abobre
B Buster SS1 3600GL, duvida com alto falantes
Boa noite,
retornando hoje da praia e um pouco nervoso.. rs
Tenho o amplificador B Buster SS1 3600GL tocando o estereo do meu carro, tinha 4 alto falantes nas portas bravox, 3 cornetas champion, porem infelizmente queirmou quase tudo do estereo, o que se salvou foram os S.T da falcon que comprei...
Preciso comprar 2 alta falantes para colocar nas portas da frente, mas não sei qual comprar.
O amplificador é de 4 canais, quero utilizar apenas 1 canal para ligar os alto falantes das portas e nao quero liga-los na saida direto do som, mas minha duvida é: qual alto falante comprar.
Especificação do amplificador:
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
Obs: O carro é um fiesta 2006.
Grato
Voce quer ligar os dois das portas no ss1 3600 ? Acho eu que o modulo vai mandar muita potencia pra eles, pois cada canal vai dar 300 rms 2ohms e acredito que vai desperdiçar um canal, é apenas um ponto de vista. Liga eles na saida do player mesmo e aproveita esse modulo para tocar atras por ex 6x9 + um sub ...
Recomendo para as portas o Pioneer TS-A1674, tenho no meu carro são muito bons é custa na faixa de uns 100 reais +ou-.
ABs
Editado por Jaimex
Bom dia,
obrigado pelas respostas, eu já tenho 2 subs no carro que estão sendo ligados por um amplificador banda, o B Buster SS1 3600GL eu deixei somente para o estereo do carro.
Boa tarde,
atualmente eu não tenho mais nenhum alto falante na porta, queimaram todos !!!
Qual alto falante vc me recomenda ? Lembrando que quero alto falantes para ligar em 1 saida do amplificador, as outras 3 saidas estão separadas para as cornetas e S.T.
Grato
Boa tarde,
Grato
Diga quanto pode gastar nos falantes de porta pra podermos te ajudar, tem muitas opçoes boas e baratas.
teus falantes de porta sao 5 ou 6"?
Tem Kit 2 Vias Selenium, Hurricane CP1.6 ou 1.5, Hurricane DR1.6 ou 1.5, Bravox, etc..
bom vc nao precisa de 3 canais para ligar 3 drivers + 2 St...
entaum use so 2..
nos outros 2 q sobrar vc liga 1 kit 2 vias e 1 par de coaxiais 6" ou 6x9 q vc tenha/compre pra vc nao queimar faz uma resistencia de 2ohm com resistencia de chuveiro mesmo ligar em 1 canal do amp,( deixa todo o resto do som desligado ) poe uma freq de 1khz e mede com 1 multimetro a saida se seu kit 2 vias for 60wrms cada lado dando 120wrms no total, vai subindo o ganho ate dar 16v e para... pronto
a conta para saber qnt de potencia ta mandando é VxV/ohm...
Os falantes da porta são de 6,
posso gastar até R$ 300,00 reais
