FoX_
Ajuda, Traramps TA 1000
meu modulo e um Taramps TA-1000, acontece o seguinte, quando o carro esta desligado o modulo funciona normalmente, quando ligo o carro o modulo desliga e acenda a luz prot e fica piscando 3 vezes, levei o carro no eletricista, bateria esta normal, alternador gerando normal, levei o modulo na autorizada e o tecnico disse que esta funcionando normal, peguei um modulo power system A1000 e funciona normal tanto com o carro desligado quanto ligado. ja pesquisei não esncontrei nenhum defeito parecido.
algum pode me dar uma luz..
agradeço
Segundo o manual, diz q piscar 3 vezes o led de proteção significa q a tensao de alimentação do modulo esta maior q 16V
como isso nao deve estar acontecendo, deve haver um erro na instalação elétrica do teu modulo qnto a referencia de tensao (terra).
verifike o cabeamento de terra e esteja certificado q esta bem, mas bem conectado. q cabo tu usa pra alimentar esse amplificador? como estao os cabos? de onde ate onde?
o outro modulo nao desarmou pois nao deve ter proteção contra subtensao ou simplesmente por possuir um circuito de fonte diferente do Taramps..
e na assistencia logicamente nao deve ter esse problema de referencia de tensao.
Abç e boa sorte
