rodrigowantuk
Duvida : Modulo + Subwoofers
Olá galera,
Estou pensando seriamente em colocar dois w309 1400w em um peugeot 206, mas estou com algumas duvidas e agradeceria a quem pudesse me ajudar! :rolleyes:
Primeiramente, estou ainda decidindo qual modulo eu compro pra decidir se pego dois w309d4 (para deixar 1ohm) ou dois s4 (pra deixar em 2 ohms)
certo, eu estou quase comprando o BOSS PH-3000D, pois ainda não ouvi nada que me fizesse desacreditá-lo, mas também penso a respeito de um Roadstar RS-1200D, o que acham? (acima disso fica meio complicado $$ UAEHUAHEUAHE)
Outra coisa que eu gostaria de saber é se eu preciso colocar mesmo uma caixa de 100 litros (ou quase isso) pra esses Subs, ouvi dizer que para o w309 o ideal é uma caixa selada de 33litros para cada um deles, isso é verdade?
Agradeço a quem puder ajudar!!
Caro amigo, bem vindo ao Autoforum!
Creio que pode diluir esta dúvida dando uma olhada na pesquisa, tanto no SPL como no Geral do Som, pois acredito que 50% dos testes executados ou mais são com estes falantes e RS-1200D.
ABÇ!!!
:legal:[]-[]
EDIT: Exemplo: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156454&hl=w309&st=1225
Editado por GCI_Itu
Olá galera,
Por favor use a pesquisa :
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=309#gsc.tab=0&gsc.q=309
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=309#gsc.tab=0&gsc.q=308
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=309#gsc.tab=0&gsc.q=rs1200d
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=309#gsc.tab=0&gsc.q=rs1600d
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
