kmurilo
Problema no Ar Quente/Frio GOL G3
Pessoal,
Estou com um problema no ar quente/frio no meu GOL G3 - 2005 City....
Acontece que o ar funciona apenas por alguns minutos (isso quando funciona)...
Levei em algumas auto elétricas, e identificaram um problema no motor do ar. Porém tanto o motor quanto a mão de obra pedida, achei mto caro, (R$150 cada)
A mão de obra elevada seria por que para chegar a esse motor seria necessário remover o painel inteiro.
Alguém ja teve esse problema?
Boa tarde
Seja bem vindo ao forum cara, meu antigo carro um palio tbem tinha esse problema o ar frio só funcionava quando queria e o cara da eletrica falou que tinha que tirar todo o painel para chegar no motor, mais esse problema esta assim porque ou o induzido esta sujo ou o carvão do motor esta gasto.
Abs Frederico
Opa Obrigado!
Alguns me recomendaram a troca desse motor...
Seu problema foi resolvido assim?
Blz cara
Eu não cheguei a consertar esse problema porque eu adava mais com o vidro aberto e achei meio caro para fazer o trampo, mais no seu caso só a troca do carvão do motor do ventilado e a limpeza do contato do induzido já resolve, resumindo para tirar fora o painel vai ficar mais caro que o conserto do motor.
Abs Frederico
