Allanw
Ajuda amplificador som 2.1
Olá galera.
Não sei se estou na área correta, mas estou com um problema um pouco inusitado. Comprei um sub 2.1 da marca fortrek modelo MS 2104, e tive a surpresa de ao colocar som nele apresentou um barulho, como se tivesse algo solto dentro. Imediatamente peguei uma chave a apertei a parte traseira, mas não resolveu, e como o barulho era de algo vibrando, tipo um plastico, desmontei e apertei o autofalantes dentro da caixa. Neste momento tive a surpresa de ver que era o autofalantes vibrando. Como ja nao havia mais garantia, comprei outro similar e substitui, porém novamente a surpresa. continuava a mesma vibração. É como se o sinal entrasse distorcido ja, e com o woofer na mão nota-se que vibra mesmo em volumes baixos. Mandei em uma elétrica especializada em manutenção de módulos automotivos, e não encontraram o problema. Trocaram os potenciômetros e não resolveu. Até o pessoal da assistência ficou surpreso com o problema.
Então, gostaria da ajuda de vocês, que aqui o pessoal tem muito conhecimento na área de eletrônica, e espero que alguém possa dar alguma pista do problema. Se puderem me falar como testar ou o que posso postar aqui que ajude a solucionar o problema ficaria muito agradecido mesmo.
Muito obrigado pela atenção de todos.
Você tentou ligar outro falante no amplificador dele ou vice-versa?
Editado por arthur8
sim amigo. eu testei o woofer em outro amplificador e esta perfeito, assim como testei outro woofer, e o problema continuou. Pode-se dizer que o defeito esta no amplificador....
agradeço a todos que puderem ajudar
obrigado
Opa!
depois de algum tempo voltei a mecher no sub ja que nao havia resolvido o problema... Alguem poderia me ajudar com isto? Ja testei a part frontal da caixa, onde tem os potenmciometros, e la esta tudo Ok. Se precisar posto fotos do circuito e video do sub tocand...
Obrigado;
Editado por Allanw
