Carlos Kbsom
Lançamento Oficial - Inversor SOLRAC
Um basicão...
O que não pode ligar são aquelas fontes/aparelhos com aqueles transformadores com enrolamento de cobre e as que podem ligar são as que sejam full range, aquelas 110/220V automáticas sem precisar da chavinha pra mudar a tensão de entrada.
O Carlos explicou no primeiro post do tópicos como o inversor funciona.
Aqui um trecho da explicação:
"Bom, simplismente porque todo equipamento que trabalhe co fonte full range de 90 a 240VAC, possui na sua entrada uma ponte retificadora, onde a fonte então irá trabalhar com nivel DC de 130DC até 311 DC, conforme a tensão Ac da rede, portanto a fonte irá funcionar perfeitamente com uma alimentação DC pura, e ainda contando com a vantagem dessa DC pura ser totalmente isolada do sistema de alimentação 12V."
vlw!!!
Pra ficar mais claro, o inversor atende qualquer produto que tenha escrito que a tensão de alimentação é de 90 a 240V....
E ae Felipe, já chegou teu inversor ae pra usar no Carnaval?
Chegou na segunda, mas eu to em Sobral e ainda nem vi ele. To indo pra minha cidade amanhã.
Não sei se vai dar tempo de terminar o som antes do carnaval, mas to tentando o máximo pra ve se termino o quanto antes.
Fiz o pedido da minha carrocinha semana passada e to só esperando eles terminarem pra mim ir buscar. Minha caixa ficou pronta (o cara enrolou mas saiu), mas tbm nem vi ainda, só vi a caixa de graves.
Mas ainda falta meus modulos. Será que a SD num que me doar um não? Pelo menos um SD8000 hehehe (não vale nada tentar né?!)
Vlw!!!
Editado por Felipe CDs
Olá, mandei mp, preciso comprar um inversor, abs
Os meus chegaram ontem, provavelmente no sábado instalo ele no som
Show Clevando, o que achaste dos inversores? Fico no aguardo das novidades. abraço
Ontem animei um carnaval de rua, o inversor alimentando mesa, processar e eq de boa, até mais de meia noite, pena q não deu pra amanhecer o dia
Meu já chegou, já testei. Fiz as considerações no meu topico, coloquei fotos.
Parabéns ai Carlos! Muito show teu inversor.
Ah, fiz o pedido de outro através do email pra um amigo meu que comprou um processador. Tou fazendo propaganda pra tudo que é lugar do teru inversor aqui.
Vlw, abraço!
Carlos, to precisando de um inversor, como faço pra saber o preço ?me enviam MP
Abraço, no aguardo
Meirelles
Pode ir sem medo Meireles, eu comprei logo 2, um tá no paredão alimentando mesa+processador+equilisador digital, e o outro vai pra um note que vai ser o carpc do carro
Eu dar um up no meu sistema daqui a algum tempo e estou com umas ideias aí.
Vou precisar de um inversor desses, pois em comprar um processador também, que eu não sei se é o DCX ou DBX.
Como estou pensando em montar um "módulo" com um "player" + controle à loga distância para servir para o meu sistema profissional e automotivo.
Pensei em pegar um player comum desses, adicionar um controle à longa distância, pois esse negócio de ficar levantando da cadeira para ajustar volume é um saco. Fica atrapalhando tomar minhas cervas, rs rs Com controle fica mais cômodo, mas para servir nesse sistema precisaria de um "reversor", kkkkkkkkk de 220V para 12v.
Vou falar com o Carlos para ver se ele monta um para mim, rs rs
Fernando, é melhor vc colocar uma fonte de 12 a 14,8V de uns 10A estabilizada que supre com folga o player e a central do longa distancia.
Mas amigo eu pretendo colocar o tal "módulo" num rack padrão 19". Vou pensar direitinho, mas será que 10A supre isso?
rack chique esse, supre tranquilamente, ainda mais q vc nao vai usar as saidas amplificadas do players, se quiser pra melhorar coloque uma bateria de moto ou nobreak para a config do player ficar guardada
O meu rack é parecido com esse, mas não tem essa quantidade de equipamentos, rs rs
Vi essa fonte e até que não é muito cara e acho que serve sim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234756094-fonte-chaveada-estabilizada-12v-29-amperes-ideal-para-cftv-_JM
É melhor comprar um com uma certa reserva.
Um inversor desses da conta der um dcx e der uma mesa 1202fx behringer Tbm? Se sim vou comprar um provavelmente!
Até mais coisa, eu uso uma mesa xenyx 1204 usb, um processador dcx e um equalizador digital deq em um unico inversor. Basta que sua mesa seja fonte chaveada
Só para não confundir, se o inversor que você está se referindo é Inversor SOLRAC, o Clevando respondeu, mas esse que eu postei faz a função inversa.
pode ir sem medo, o meu tá com os 3 dispositivos ligados direto.
Clevando mas todos esses equipamentos não ultrapassam a potencia maxima do inversor?
Editado por gaioleiro_rs
com os 3 ainda ficou uma folga, nao posso te dizer agora pq to viajando e só retorno no dia 24/06 pra olhar o consumo de cada
Carlos, tudo bem?
Não encontrei o topico de venda do inversor. Tenho interesse me envia uma MP que sua caixa esta cheia.
Abs,
Carlos, tudo bem?
Abs,
CAPTIVA 18sound com DCX?? [¨] ai sim vi vantagem :legal:
