tugalol
Receptor TV Digital direto na bateria
Comprei um Receptor de TV Digital que vem com uma Fonte 110 (Tomada normal) e um carregador veicular (12V)
Mas nao queria ficar licando no acendedor de cigarro toda vez que for usar ele.
Como eu faço para ligar ele direto na bateria do som? Tem algum esquema para ligar junto com o DVD ou somente ligar com a Ignição?
Pelo que li, percebi que vc nao manja nada de eletronica e instalaçao.
Sim, da sim pra ligar direto na bateria. tambem da pra ligar na igniçao e tambem da pra ligar junto com o DVD.
Eu recomendo usar ele ligado direto no DVD.
Vc so precisa de um Relê 4 pinos. No relê, ligue o pino 30 em +12v constantes. O pino 86 ligue no negativo (lata, aterramento...). No pino 85, vc liga o remoto do DVD player. E no pino 87 eh a saida +12v que vai pra alimentaçao do receptor de TV digital.
Assim, quando vc ligar o dvd, o remoto vai armar o relê e ligar o receptor junto.
Nao se esqueça de usar fusivel de proteçao entre o positivo direto +12v e o pino 30 do relê.
Depois de pronto, essa energia precisa chegar no plug de alimentaçao do receptor. Vc pode cortar o fio do plug que vai no acendedor OU soldar os fios direto nos terminais do plug.
Eh eu manjo o basico. Instalei o dvd e os 2 modulos sem problemas..
O pino 30 12v constante eu pego daonde? O mesmo que esta indo para o chicote do dvd?
Fusivel de qnts ah?
Valeu
