leandrosumida
modulo desligando em volume alto
estou com um problema muito curioso que eu ainda não decifrei.
quando ouço uma música com graves fortes e em volume alto, modulo desliga. aparentemente ele da um grave forte depois desliga em seguida e volta a ligar alguns segundos depois. Eu axei q era mau contato dos fios, então refiz a fiação toda e sem sucesso... estranho é que o outro modulo Power one nao desliga entao n sei se é falta de carga (tenho uma bateria extra de 100a na mala) e qdo ligo o carro esses "desligamentos" do modulo diminuem , mas acontecem ainda mas com menos frequencia.
pra piorar e deixar sem rumo nenhum, essa mierda funciona perfeitamente de vez enqdo. tocando normal em volumes altos....
o "estalador" axa que há um problema na bobina q provavelmente qdo ela aquece de mais entra em curto e desliga o modulo. Axei essa possibilidade bem plausivel e também tem a possibilidade da bateria indo pro saco ...
o q os senhores me dizem???
modulo em questão é um 1200D Roadstar
Use a pesquisa : http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=caixa+bomber+up+grade#gsc.tab=0&gsc.q=rs1200d%20cortando
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
