Vinicius Anflor
TESTE SD200.2D E 250.2D
Uma sd 700 seria uma boa para um futuro up, (se for colocar mais um upgrade)
MAs se tiver certeza que será apenas um sub, uma SD 400.1 ficaria otimo e gastando menos...
Os up´s dependendo da caixa, vc nao pode enfiar uma potência mto acima da nominal. Claro que sobrar é sempre bom, para evitar distorção, maaaas na minha opiniao, nao precisa ser o dobro não.
entendi eu queria muito mesmo um sub para gerar um grave na mala do siena, pois nas portas tenho 1 kit duas vias selenium e um par de selenium traxil de qualidade amp stetson vision 4 canais e na mala tem uma cx 6x9 buster pentaxial amp cl 500 o som é bom mais sinto falta do grave pra min ouvir não para os outros entendeu? tenho uma divida tremenda se boto um sub de 10 com twiter e mato a 6x9 entenderam? [¨]
Cara, cria um topico lá na sessão de iniciantes em Qualidade, a galera vai te ajudar mais.... Se nao agente desvirtua o topico que é de teste de SD 200 e 250.
Eu tenho um set com kit duas vias selenium e uma SD 200 para o stereo e só!! e gostei bastante, ficou um excelente cxb
Se vc quer qualidade para vc ouvir, arranca esse triaxial atrás, desencana de 69 dentro da mala, pois nao adianta nada para o que vc quer, e nao coloque tweeter nem corneta, pois vai ser trio para os outros, e nao pra vc!
Mala do siena é phoda pra grave, tenho um monza e passo por isso, capricha no sub, de preferência dois de 12" bem alimentados, ai vc começa a ter um grave legal!
espero ter ajudado, mas dá uma pesquisada no forum que tem mtaaaa coisa...... :legal:
eu gosto bastante da sonoridade do 200.2.. pra mim, é mais arejada que do 250.2.. PENA é matar a radio..
Eu gostei Gledson...
PENA mesmo matar a rádio... meu som ficou legal, limpo... a única coisa foi o meu kit, selenium de entrada, ficou um tanto qto estridente nos agudos...
tenho que colocar os agudos no -4 pra ficar um POUCO melhor... o bixo é gritão demais... Futuramente pretendo colocar pelo menos um NAR Serie 2 ou um Hertz de entrada em pezinhos, e ver o que vira.... ( pezinhos, pois a porta do monza é uma merd%$@)
