Vinicius Anflor
TESTE SD200.2D E 250.2D
òtimo
Vamos acabar com a máxima que amp nacional não desce
Isso!
se quiserem eu testo o 700. Mas em breve vem outro ampli que vai cair o queixo! Eu garanto! Vou testar e posto aqui...
Muito bacana os testes !
Eu fui um dos que insistia na colocação do high pass rsrs...
De fato , mataria a versatilidade do SD200.2 .
Abraço :legal:
mataria se ficasse o HPF sempre acionado, mas não crieo que uma simples chavinha, full/hpf
aumentaria tanto o preço, sei la
Não é preciso apenas uma chave, mas sim um circuito que faça o corte corretamente.
Isso!
mas da uma previa ai do que vai sair tchê... rsrs
Minhas apostas para o próximo amp da SD:
- SD400.3 , com entrada alta para bater os boosters de 3 canais, como sugeriu o Marcelo.
- SD800.4 à SD1000.4, mas a SD vai ter que rebolar no preço, pois um Audiophonic Club 800.4 custa o mesmo que um SD600.4, ou até menos algumas vezes.
5 canais acho que vende pouco... quem quer uma configuração assim geralmente pega um amp 4 canais + um amp mono. Exemplificando, um amp 5 canais com 4 canais de 100/60w rms à 2/4 ohms + 1 canal de 300/240w rms à 2/4 ohms já seria um amp de 700w rms.
Tomando como base de que o SD600.4 custa mais que um SD700.1, é mais caro produzir mais canais, então um SD700.5 com certeza seria mais de 700 reais. Um SD400.4 + um SD250 em bridge atenderia perfeitamente esta situação e custaria (acredito eu, pelo preço do 400.4) cerca de 600 reais, fora que o conjunto seria bem mais flexível.
Mas olha, quem sabe a gente usa alguma dessas idéias ai né?
Abraço!
O problema de amplificadores desse tipo com muita potência é a dissipação de calor. Tem que ter muita tecnologia pra fazer um sistema bem eficiente.
Dai quem sabe....
Dai quem sabe....
Doutor.. muito legal seu teste..
queria tirar uma duvida contigo..
o 600.4 tem alguma coisa semelhante ao 400.4?
digo plataforma ou sonoridade..
Olha, a plataforma é outra! Mas em relação à sonoridade eu não posso te falar porque um mesmo não ouvi ele tocar. Foi enviado pro nosso colega testar.
Mas é pra ter muita qualidade visto a evolução que houve nesses nanicos.
Abraço e obrigado!
Abraço e obrigado!
teria entao como fazer um teste de um modulo da mesma plataforma que o meu?
no caso, o 700.1 SMD
obrigado doutor!
obrigado doutor!
Da sim. Mas em que frequência você quer?
5hz a 20hz
ou pode ate mesmo ser o 5hz e 10hz que vc aplicou nos "nanicos" heheheh
abraço e obrigado amigo!
Não posso adiantar o que é, mas é coisa boa. Isso eu posso dizer. kkk
estou no aguardo, essa noticia me cortou o 400.4, agora vou esperar ahuauheuh
e ai doutor vinicius.. conseguiu fazer o teste?
estamos no aguardo das novidades!!
hehehe
abraço!
:legal::+1
Amigão, pode comprar o 400.4 porque é top demais e tem o mesmo preço do 400 de um canal velho. Além disso, outros modelos vão demorar bastante pra sair!!!
eh q to comprando algumas coisas de pouco em pouco sabe, ainda nem sei q carro vou comprar para montar o set entaum vou deixar o amp por ultimo...
Rapais, eu tirei uma semana de férias!
Voltei hoje!
Mas blz, eu vou providenciar o teste do 700 e já faço do 4k também.
Abraços!
opa..
agora gostei..
estamos soh esperando os testes!!
grande abraço!
