Bruno Malachini
Bancada para tupia.
Pois é, a minha dúvida é: Vão pagar por isso?
Digo, pois é como aplicar manta asfáltica em duas portas de um carro. Certa vez me passaram um orçamento de R$500,00.
Eu não aceitei, achei extremamente caro, visto que a manta toda custaria R$100,00.
Peguei e fui fazer, gastei dois dias. Queimei a língua!
O que eu quero dizer é que antes de ter o trabalho, geralmente não dão o devido valor. rsrsrsrsrsrs
Mas aqui o caso é diferente, precisa de ferramenta específica pra isso e que custa caro, já a manta qualquer usuário com um pouco mais de experiência aplica sozinho sem precisar de ferramental específica, no máximo um soprador térmico que custa "miséria" 100 reais, e se for levar em conta o valor da aplicação ainda vale a pena, agora comprar uma tupia pra fazer um ou dois pares de baffle está totalmente fora de cogitação, a não ser que o cara for mexer futuramente com marcenaria.
acho que se vocês não tentarem, não vão saber se vai ter "mercado"
eu por exemplo, em agosto vou começar a montar minhas caixas pro meu HTPC
em princípio vai ser um kit Baubo modificado, colocando um midrange a mais pra fazer em 3 vias
claro que a parte "pesada" da caixa não teria como ser feito por alguém que não fosse aqui da cidade, já que o transporte seria proibitivo, mas o suporte para TW que é pequeno, eu pensei em fazer no estilo "torpedo" (só que sem aquele aro externo)
então teria que cortar uns 2 aros pra acomodar o TW e dali par trás são "bolachas" cada vez menores, daí lixa tudo pra dar acabamento (pintura/fevestimento é por fora)
quanto sairia?
e o midrange, ainda não sei se vai ter, mas já estou "mirabolando" ele para, ou ter um suporte igual ao TW, ou então ser feito em formato de esfera e este obviamente não teria como ser feito de madeira, mas uma base em madeira e um aro de encaixe pra ele ainda se faria necessário, ou seja, mais serviço que poderia ser feito por aqui
eu teria condições de fazer? sim, teria, basta comprar as ferramentas, uma chapa de mpf, treinar um pouco e deu, tô fazendo
mas não tenho tempo nem local apropriado pra me dedicar a isso, então se o custo não for exagerado, eu prefiro pagar pra algum amigo ou conhecido fazer do que deixar na mão de um marceneiro, que faz só pelo serviço, enquanto quem compartilha desta afinidade comigo além de ganhar um troquinho vai ficar feliz junto comigo quando ver o projeto pronto
sei lá, é a minha opinião
Vejo razão nas palavras de vocês, concordo com 80%, só acho que seria por hobby mesmo, não adianta achar que vai tirar "uma grana" com isso. MINHA opinião.
Mas realmente seria legal poder fazer para os projetos alheios. Como disse, fiquei muito feliz por ter ajudado o Luquinhas e depois, no EMMA, ter ouvido o carro dele...
Curti a interatividade.. hahahaha
Essa é a idéia, mesmo parecendo um pouco caro, seria um preço simbólico.
Bem nessa.
quanto sairia?
Se for oq eu estou pensando como nas caixas B&W seria mais fácil fazer num torno e com madeira maciça. Eu vi um video no YT que o cara faz um desses. Agora estou no celular mas amanhã posso colocar o vídeo aqui. Só tenha em mente que tem que ter um senhor espaço pra acomodar isso no carro. Já a idéia da esfera eu já fiz no meu outro carro. Até que é tranquilo fazer de fibra, é só comprar uma bola de isopor do tamanho que acha necessário, cobrir com fita crepe e mandar fibra, depois só abre um buraco e fixa o baffle com massa plástica ou de poliester. Antes de colocar o baffle não pode esquecer de tirar a bola de isopor de dentro. Depois disso é só ajeitar com massa e lixamento (essa é a pior parte) pra deixar perfeito. O melhor acabamento para ambas as peças é tinta e se não ficou tão perfeito tem a opção de passar batida de pedra antes pra ficar texturizado.
Já tá fera com a Tupia ....Em Bruno ..
Mas lembrando de que se deve ter muito cuidado com a TUPIA e também certa habilidade com ferramentas manuais e consciência em segurança pra que não venha ocorrer nenhum incidente, pois o risco é eminente com a fresa para cima e alta rotação. Atenção redobrada .Eu mesmo não gosto de fazer encaixes redondos muito pequenos(pra TW) prefiro fazer em um torno mecânico aqui no meu trabalho.Com estas de teflon ou nylon
A minha fiz dessa forma não quis deixar de cabeça para baixo, pois essas tupias não foram projetadas para ser usada dessa forma e nem da forma que eu a utilizo (só na Horizontal que é a forma que uso) mais da forma que eu a uso ,posso dizer que cai menos cavaco no induzido , esse cavaco que é liberado com o corte é que danifica os rolamentos e a escovas reduzindo assim a vida útil o ideal que ela trabalhe para cima da forma que foi projetada
link
http://autoforum.com...c=145206&st=125
Editado por antnbarao
gariba
é pro residencial, não pro carro!
Cristiano, você diz como esse copo do tw aqui?
Olha esse vídeo que o cara faz com um torninho:
Desse jeito fica mais fácil de fazer e da pra dar um acabamento envernizado que ficaria bem bonito.
[media=]
[/media]
Dessa forma só rola em um torno se puder mandar o projeto com as medidas ???
gariba, não consigo ver vídeo aqui...
mas a idéia completa está descrita + - aqui http://autoforum.com...howtopic=179080
Eu tinha começado a ler o seu tópico mas acabei não lendo tudo. O vídeo mostra um cara fazendo esse "torpedo". Eu acho mais bonito os da caixa da B&W que são mais compridos (ui). A hora que puder, dê uma olhada no vídeo e na foto.
Bom, venho postar mais um trabalhinho, que ainda está em fase construtiva, para vocês.
Uma caixa de fibra para o meu novo Questo Audio 10DVC4. O fundo da caixa foi comprado, é feito em SP, indicado à mim pelo Foca, ele também usa este tipo de produto, pois é mais rápido, limpo e mais rígido, com algumas partes e dobras de quase 2 cm de expessura.
Bom, foram feitos bafles de MDF de 18mm. 2 deles são para acomodar o subwoofer e outro é para dar acabamento e será revestido com tecido fono, para que as ondas sonoras passem pelo mesmo.
Outras partes de madeira foram feitas para suportar o subwoofer, sendo coladas com "cola quente" e pintadas de preto para um melhor acabamento.
Seguem algumas fotos e explicações...
Algumas das ferramentas e subwoofer protegido com fita, para evitar riscos e poeira:
Bafle inferior, acomodará o sub. Reparem também, que a parte inferior deste bafle é arredondada, para evitar reflexões indesejadas:
O rebaixo interno possui 18mm e o externo (fotos que seguem) existe para que seja mais fácil a fixação da fibra + massa plástica:
Bafle de acabamento, que será revestido com o tecido:
Parte superior, desbaste reto..
Parte inferior, desbaste inteiror abaulado, para que as bordas do sub, ao excursionar, não tenham contato com o bafle..
Porcamente assim:
Os dois bafles:
Montados, como ficará do acabamento:
Aro montado, colado nos suportes, fixo, BEM fixo:
Com o acabamento:
Por enquanto é isso, pessoal.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Abraços.
quanto tempo tu levou pra aprender a fazer este tipo de trabalho
tá me coçando MUITO a mão pra comprar ferramental, fo** é que não tenho LUGAR pra fazer isso...
Belo serviço hein Bruno! Gostei da fixação do baffle, bem ignorante!!!0
Cristiano, no youtube vc acha vários vídeos ensinando como usar essas ferramentas, o resto é jeito mesmo. Abaixo alguns interessantes:
http://www.youtube.com/watch?v=nfn37XzVaGI&feature=related
Pra quem tem noção de robótica, fazer um desses seria legal tb:
Rapaz, nem sei lhe dizer, mas acho que se for devagar e com bastante atenção, faz de primeira..
Hehehe valeu.. Melhor sobrar do que faltar.. hahahaha
Segue algumas fotos dos novos suportes para os novos tweeters e um vídeozinho explicando um acessório, também DIY, que inventei para a tupia.
http://www.youtube.com/watch?v=F1EOutRyYL0&feature=player_embedded
Obs.: é.. é.. eu sei.. voz de sono!!! hehehhee
Espero que tenham gostado do DIY, qualquer dúvida, estou à disposição.
Abraços.
man q show essa mesa!! poxa to afin de montar uma mais com tupia e serra circular (serra mármore)...será que tem como fazer a tupia cortar bem linear nessa mesa??
se tiver alguns detalhes importantes e puder me passar mp eu agradeço to novo nessa area
Se a duvida for sobre marcenaria, recomendo esse fórum: www.guiadomarceneiro.com.br
Faça o registro e dê uma conferida.
