SRroger
3 street bass de 12" ou 2 de 15"??
Ola pessoal!!
So novato nesse negocio de som,por isso gostaria da ajuda de vcs q sao mais entendido do assunto!!
A duvida é saguinte tenho 2 street bass 12 numa power one num vectra,mas eu qria mas grave e tava pensando em compra mais um street 12 e um sd1500 pro grave,mas ouvi falar q os de 15 seriam melhor!!
E agora sera q compro mais um de 12 ou troco os q eu tenho por 2 de 15"??
Ou vcs me indicariam outro woofer!!lembrando q e som externo e graves bem estendido, pra toca eletrofunk, sertanejo ,bailao essas coisa!!
desde ja agradeço a ajuda de vcs!!
Valew galera!!
Estou quase decidido nos street de 15" mas sera q nao tem outro com um poko mais de potencia q toque do stilo do street e na mesma faixa de preço ate 400R$??
Cara, pra mim 3 street de 12. Tem maior área do cone e creio que vá tocar mais sim.
Agora sobre outro falante na mesma faixa de preço, se for comprar usado, vc encontra até Over 15-800, E815 sds, WPU e etc na faixa de 400 reais cada.
Mas ai, já vem mais módulo, mais bateria, mais cabos e etc.
Agora é com vc. :)
Abração
Valew galera!!
Cara, gosto do som dos street, alem de serem bons, bonitos e baratos :legal: ! e para casar a impedancia com 2 falantes no módulo é mais facil, não sou adepto de falantes em numeros impar.
Tem a linha quatro da selenium 15pw5a, são muito bons também, uma vez coloquei 2 de 15 com um hurricane 4120, um em cada bridge, e tocou muito bem!
abração!
abração!
Eu tbm gosto muito dos streets mas gostaria de algo mais forte!!Vou esperar pega mais grana e e montar um projeto mais forte tipo sub800 e sd 2300!!
Obg a todos q me ajudaram abraço!!
ola amigo blz!!eu tava vendo este tópico, e vi q vc gosta de um grave legal bem estendido e com qualidade, sem duvida os street bass são muito boms mesmo e tem um preço muito atrativo!mas to vendo q vc quer dar um"up" no seu som,vou te dar uma ideia,lançou agora uma linha da bravox q por sinal todos sabem q esta é uma empresa q fabrica excelentes falantes com muita qualiadade que se chama "rave" destinada mais ao publico q gosta de um som com boms graves e q toque "para fora" mas naum decepcionamdo para dentro tb!!esses falantes tem mesmos parametros dos boms e velhos tornados 1100 da selenium so q com um preço bem melhor,ta no mercado livre na faixa de 400 reais cada!! vc pode colocar dois destes com uma potencia de 2000wrms ou mais q tocara muito bem e em amplificador tem uma infinidade tem a stetsom 2k5, banda ice2k5,soundigitals 2k,2k5 taramps2k,2k7 essas tosdas estão na faixa de 900reais e vc coloca mais uma bateria auxiliar de no minimo 100ah te garanto q toca muito bem e vc naum gasta tanto assim mantendo qualidade e força,mas tudo isso depende de quanto vc quer gastar ou se te agrada tb.espero ter ajudado t+
Ola amigo estava dando uma olhada nesse woofer q vc citou!!E axei bem interresante ele lembra muito o tornado!!!
Axu q e a melhor opção pra min, vo juntar uma grana e ve se pego um desses pra começaar!Pelo geito e bem parrudo msm e sem contar o preçokkk
Valew pela ajuda amigo!!
abração!!
OLha eu ai de novo kkk
Pessoal eu estava guardando uma grana pra dar um UP no meu som so que vcs sabem como e ter carro sempre surge allgo inesperado!!
BOm meu carro e um vectra 98,e 2 street bass mas o grave nao ta legal pra fora e muito menos pra dentro!
Eles estao sendo empurados por um pone, e cada um ta numa caixa separada comj 45 l e 1 duto de 4"x10!!
Minha intensao sempre foi grave pra fora mas como q na minha cidade a policia nao deixa para e abrir a mala!!POr isso estou opitando um poko mais pra interno msm,mas so por inquanto ate sai da provisoria!kk
Gostaria de uma dica do pessoal,sera q c eu aumentar caixa de acordo com a instruçoes de um user aq do forumm q 70l e 2 dutos 4"x10 vao ficar boa tanto pra dentro quanto pra fora !!tipo to passando na rua e qm tiver fora do carro vai ouver aqle grave gostoso !!tipo nada estrondoso sabeh nem disparar alarme!!So um grave bom de se ouver do lado de fora do carro!!
Issu e uma mudança provisoria pois futuramente quando juntar mais uma grana do UP melhor !!
desculpe estar aq de novo e q to sem grana e com essa duvida!!
desde ja muito obg a todos mais uma vez !!
Editado por SRroger
