iuri morandini
Partiu de SPL Para Trio
ola pessoal
é o seguinte
tinha esse som montado em um uno 4p
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168967&st=0
4x Pioneer 309 / RS1600D / Kit 2Vias CS60B / Coaxial CX50B / T200x2 / Pioneer DEH 5350UB / 150AH+60AH
esse som era tocado somente de porta malas fechado..a unica coisa que era feito..era aberto as portas..pois o kit duas vias atendia bem ao que eu queria
bom..essa semana vendi o uno e peguei uma saveiro
esta tudo instalado ja
foi feito algumas alterações
os coaxial de 5" nao foram usados
o T200 foi substituido por um b-buster de 4 canais
aonde foi adicionado 2 cornetas e uma ST profissional
agora vamos ao que interessa
o grave mesmo
os 309 ate que estao me atendendo..tem um grave legal para quem fica proximo ao carro
dispara alguns alarmes..
msa..nao joga grave longe..talvez seja pela caixa..que é mto grande e tudo mais
entao..estou pensando em tirar 4x12 e colocar 4x15
mas queria a ajuda do pessoal..para quais 4x15....pois eu nao quero woofers do tipo dos ultravox que so bate seco..ripa na paleta..kkk
oq o pessoal indica?
tb sei que vou ter que trocar meu amplificador ne..indicam qual tb?
Meu cunhado montou na saveiro dele esse fds 4 Insanno de 15 400 (ouversound), empurrados por um Agressive 3300 (2200 reais)
ficou bem bacana o set, sintonia da caixa em 50hz, desce bem, ficou legal pra curtir sertanejo, funk, pagode...
axei q tocou parecido com om eu set, 2 protech SUB3K de 18 1500rms, com taramps 3K5.. mas oq me xamou atenção foi o custo do set dele, pagou 189 dilmas cada woofer, axei bom o C X B
quanto tens p gastar? se nao queres investir muita grana e ficar com um som bom vai de khromus alfa, sao muito bons e barato com o valor de um tornado por exemplo da p pegar quase 2 alfa.
vai vender o 1600D? :D
bem provavel...e os pioneer tb vao!
estou partindo pra 4x sub800 de 15(oversound)
Editado por iuri morandini
O cabeça, vai de 18", tem uma diferença boa, o 15" tem mais ataque, e o 18" mais subgrave.
Então pra gente que gosta de SPL, com certeza 4 sub800 é o MELHOR set que se pode ter numa caçamba.
Nem precisa de headroom, SD agora lançando SD4K, stetsom com 3k7, taramps com TA3500, banda 3500, enfim, qualquer amp na faixa dos 3500~4000w pros 4 e pau na máquina!
bom
o setup do som sera esse
4 -> Oversound SUB 800 ST 800W RMS 18 polegadas 8 ohms
1 -> Amplificador Stetsom Vulcan V3K7E 4500W RMS Digital 2 ohms
2 -> Mid-Bass Oversound MG10300 300W RMS 10 polegadas 8 ohms
1 -> Amplificador Soundigital SD600.4D SMD 600W RMS (12,6V 2 ohms) 4 canais
2 -> Driver de fenólico Oversound DF 375
1 -> Amplificador Soundigital SD250.2D SMD 300W RMS (12,6V 2 ohms) 2 canais
e bateria oq to pensando..ja tenho uma de 150ah atras do banco da saveiro
compraria mais uma e levaria as duas para a caçamba
ficaria 300ah+ 60ah do cofre..axo que por momento estaria bom..
SENDO QUE..eu nao tenho interesse em levantar o paredao..entao axo que de momento..bateria daria conta!
oq o pessoal axa desse setup?
bom
legal mais e os ST? rsrs eu trocaria esse 3k7 por sd4000 para ficar com todos os amps SD hehe
