MirandaBA
[Ajuda] Avaliar som
Pessoal, estou querendo montar um som que toque bem pra fora e que tenha uma grave mais ou menos, mas não disponho de muita grana... irei montar o som num Corsa Sedan... gostaria da opinião de vocês em relação ao que mudar no som...
1x Amplificador Buster 1200rms
2x Subwoofer Pionner Ts-W 309 D4
2x Cornetas Selenium D250x
2x Super tweeter st200
Duvida: Pode montar todo o som nesse modulo mesmo, ou seria melhor comprar um modulo para as cornetas e tweeters ??
Obrigado !
Obrigado !
e melhor vc colocar uma SD250.2 pra toca os driver e os ST's
Qual o modelo desse Buster? Pra usar dois 309D4 deve ser mono que aceite ligação 1 ohm. Se for usar módulo de 4 canais e ligar os subs em bridge compre o 309S4 (bobina simples).
Se usar modulo mono pros subs, precisará de outro módulo pra tocar as cornetas, se for 4 canais não precisa necessariamente, mas é recomendável outro módulo mais fraco pras cornetas, um Roadstar V12, bbuster 1600GL, SD250.2.
se ele fazer os pioneer em caixas pequenas(45lbrutos) vai render legal pra fora. :legal:
Sim concordo com você toca pra fora tbm mais ele falou o seguinte:
Pessoal, estou querendo montar um som que toque bem pra fora e que tenha uma grave mais ou menos...
Então por isso respondi que se quer um som que "toque bem pra fora" como ele pediu, acho que o melhor seria um woofer..
Mais se ele quiser tbm pode ir de pioneer em uma caixa de 45 que vai toca pra fora mais nem se compara a um woofer...
Ate+
