Drifitking
Set novo Tarantula Tx1.2000D + 2 3002 comprados !!!
bom galera vendi meu antigo set agora estou pra montar um novo com um destes 2 subwoofers
meu antigo set era 1 kicker L7 de 15 ligado em um clarion dpx
clarion pxw 1051 ou 1251
1 problema : 0 1051 consegui achar apenas 2 falta encontrar mais 2
2 problema : 1251 consegui os 4 mais eu acho que nao vai caber no carro =/
os subwoofers seram montados com o imã pra cima !!!
espero a ajuda de vcs
meu carro e um golf 2001
Como vc é gay.... Pega os de 12" logo sua franga...
Ainda mais q vc vai montar eles invertido, vai economizar uns 10~12 litros ao todo, só por causa disto...
como nao sei mexer no bass box fui colocando os parametros do sub e chegou a 63 litros se eu nao me engano e muita coisa vou tentar novamente :legal: os de 12 ficaria de patrão
eh 2000rms a quantos ohms????? o tarantula!!!
coloca 4 de 12 nem se extresse com tamanho!!! cabe sim o golf eh do mau!!!
abraço
o tarantula fecha em 1 ohms os 4 subs vão fechar tambem !!!
nao e bem assim nao...o porta malas do golf nao e grande assim tambem
medidas totais 88cm L x 70cm profundidade x 50 cm de altura
lembrando que o sub vai ficar com o imã pra fora entao a caixa tem que ser um pouco baixa
eu calculei vai dar no maximo 195 litros pra fica legal o tamanho da caixa :legal:
Golf e menos largo que o meu Uno? emoticons+memes+msn+windows+live+messenger+%25281%2529.gif
Você disse que tem 70cm de base de profundidade, creio que seja de base inferior, e na base superior (face aonde ficara os subs), da pra ir ate a quantos cm?
Tem tudo pra ficar ótimo o sistema, flat e com bom ataque, pra ficar ainda mais versátil eu optaria por 10', isso se for possível acha-lo :)
Mano, faz a face da caixa no nível do tampão e os subs por cima, acima do nível do tampão... Aí vc fica admirando eles pelo retrovisor... hehehe
Eu só não fiz assim no meu porque não cabia, o PM do pug no nível do tampão tem apenas 35cm...
Fazendo desta forma, vai conseguir alguma caixa alta e estreita e vai ter espaço pra por o módulo no assoalho...
entao xicão fica assim 70cm base inferior x base superior 50cm x altura total ficam em 50cm x largura 88cm no maximo " sendo que a po*** do porta malas tem 103 cm por dentro mais nao tem como fazer com mais que 88cm se nao a caixa nao entra rsrs "
os de 10 nao sera mais possivel o cara acabou de me dar a noticia que nao tem... por enquanto so arrumei uma loja que tem 2 disponivel
Uma alternativa seria retirar os dois bancos dianteiros e instalar a caixa entrando pelas portas, dessa forma o espaço seria melhor usado e dimensionado. O único contra que vejo e se numa eventual emergência ser necessário tirar a caixa de dentro do carro, haha :)
ai tambem nao ne... kkkkkk o sub tem 30 cm entao a caixa teria que ser no maximo com 35 a 40 cm de altura
mesmo dilema que eu, estou com os 4 pxw1052 que era do burba, mas tá complicado fazer uma mala legal para os 4, PM do palio é miudo e ainda tem a bateria auxiliar... :banghead
Boa sorte no projeto...
pois e se aparecer o de 10 seria melhor... mais vamos ver no que da :legal: se nao o jeito e mudar de projeto
caramba se conseguem colocar dois de 18 na mala do golf em altas litragems cabe sim quatro de 12 só ve quem vai fazer a caixa pra vc e péde pra ele tir as medições da mala que vc vai ver a diferença.
Editado por evinho19
sim ele e maior mais a entrada dele tem apenas 88cm.. total por dentro tem 103 cm
meu uno tem 92cm de largura de caixa de roda a caixa de roda!!!
asei nao eim uma palio adventure tem 107cm
claro que cabe amigo presta bem atenção nas medidas que eu coloquei a entrada do porta malas tem 88 cm por dentro tem 103 cm ou seja quando o piao coloca uma caixa muito grande ele entra pelo banco de traz....
PO, se não couber uma caixa de 200L na mala de um golf pode vender, aqui tem um golf do antigo com 4 paini numa caixa de 200L e coube de boa!
mais nao esqueça que o sub sera invertido com o imã pra cima entao a caixa nao pode ser alta se nao o imã bate no vidro :legal:
Para de mimimi e compra logo esta porcaria... rsrs
