anikilenter
Acha que SD não desçe? olha ae
As vezes sou grato a minha ignorância, sou bom profissional, tudo que faço procuro a perfeição ou chegar perto dela.
Não entendo de som, sou um mero amador, por isso faço parte do autoforum hoje, procurando conhecimento e também mão de obra !!
Gosto muito, mas gostaria de entender tanto quanto, a também responder a altura algumas bobagens.
Sempre falei no forum, essa babaquice da rivalidade entre patentes não está com nada !!
O Forum acaba se tornando chato de se ler ... participar , interagir com outros membros !!
Se isso existe aqui, imagine num encontro oficial onde vai existir essas " casquinhas " !! Enfim ...
Abraços Kiko .... Gravão Forever.
Coloca eu no meio ae também...
Não sei pq sai briga nesses tópicos, não entendo mesmo...
Faço das palavras do Rogério a minha...
E o certo é, "eu gosto de tocar distorção" Kiko, aeuheauaheueahuehau, "As puta gosta e nóis também"
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
É desse jeito conceito, respeito adquirido efeito murro no peito e marreta no ouvido...
Eh soh os bak, os grave pra mim ta sempre bom... Na carreta no som eu gosto de curtir grave...
Rsrsrsrs
É bem nessas mesmo, nem sempre que tem o P A U maior F O D E melhor...
rsrsrsrsrs
Deu pra perceber que tem gente que vive com os falantes, módulos, baterias na cabeça ca*****, deve até bater punheta vendo eles excursionar, povo existe vida além do som automotivo viu.... :mac1
Não sei não, mas tem um viadinho ai, que tá com 4 T2 no colo, e tenho certeza que se masturba, ainda por cima ouvindo um Restart...
Leohas, na boa isso e a opinião dele, Pra que difamar o cara. deixa ele com a opinião dele, não to querendo defender ninguém mas achei errado essa sua atitude. so quero deixar claro que ele ta defendendo algum com que ele faz. se esta todos contra ele deixa o cara.
esquece, não entra nessa briga de Nacional X Importado X Xing Ling não, curta seu som.
Se você defende uma marca, digo que você esta perdendo tempo aqui. :legal:
vc flou tudo!!!ja discuti com esse leo em outro post!!!sem palavras!!!o cara defende os gringos!!!axo q ele eh americano!!!!!
O Nanba sem implicancia nem nada mas to querendo saber onde foi que forcei a barra?
Ja que tu falou que forcei...
Abrasss
35hz!!!!!! o pico foi 146db redondo a 35hz!!!!
cara eh onde arranca os miolos da cabela e foi medido no term lab!!!
legal parabens!!!
Ta bom podem me esculachar, xingar e etc...
Mas a sensação que tenho é que meu set toca mais com os vidros abertos (to falando do meu som e meu carro). :blink:
Não to falando em db's e sim em sensação.
Posso estar totalmente errado e falando mer** mas é minha impressão fazer o que??? :legal:
poxa legal parabens pelo set!!!
Abrasss
meu esse post ja ta uma zona!!!!desculpa se flei alguma coisa q te ofendi de boa!!!meu carro realmente em 20hz 25 hz toca muiito melhor aberto do q fechado!!!agra para senoides en campeonato em 42 45 hz q eh a sintonia do meu carro pq eh uma sw da mais db com vidros fechados!!!e o meu negocio eh dia dia deixa os campeonatos para os profissionais!!!abraços!!
rsrsrsrsrsrs...
Edit: Obrigado Nanba...
Só Pedi pq talvez eu poderia ter escrito algo que ofendesse alguém ou algo assim...
Mas nada a ver...
Obs: A escort Sw dourada é tua? Se for parabéns ela é monstro no Sub grave.
Editado por Viní Casonatto
rsrsrsrsrsrs...
Mas nada a ver...
positivo eh minha!!tinha 2 de 19
mais tava acabando com o carro e deixei so um.....ganhei espaço e perdi so alguns db....ta otimo depois posto umas fotos aq pra vc ver abraços!!!!!
Editado por nanba
Namba!!! eh so q tem hra q nao concordo com vc!!! so isso!!! mas de boa!
so falei isso q o Felipe veio dizendo (tirando onda) q ele trabalha junto com o pessoal do Lata-Velha....e q conhece o Hal!!! mas ngm quer saber oq o cara faz ou deixa de fazer!!!
estamos aki pra tocar opniao e discutir sobre som!!! e nao pra dizer q eu faço isso, q tenho varios trofeus e talz!!!
realmente fiquei puto com ele....e nao foi so eu ein!!
e gosto dos set's americanos sim...acho muito ignorante!!! e tenho equips gringos....e ja tive base pra comparar....mas essa nova linha da SD nao comparei ainda!!! e devido aos diversos elogios, to querendo montar um Set com um SD1500SMD + um Terremoto de 15" com uma caixa sintonizada por volta dos 33Hz!!
Abs!
Abs!
quero comprar um desse tambem pra tocar 2 P2.. espero que fique bom =)
Abs!
tbm nao nada contra vc de boa!!!!o pessoal si exalto demais aq!!!meu unico chateamento contigo foi querer coparar meu set com do steve????adimiro ele pacas mais nao ten nada cer uma coisa com a outra!!!me inspiro nele e fico contente q o brasil tenha subs e amplificadores q simule o estilo q o smd faz nos eua!!!e prefiro nacional pq pelo menos para assistencia e garantia fica facil!!!caso aconteca alguma coisa!!!ja tive subs kicker fosgate pioneer modulos tbm!!!sao show de bola mas quando da problema.....deixa a gente a desejar.....
Abs!
ve o q vc axa??abraços!!
Uma coisa é fato, a maioria que possui equipamentos gringos e defendem que Nacional não desce fica bastante desconfiado quando alguém consegue ótimos resultados com equipamentos nacionais, alguns compreendem e reconhece mas outros não dão o braço a torcer.
Mesmo 16krms se não tiver um bom projeto de caixa, subs específicos, alimentação e acertos não vai descer, a galera são todos adultos com muito tempo de conhecimento na área e ainda usam as mesmas desculpas.
Desculpe, não concordo se esse ponto de vista for generalizado a TODO membro que possue importados. Se for fato é para dois, tres gatos pingados por aqui.
Pelos posts aqui no forum, quem possue equipamentos nacionais que por sinal excelentes ... grifaram a enquete do nacional x importado
sobre que é possivel funcionar também na frequencia aplicada ao sistema ... ja foi provado aqui que independete da marca, isso funciona
talvez até não como gostariam ou como gostariam enfim ...
Alguns veneram mesmo os gringos, até mesmo pela condição de poder obte-los.
Alguns veneram mesmo os nacionais, alguns aqui por representa-los, outros pelas condições referente ao absurdo da nossa importação !!
(Posr Editado) esqueci de mencionar a facilidade da manutenção e garantia.
Ambos equipamentos tem suas finalidades ja dido acima no seu comentario, é apenas um projeto diferente, e isso é a graça do forum ...
cada membro com um sistema para demosntração, JAMAIS COMPETIÇÃO ... pois se isso virar moda, serei um dos integrantes a jamais participar de
futuros encontros.
Na minha opinião a insistência disso ... não leva a nada ... o topico foi gerado por uma brincadeira mal explicada e o membro que fez parte dela ...
fez o que todos aqui que falaram bobagens não tiveram o carater de fazer ... se redimir explicando mesmo não tendo obrigação nenhuma e pedindo suas
sinceras desculpas.
Diogenes teve a melhor atitude entre outros aqui , que tambem tiveram posts bem elaborados
Abraço a todos
(Respondendo geral, não apenas ao Jrtombacopos)
Editado por Rogério Mendes
Ainda bem que eu disse que, alguns compreendem e outros não dão o braço a torcer. Mas é isso mesmo cada um é satisfeito com o set que possui. :legal:
Nanba vc não tem nenhum video aí com 2 terremotos de 12 para nós mostrar?
Editado por Jrtombacopos
na boa!!!!
vamos ver se estamos falando do mesmo assunto.
RESPONDA A PERGUNTA A SEGUIR.
No vídeo que postamos neste tópico com o carro do namba atingiu 150db a 42hz com os vidros abertos certo :legal: . se agente fechar os vidros vai dar menos ou mais DB's ???
eu falei que da mais DB com o vidro fexado.
vc falo que no carro com o vidro aberto da mais DB por causa do vento que sai na janela e ajuda. vc confirma ?
Porque você não faz um vídeo medindo com os vidros fechado então?
SPL pra você é só pressão? você gosta de pressão? Se joga de baixo de um caminhão!
Você acha que RTA mede a pressão dentro do carro ou o nível sonoro, O SOM, A FORÇA DO SOM? Se com vidros abertos a pressão dentro do carro cai sim, mas a sensação que se tem é de um grave mais forte, e isso pode acarretar mais Dbs, DECIBEIS NÃO É PRESSÃO, pressão você pode fazer sem nenhuma onda sonora.
Nao entendi uma coisa..
SPL, ou Sound Pressure Level, é o nome dado à pressão sonóra de qualquer som. Ele é medido em decibéis (dB).
entao.. mais dBs, mais SPL.
Edit: ou sera que eu estou errado?
Editado por Gledson Borba
entao Namba!!! ta fino!!! eh mais ou menos desse jeito q quero!!!
quero um Sub q tenha uma boa pegada nos 30Hz e q tbm nao fique pra traz nos 60Hz!!! pq ouço muito dance!!! eu sei q podera embolar um pouco....mas dou mais enfase ao HipHop do q alguns Dance's!!!
o menor valor dele eh o anunciado no ML....519,00?
sabe as specs dele, tem como passar?
Abs!
Até driver tem SPL, o problema é que 150dB numa D405, não tem a mesma pressão que 140dB com subwoofers, entendeu?
