Hebert Araújo
Modulo esquentando
Meu som é o seguinte:
02 Selenium Tornado de 18" 1100 rms
01 Banda Ice 2500 RMS
02 Médios Selenium 10"
02 Twiters ST 400 Trio Selenium
02 Cornetas Selenium D250 X
02 Cornetas Selenium D408 TI c/ reparo fenolico D405
01 Banda 4.8
01 Crossover 4 Vias
01 Bateria Auxiliar de 170 A
Em caixa personalizada em um fiesta 2010.
Minha dúvida é a seguinte:
O módulo Banda 4.8 módulo está esquentando demais, o módulo não está aguenta tudo isso ou é defeito no modulo?
Qual o mais recomendado, sendo que quero ficar na linha banda.
Valew
ta esquentando pq ele ta sobrecarregado, e pode até estar trabalhando abaixo da impedancia dele
se nao me engano ele tem 500 ou 600rms no total e o total ai de equipamentos q vc tem ai são uns 900 rms, vai esquentar sim, sem dúvidas.
como vc disse qer continuar na linha banda, ou vc pega mais um igual o seu, ou(q é mais indicado) vc troca o seu por um banda voxer 9.8
Já tinha feito as contas de quanto cada equipamento possui em rms e vi que estava demais para o modulo.
Vou ver se pego mesmo um banda 9.8 para garantir.
O instalador deixou os clips do modulo 4.8 em mono, está correto, já que uso ele para cornetas e tal...
Fora isso o resto ta massa...
Editado por Hebert Araújo
Num é a potencia é a impedancia mesmo e falta de um divisor provavelmente.
Pode deixar nesse banda mesmo.
Ok, então...
Vou levar para um outro técnico para ele checar se as impedancias estão batendo.
E quanto a parte do modulo estar em mono, está correta? ou no caso das cornetas o correto seria o modulo estar em stereo?
valew
Pelo que já verifiquei:
Cornete 250X - 8 ohms
Corneta D405 - 8 ohms
Twiter St400 - 8 ohms
Médio grave - 8 ohms - 150 rms cada - Total 300 Rms
O banda 4.8 pode ser ligado da seguinte maneira:
2 canais (300Wrms / 4ohms)
Ou seja:
Será feito uma Bridge para ligar os médios em uma saida.
E cornetas e twiters na outra saida.
Correto?
Ou seja:
Correto?
Se são 2 de cada faça a ligue em bridge e compre 2 divisores passivos de 3 vias e venda as d250x.
Ai manda por volta de 150w rms pra cada um e vai ficar muito bom!
Ok...
Vou providenciar, depois posto como ficou e as fotos do som...
valew
