Pirado Bass
NOVO VÍDEO NA ÚLTIMA PÁGINA
Iae, pirado? era o que você esperava mano? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei de cara. Depois vai ficando surdo, e vai ficando mais fraco! kkkkk
"Na minha opinião" para evitar isso é preciso fazer 2 dutos e camaras separadas para os subs.
Mas pra quem não consegue uma boa litragem pra cada sub a melhor opção é uma camara só
não sei mas pra mim o ar que o sub da câmara esquerda desloca tem um obstaculo maior para sair pelo duto e creio que isso pode gerar diferença sim, penso EU. mas sei lá...e o seu pirado apesar de ser câmara unica e sem um travamento igual a essa acima, o seu sub da direita tem menos espaço pro duto do que o outro pro fundo da caixa talvez tbm pode ser isso. Por isso que talvez o duto no meio ajude a sanar essa diferença;
Pode até ser o Travamento, mas depende a musica mesmo, e no Caso do Pirado Beis?
Como não tenho certeza eu vo no achismo. O Sub do lado do duto tem sua vasão pra fora da caixa com mais folga certo? E a vasão do sub da esquerda pra sair pelo duto tende passar pela pressão que o sub da direita está fazendo certo?... Eu acho que tem uma certa logica, mas não garanto nada.
CAra, bom ficou, mas sei que pode melhorar, devido conjunto caixa e amplif, hj fiz uns vídeos com o SD clipando, nem dá pra perceber no sub que estão recebendo distorção, é aí que mora o perigo quando não se usa um led de cliping, negada manda wrms sem dó e acaba queimando! Sei que o SD é fraco pra eles, mas só vou mexer com isso no meio do ano.
Thoele: no meio do ano vou comprar um carro só pr beis, aí vou fazer câmara individual e trocar o amplif.
Diogo: E aê o seu ja está tocando novamente? é cara o sub é bom sim, mas o RE é mais macio! :legal:
Pirado, faz um teste bem simples, como voce fez a quina do duto arredondada, tenta fazer arredondado a outra quina tambem!
Ta tudo arredondado cara, é porque eu tirei a foto antes, só não está arredondado as duas de cima, mas as de baixo estão.
Show mesmo! O meu já tá tocando sim, acertei os dutos novamente e tá mais forte do que antes.
Como vc sente a diferença do RE pro KICKER? Eu nunca "senti" um L7, mas eu tenho a idéia de que seja mais bruto que o RE. Confirma isso?
pow Pirado!!! tu abandonou os Booster's em vey!!!
ta file a caixa!!! mas so tem uma coisa ruim.....COLOCA UM AMP Q MEREÇA OS L7!!!
pq vc colocar 2 L7 em um modulo de 1500wrms num rola.....taca eles logo em um 2k5 ae e pronto!!! ae tu vai exursionar aquele parabrisas em um tapa!!! hehe
cara....no 2º video eu assustei aos 0:34....parecia q vc tinha pintado o painel de um vermelhao!!! kkkkkkkk
Abs!
cara.....neh possivel q eles nao tao amaciados!!! no Corsa do Kikin eles espancavam tudo!!!! eles nao sao novos, lembre-se!!!
Mas eu acho q estaassim eh por causa do Amp......ja vi muitos videos de 2 L7 espancando o carro todo....parabrisa e tudo ;)
abs
nada,achei BEM FORTE por ser somente uma sd 1,5 empurrando !
mas coloca uma SD 3k ai se vc for homeM :rolleyes:
agora PO*** ficou séria!
Editado por mksound
Diogo: O RE tem 600wrms e o L7 tem 750wrms, o RE é mais macio e desce mais, o L7 é mais brutão e menos macio, prefiro o grave do RE, mas como não achei outro um substituto a altura é o L7.
Leohas e Anikilenter: Com certeza o SD1500 ta fraco, mas não vou trocar de amplif agora, quero comprar um carro pra beis primeiro, aí vou investir em amplif, alimentação e cabeamento. :legal:
Amigo e o que vc acha dos Fosgate T2 ?
Porém "sobe" menos... Menos SPL... Correto???
que o mtx 9512 ele tem sp, igual porem bm mais subgrave, agora que o mtx 9515 ele tem menos spl, porem continua descendo mais e sendo mais macio, o grave dos t2 eh macio igual jl audio!!!
abraçao
