Bebeto Melo
Dutando Caixa Trio
Itens do som:
1 Pioneer ts-w309s4 (Sub)
1 B-Buster 3000GL (Módulo)
1 Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w(Fica no Tampão da mala)
1 Drive Selenium D200 (Corneta)
1 Tweeter Selenium St200
Ai a caixa do sub é separada das cornetas.
Na caixa sub tá assim, 45L, duto de 4" por 30cm comprimento.
tá boa essa caixa?
obs: quero que fique bom com mala aberta.
Diminua o duto para 28 cm vai melhorar para mala aberta.
Vc realmente acha que diminuir 2cm vai dar pra notar diferença ? lamento, mas acho qeu nao eihm...
Eu experimentaria uns 15cm de profundidade. :legal:
Vlw aê :legal:
Vou tirar o de 30cm e colocar outro com 15 cm. Sair testando ate ficar satisfeito :legal:
Tem alguma relação, tipo assim: comprimento do duto x som jogado pra fora?
Quero que ele der o max que puder de mala aberta.
a relaçao "volume interno da caixa x diametro do duto x comprimento" te da a sintonia da caixa, e isso que vai fazer a caixa ter a resposta que vc quer.
Vou dar uns testes aqui. :legal:
Galera, ficaria muito grato, se mais pessoas falassem quanto de comprimento o duto deve ter para ficar melhor com mala aberta.
Se não for pedir muito, falar tbm o porque dos centímetros. :legal:
Cara, sub pioneer tem mta gente q faz mtos projetos q ficam bons.
o melhor pra fora q eu ja vi tocando pra fora pessoalmente eh 43L litros brutos e 1 duto de 3 x 10cm
Reaproveitando o tópico, fiz um vídeo para mostrar como ficou o som e para que vcs deem uma analisada geral.(Não posso aumentar o som na garagem) :angry:
Set:
1 DEH-P7880MP (Tem Voltímetro)
1 Pioneer w309S4 12" 400wrms
1 B.Buster 3000GL
Caixa Sub tem 45L duto 4" 30cm
Deem sugestões.
obs: o sub é isolado dos médios. Esses 45L é da caixa sem o sub e sem o duto, queria saber quantos L tem com o sub e o duto?
Se esse duto estiver errado, dá sugestão.
Esculto mais forró(nesse estilo do video), axé, swingueira, Brega(Dos de Recife).
Objetivo: melhorar grave de mala aberta.
http://www.youtube.com/watch?v=U8JJXP9SXTs&feature=player_embedded
Editado por Bebeto Melo
andresoundmaker
pq vc da quote nos post e naum escreve nada? ja vi umas 5 vezes isso!
Se essa caixa tem divisao interna, acho meio brabo ter 45l só pro sub. Outra, seu sub não é adequado ao seu módulo, visto que ele possui 2 bobinas de 4 ohms. Se vc utiliza um modulo só pra tocar tudo, deve estar ligando uma bobina em cada canal, o que resultara numa impedancia de trabalho de 4@, diminuindo quase pela metade a potencia que o modulo jogaria sobre o falante. Se vc trocar ele por um bobina dupla de 2@, ai pode ligar as bobinas em serie e ligar em bridge, dando um up ai de pelo menos 50% no seu grave. Afora isso, a pioneer ta decepcionando cada vez mais, tanto na qualidade dos players quanto nos falantes. Esse é o pior champion que ja saiu. Ja testei varias caixas, a que ficou melhor foi 48L trapezoidal, com duto de 4" por 25cm. Detalhe, faça a caixa de 42l com duto de 12cm recomendada pelo manual e veja que bela porcaria fica! Então é isso, se vc encurtar muito o duto, o conjunto vai "soprar", o grave vai ficar muito seco, estralado.
Cara, eu não tinha colocado, mas é bobina simples o meu(TS-w309S4, ele casa direitinho com esse módulo).
Obrigado pela ajuda de todos! :legal:
Já vi muitas sugestões de duto, vou testar 1º 20cm e dps 15cm e ver qual fica melhor. Sair testando até ficar satisfeito.
Reaproveitando o Tópico novamente :D
Estou pensando de fazer uma pequena alteração nesse som ai.
Quero tirar o Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w(vou vender), e colocar 2 midbass de 8", ai queria sugestões de qual colocar.
obs: acho que meu som ta faltando médio grave.
Me Ajudem! :legal:
Me Ajudem! :legal:
Ficaria bom, se os mid não ficassem ligados junto com as cornetas , pq nesse caso, o corte de frequencia para os drives prejudicaria o rendimento dos medios. Acho que nesse caso, vc poderia comprar tbm mais um champion e deixar o bb 3000 só pro grave e comprar um 1600gl pra tocar os dois de 8" e a corneta e o tweeter.
É... imaginei que precisaria fazer isso. Vlw pela resposta. :legal:
