otanger
Bobina duvida
uma loja recondiciono meu auto falante ficou uma mer**..
não tinha bobina pra ele adaptarao ficou um lixo...
entao estou com uma duvida...
achei dois vendedor
1 vende a bobina em aluminio em kepton
2 vende a bobina reforçada porém em fibra..
qual é o melhor pra pegar ???
De que falante estamos falando? Não tinha o reparo original pra vender? Não existe " Bobina reforçada". Até porque, se o fio for mais grosso ou se ela tiver mais enrolamento do que a original, vai roçar no gap, não vai entrar. As bobinas de fio de alumínio enroladas em kapton costumam ser as melhores pela alta resistencia a temperaturas elevadas. se não houver reparo original a venda, opte por essa e desconfie sempre das "reforçadas", pois se houvesse meios de melhorar a bobina, com certeza o fabricante já haveria feito.
Editado por andresoundmaker
falantes. arlen...
pensa num suporte tosco
pensa em um lugar que naum existi peça de reposição e nem mao de obra especialisada..
até aprendi recondicionar... só preciso pegar as manha agora de saber qual a diferença dos cones longo medio reto...centragem medio alta e reta...
Bom, sem querer ofender, sera que compensa investir nesse falante? Outra questão é, rrecondicionar é uma arte. se vc pega o reparo pronto, não tem segredo, lixa a carcaça, passa a cola que ja vem junto, cola a centragem na carcaça, cola a borda, ta pronto. Mas se vc não tem o reparo, tem que desmontar o falante todo, centrar a bobina nova, saber em que altura vc vai colar ela na centragem pra ela não bater no fundo ou não sair muito do gap e descentrar. saber colar o protetor bem no centro e do jeito certo pra ele não sair voando na segunda excurcionada...é cheia das manha a parada. Se vc acha que vale a pena, mete ficha, se precisar de alguma dica, tamos ai!
é 1000 rms... na epoca eles era o zoi da cara...
da doh de desfazer deles...
queria colocar eles mais pra grave seco.. porém pelo oq eu acho aqui é cone alto... centragem reta e o cone o certo seria colocar com quantas suspensao ???
O ideal é vc manter o padrao original. Isso que vc chama de suspensão, na verdade é chamado de aranha ou centragem do falante. Vc deve colocar outra ou outras identicas a original. Falantes que são ditos subwoofers, com borda de de espuma ou borracha não servem pra serem woofers, por uma serie de itens na sua construçaõ. Da pra fazer a enjambra, da, mas raramente fica bom. se vc desmontou o falante ja, compare os cones que vc tem ai pra comprar com o do seu falante. O cone vai vir inteiro, depois vc vai tem que colocar ele em cima do corpo da bobina , riscar e cortar, 1mm maior, pra que a bobina encaixe no cone certinho. tem alguns tutoriais na internet sobre recondicionamento de falantes. Eu explicando por aqui não sera tão eficiente quanto vc visualizando.
baixei e vi muitos fazer naum é tao dificil porém é bom fazer com calma..
entao vc confundiu
suspebnsao.. que eu falo que aquela borda seca... eu nem lembro quantas eras na minha...
entao tava vendo a original parece que tem 3 suspensao..
a que estava nele agora acho que é de 2...
na hora de comprar a borda costurada tem essa opcao de escolher ou é padrao ?
já fiz alguns falante ficou bom..
o meu arlen todo mundo que refez ele ficou uma bosta... por causa da bobina dele... é rara e dificil de achar...
entao o pessoal coloca menor aonde estraga rapido..
aonde arrumo essa bobina 96x80 ???? consegui pegar a medida com um fabricante
uma fabricante passou essa medida 96 x 80
no site da arlen esta assim
Diâmetro da Bobina - mm 64,3
afinal qual a medida será da bobina ??? em uma antiga bobina estava escrito 60x10 + é colocar naum da muito som.. e ainda queima..
se eu pegar a bobina em cima e medir de um lado no outro dava 9,6 cm
