MICHELGOLG3
[Duvida/Ajuda] Subwoofer
Fala galera tudo bom? Boa noite.
Estou com uma tremendaaaa duvida, alguns falam bem de um outros falam bem de outro, eu queria a opniao de voces!!!!
Quero colocar 2 Subwoofer de 15" de 800RMS+ no carro, ai vem a seguinte duvida!
2 Endurence e2k 15" 800 RMS ou 2 Bicho Papao de 15" 800RMS ??
tenho um amigo que tem os 2 Bicho Papao 15 800RMS, e ele toca exatamente do jeito que eu gosto, GRAVAO, bate muito, de porta malas fechado, e da pra ouvir as batidas bem forte quando ele esta chegando...
mais a maioria fala melhor dos E2K, porem tenho um amigo que tem 2 E2K so que é de 12" 800 RMS e nao toca tanto quanto o Bicho Papao do outro amigo, seria porque é de 12"? ou os E2k tem mais qualidade e menos gravao? e oque seria essa "qualidade" que dizer que o E2K tem a mais ??
Outra Coisa, estava vendo no mercado livre que agora tem E2K 15" com 900rms isso é verdade?
Fui ver os Preços hoje e achei o seguinte:
Bicho Papao R$: 410,00 Reias Cada
Endurence E2k R$: 550,00 Reais Cada
e o modulo? eu esta pensando em um Taramps 2.7k, mais me falarao que o 2.0k ja da? Valores dos Modulos
2.0k R$: 720,00
2.7k R$: 760,00
Caixa dutada, pode ser usado tanto os dutos Redondos quanto os Dutos Retangulares?? (Retangular fica muito boa a estetica, mais o cara que vai fazer a caixa falo que é mais pra woofer, que a pancada fica mais "seca")
Gosto do Pancadão daquela Batida bem Alta, de Porta Malas Fechado, mais que de pra escutar o Gravao chegando de longe, qual subs/modulo voces me recomendao?
Se eu fosse você eu iria de Tomahawk acho muito bom e iria deste modelo Strondum 15Pol 1400W(rms) 2+2 e custa ( 599,00 Pilas )
ou tbm tem os Subwoofer 15" Selenium Tornado 15SW3A - 1100 Watts RMS ( 599,00 )
Editado por Kabessa ~*
Entre Papão (já tive um 800rms 12'') e o Bravox, vai por mim, sub-grave é com o bravox! O papão é abrangente e responde melhor em frequencias altas, mas se o negócio for tremer, vai de bravox. O Taramps tocaria legal com qualquer um dos dois modelos devido à potencia, entre eles ficaria com o maior até pela diferença de valor que é pequena, mas particularmente acho que trocaria de marca pra tocar sub-grave, iria de Banda ICE 2500 que está em conta, se não for levar em consideração o preço o soundigital seria uma ótima pedida pro seu projeto.
Edit: Não se esqueça que o que vale no final é a sua satisfação, não adianta montar um som que todos achem legal e que não te agrade!
Editado por freicaneca
o tomahalk eu nao sei nunca vi tocar, mais ja ouvi dizer qe sao descartaveis, nao sei qual modelo
o tornado nao faiz o estilo do som que eu gosto, tenho um amigo que tem 2 de 15" montados em um Uno e eu nao gostei por nao tocar do jeito que gosto...
FREICANECA
Se eu pegar 2 Endurence E2K e um banda ice 2500 tenho que pegar os E2K - D2 ou D4? tem alguma diferença entre os dois para grave? ou eh so a impedancia mesmo?
Os E2K de 900RMS são bons?
so 1000x o e2k...
melhor do que o bicho queimão ops, papão *
toca + subgrave sim,e se vc pega 2 e2k de 15,kkkk ai bicho ai a poha ia fica seria ! [""]
se for pegar o banda ice tem que ser o D2 para casar a impedância com o ice é fechar em 2ohms.
tenho um banda ice 2500 modelo novo, empurando 2 endurance 700 rms modelo antigo aqueles prata. se seu negocio e sub grave vai de endurance.
mas se fosse vc esperaria para ver os lançamentos da protech.
No caso de 2 falantes ligados no banda ice 2500 vc teria que pegar bobina D2, ligando em série as duas bobinas de cada falante, já no módulo os falantes devem ser ligados em paralelo. Vai fechar em 2Ohms, resistência ideal pro módulo.
Cara não conheço os tomahawk, mas garanto a vc que os bravox iram tocar muito!
"Estou montando um som com Bana Ice 3500 e dois subwoofer Digital Designs que pra mim são os melhores e mais acessíveis pra grave forte!"
intao eu pesquisei aqui no forum mais é meio complicado, pois tem muitas ideias diferentes e são com outros falantes, mais pelo que eu pude notar o pessoal ficou muito entre os:
Stetsom 2k5, Banda Ice 2500, Taramps 2700, Sound Digital 2500 (acredito que o SD2500 é um pouco mais caro sugindo do orçamento!)
assim para o meu Set oque qual deles você achar que eu tiraria mais Graves dos 2 E2k 15"?
So pra completar meu set ja estou descido nos E2K foram os mais indicados, intao fica assim:
O carro é um Gol G3
CD Player Pioneer DEH-P 6980IB
2 Subwoofer Endurence E2K 15" 800 ou 900 RMS acredito que seja 900 RMS pelo que vi na internet mais tenho que confirmar nas lojas.
Modulo: ????
1 Bateria de 60 AH (na frente) e uma de 100AH de Gel atraiz do banco. Sera que vou precisar usar o MegaCapacitor? ou trocar o Alternador do carro? (um amigo usa uma de Gel igual em uma corsa Wagon e disse que o alternador original da contar por ser de GEL a bateria)
Caixa Dutada com dutos Retangulares se possivel, ou dependendo do projeto que passarem não caber no porta malas do GOL farei Redondo mesmo os dutos.
Agora so Falta descidir o Modulo que esta bem divida a opniao em outros topicos! tem qe ser na mesma faixa de preço entre 700 a 800 reais
abraços obrigado a todos
Sim kro amigo ja lançaram os bravox 2k de 15 de 900w
se eu fosse vc iria de bravox ja aproveitando esse de 900w, pois meu tio tem os de 12 de 700w e vou te confessar q tocam muito,ja os bicho papão bate muito como vc falou (mala fechada) ja os bravox te garanto q vão da grave de todo jeito só é vc aumentar o grave neles sem pena, e pode confiar eles aguentam.
no entanto do modulo se eu fosse vc optaria por outra marca, como vc esta procurando um modulo para SUBWOOFER procura um q realmente seja violento para o grave sendo assim eu pensaria em pegar ou uma SD 2.7 ou um STETSON 2k5 ou ate msm um BANDA ICE 2500 que quebraria se galho tranquilinho!!!
OBS: O taramp's tbm serve apenas te passei algumas opções de melhor grave!
Espero ter ajudado!!!
