Whdesing
Projeto finalizado
decidido meu projeto vai fikar assim
2 snake esv 615 4 ohms
2 ST200 8 ohms
1 D250x 8 ohms
1 SD250.2
1 SD1500.1d 2 ohms
1 bateria de 60AH no cofre
2 Baterias DE 100Ah ou 1 de 120Ah AMG
e dessa vez num vo mudar
os twitters ja estao comprados e o driver comprarei semana que vem
so espero que fique um som bom com muito grave que é o que eu gosto
Editado por Whdesing
Você ja tem o SD1500? Se não, você tem que comprar na versão 2Ohms porque se os ESV são 4 Ohms, a impedância final vai ser 2Ohms ligados em paralelo!
Vlw!
Eu ja sabia desse detalhe dos ohms mais mesmo assim valeu por avisar
so queria saber se esse falante vai dar os graves fortes
Não vão ser tão fortes quanto os SDS mas vão dar um bom grave
É igual ao SDS seria dificil pois o SDS é 8OOrms eo evs615 é 350rms
tem nada ver mesmoooooooooo.
o sds podia ter 100w rms q mesmo assim tocariam melhor que os esv...
e esv é secão, NADA VER MESSSSSMOOOO e é um chupa cabra pra caixa.... pra tocar 45hz, precisa de 150 litros cada.
po ta sem grana, compra 1 sub só.... ker montar 5000w sem grana não da.... não precisa ser 1 par, da pra montar um mini trio com 1 snake 2150 + 1 mg de 10" + 1 drive titanio e tocar mmmmmto alto.
mas esse e so 350 w rms
:blink:
mais 1 se iludindo com os WRMS...
mais nao intendo pq querer colocar 2 AFS se 1 SDS na minha opiniao ficaria bem melhor
Minha seguestao é
1 SDS 818 18" ou OVER SUB 15-800 15"
1 10 PW3
1 D220Ti
1 SD1500 4ohm
1 SD 250.2
pensa bem e olha o preço final...
Editado por mksound
Minha seguestao é
1 10 PW3
1 D220Ti
1 SD1500 4ohm
1 SD 250.2
meu é dobro desse set, toca muito
mas eu num queria por MG pq num vai caber
entao eu poderia por 1 SDS815 que vai tocar mais do que 2 esv615 e ligo o SDS na SD1500.1d 2ohms
Minha seguestao é
1 10 PW3
1 D220Ti
1 SD1500 4ohm
1 SD 250.2
entao mas num quero mudar a parte de ST e DRIVER pq ja to comprano
so to em duvida com os falantes
eu ja tenho os ST200 e vou com prar a D250x semana que vem
entao mas num quero mudar a parte de ST e DRUVER pq ja to comprando :legal:
nao comproou ainda? entaum ta em tempo... compra o 10PW3 e a 220Ti vai fika 1000x melhor q essa D250x+St200...
como q nao cabe se eh só 1 de 10" + driver e 1 de 18"/15"
os st eu ja tenhu e acho que num cabe pq eu num queru tira o tampao nem o step do gol quadrado
nao precisa tirar, faz 1 caixinha com o 10pw3+driver e deixa em baixo do tampao, quando for tocar colocar ela em cima do tampao...
que saber vo mante meu proj antigo mesmo que eu gaste muito mais vai ficar um somzao
2 eros sds815 4 ohms
2 ST200 8 ohms
1 D250x 8 ohms
1 SD250.2
1 SD3000.1d 2 ohms
2 ST200 8 ohms
1 D250x 8 ohms
1 SD250.2
1 SD3000.1d 2 ohms
Voltou pro set original?
Uma outra opção seria
1x18 protech sub 600
1x10Pw3
1xDriver 250x
2xST200
1x10Pw3
1xDriver 250x
2xST200
qualquer 1 dos 2 vai fika fino...
mais no primeiro sem MG naum vai fika grande coisa...
vou montar assim se eu ver que falta MG eu ponho futuramente
gol quadrado com um sds junto do step? esquece....
a posição do step desse carro é a mais cretina já inventada pela vw.
posso ate mudar ele de lugar mas quero deixar o step na mala
tipo eu so falei q num quero tirar o step nao que eu poderia mudalo de lugar
ja comprei
1 STS200
1 D250x
tamo progredindo no som ate mes que vem compro o outro ST ea SD250.2
cara, hasuhsauash deve te ficado loco de tanta opnião e gente mudando o set dele... kkkkkk
na boa cara, eu comprei 2 over de 15 por ser mais barato, consegui comprar os 2 medio graves e modulo agudo, se nao tem tanto espaço usa medios de 8", minha caixa tem 6L pra cada selada, e ainda "cabeu" 2 D405, tenho um corsa Hatch é o porta malas é um "c*" pra botar som, não ficou ruim não, o medio é só pra quebrar um galho, mais pra frente vou botar 2 10-300, só queria dizer, pode usar um set parecido com o meu ai que nao vai se arrepender não.
MUDA de SDS pra over 15-800 (vai economizar uns 300 reais) vai toca melhor pra dentro de porta malas fechado do que o SDS (mais macio parece sub tocando)
com esses 300 reais vc compra um Modulo capeta que toque bem (eu uso 3600GL) pode ser power one tb! (serve 1 bridge pros MG e o resto pros TW e corneta)
compra 02 over 10-300 ou 10pw3 (100~200 reais cada +Ou-)
200A de bateria toca de tranquilamente com o carro andando (expereiencia propria tenho 110 na aux. e 80 no cofre sóóó, alternador 50A, nunca fiquei na mão) Claro que ouço 90% do tempo andando!
Set finalizado, vai tocar bem e se sobra alguma graninha faz como eu, to comprando uma fonte JFA 80A pra tocar quando tiver com o carro parado em churras e talz!! abraço
