tiagocamana
Radio distorcendo D+
Bom pessoal fiz uma instalaçãozinha de um radio em meu carro um Fiat 147... ate ai blz tudo funcionando com ums de 6" nas portas e 1 par de 6x9 atras... nada de mais... o som fico show nada mto potente o som basico... fui instalar um modulo q tinha aqui e um subzinho... fiz todas as ligacoes certinhas... liguei o chicote no radio... tudo normal... revisei umas 150 vezes... liguei o radio
notei q estava sem grave... dei um volumezinho... do nada comecou uma distorcação horroroza... pensei q era o modulo tirei tudo e botei como tinha instalado antes... mesma coisa mal dou volume comeca uma xiadera e distorções... acho que bailo os canais do radio aqueles em fio.. e o pionner velinho DEH 2890 acho que eh...
sera q deu pau no radio???
Especifica melhor os equipamentos que vc está usando.
Vc ligou tudo com fase certa???
o cd player um pionner o modulo do sub um CL450 da stetsom e um bomberzinho ONE ...
Nota: ja tinha esse equipamento trocando em outro lugar...
Fiz todas as ligacoes normais... notei q depois q deu esse problema o radio ta esquentando de mais da lata atras aonde vai conectado o chicote...
eu nao consigo nem dar volume aonde deveria dar os graves da o chiado...
Editado por tiagocamana
Já olhou os fusiveis do amplificador?
O som sai picotado e chiado?
O CL450 é mono, é apenas pra ligar o sub nele, vc ligou os falantes tb ?
pelo que entendi as ligações são 6" e 6x9" direto do player e o sub via amp
revisou as conexões da fiação no player já? é possível q no tira e põe (ui!) algum fio q tenha ficado mal encapado possa estar batendo em alguma lata do carro ou coisa assim
Isso mesmo... Sai pipocando e chiando ... na verdade depois q deu o problema eu retirei o amplificador... deixei de volta no radio direto para ver se parava... e continuo com o mesmo problema.
Ja... tudinho... umas 25 vez ...
testa em outro aparelho...mas pelo o que disse é bem provavel q tenha dado pau nas saídas.
Realmente esse e o meu medo... agora me pergunto PQ??? se o modulo supostamente estivesse com problema ele teria a possibilidade de queimar as saidas??? sendo que ele so rececebe o sinal???
Não sei se estou errado, mas se ligou as entradas do booster em paralelo com 2 falantes, pode baixar a impedâcia a ponto de
detonar as saidas do player
PEguei o positivo de um canal traseiro e o negativo do outro canal traseiro... com dizia no manual do cl450
