Galera consegui esse modulo em um negocio saiu em conta para mim.
um STETSOM 14K2 D.
TENHO uma saveiro cros g5 e como nao quero som na caçamba somente subgrave interno
tava pensando colocar 2 12 atras dos bancos provavelmente 2 bravox uxp, alguma sugestao?
agora a duvida teria como faser uma caixa com uma litragem boa para os subs??
outra duvida esse STETSOM nao vai derreter os subs pela sua potencia?
com 2 baterias de 150 AH mas a do cofre de 60Ah daria conta do recado??
sendo que o modulo vai fica com o ganho praticamente todo baixo!!
aguardo resposta e sugestoes!!!
Liga a Stetsom 14k2 (1 ohm) em 4 ou 8 ohms. Assim o rendimento dela aumenta, o consumo de bateria cai, o fator de amortecimento aumenta, o grave fica mais cheio (pela maior capacitância na fonte do módulo em relação a potência bem menor) e etc. Só vejo benefícios.
Em 4 ohms essa 14k2 deve fornecer uns 5000wrms, em 8 ohms uns 3000wrms. :legal:
é mais um dois uxp não é bem recomendado não pra esses casos de força 2 e2k aguenta bem mais e se vc conseguir por o de 15 e melhor pelo tamanho da area do cone e que aguenta mais força.sde tiver bem alimentado esse set promete.
Bravos E2K nao gosto nao do som deles, prefiro mil veses o uxp power, em relaçao ao modulo em 4 ohms fica 5 mil e pokinho rms, em relaçao a alimentaçao para ele pretendo colocar 2 bateria de 150 Ah mais a do cofre ficaria 360 AH seria o suficiente?? sendo somente para 2 uxp??
desculpa tantas perguntas mas sou meio leigo no assunto..
pretendo colocar um crossover qual melhor STETSOM OU UM JFA DE 1 VIA SOMENTE PARA O GRAVE?
ABRAÇO A TODOS
vai de crossover stetsom mesmo e a alimentação tah boa.jah que vc não curte o som da e2k procura um sub bem resistente tipo um dd ou shocker na faixa de 800 a 1000rms. :legal:
legal mas aonde poderia encontrar os DD , eles me interesao gostaria de ver os preços deles,
outra coisa qual a diferença entre os STETSOM VULCAN PARA OS VENOM ??
PROCUREI NA NET OS VULCAN 14K2 E A CARCAÇA DELES SAO DIFERENTES SAO TIPO O VENON MAS O MEU TEM A CARCAÇA DO VULCAN MESMO
PORQUE ISSO??
ABRAÇO
dos modulos deve ser só a carcaça pra mostra que tem modulos diferentes eu n manjo de construção de modulos e nem de roça kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk no dd 1512 da 800rms mas aguenta bem tah ve o preço no mercado livre e tira de base dos locais perto da sua casa.
BLZ VOU DAR UMA OLHADA NO ML,
OUTRA DUVIDA QUAL SERIA MELHOR UM KIT 2 VIAS OU UM PAR DE 69
ABRAÇO A TODOS!!!
cara por q nao vende essa 14k2 e monta algo mais modesto, ou monta 2 DD3510 eles devem aguentar 5000rms facil ja o uxp acho q é mto pra ele
f*da e o preço desses DD3510 e ainda nao achei eles para venda, mas vamos ver!!!
Se nao vai usar para som pesado.pq nao vende a 14k2 e pega um 1k5 para os uxp. pequeno e baixo consumo.
tbem pensei nisso de começo mas futuramente c eu kiser montar algo mais pesado estarei bem servido de modulo,
poriso pensei em usar ele mesmo
tbem tava pensando em colocar 4 15 tomahawk turbobass na caçamba adoro sub grave sera que uma caixa bem projetada nao conseguiria um bom subgrave na caçamba??
abraço a todos
abraço a todos
isso vc consegue mais se eu fosse vc eu era mais vc por 4 oversub 800 que rende um belo sub grave viu.muito melhor que esse tomahawk
putz 4 sub800 vc ia detonar, subgrave do capeta, grave fuderoso, depende da musica. Tremedeira nuns 2 quarteirões, forte, musical, aveludado. Vai neles
abraço a todos
entao amigo meu proximo set vai ser com sub 800 ou eros sds. com uma caixa mais voltada para sub grave mesmo.gravao pesado e estendido.MOdulo vc ja tem de sobra so falta uns 4 woofer de 18 para tremer quarteiroes segue um link com woofer com preço muito bom..http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_br&codigo_produto=181
opa cara vlww, realmente sao muito bons os preços, mas poderia me dizer c realmente e de confiança esse site grandre abraço!!!
vc vai por os over subs???se for vc vai ver um set foerte eim no sub grave e no0 grave.
sim é confiavel.inclusive estou para fazer a compra de 2 para mim. :legal:
muito obrigado pela força galera, vamos ver oque vou faser ainda bem certinho, se faço som na caçamba ou interno!depois volto postar grande abraço!!!
