guilhermemazur
Como identificar/comparar amplificadores para SQ/Hi-FI
Boa tarde pessoal, desculpa se já tem algum tópico assim, mais não consegui achar nada na minha pesquisa.
Minha dúvida é a seguinte, como eu identifico um amplificador para qualidade?
Essa dúvida surgiu do seguinte, eu tenho um Soundstream RUB 4.600, pensei em trocar por uma Alpine PDX 4.100, mais observando algumas das suas características me deparei com o seguinte:
- Alpine: variable high- and low-pass filters (30-400 Hz, 12 dB/octave), e que o dumping factor é até 350% melhor que um amplificador classe AB
CEA-2006 Power Rating (4Ohm@14.4 V =1% THD+N),
S/N 76dBA (Ref: 1W into 4Ohm)
- Soudstream: THD 0.015%
Signal-to-noise ratio: 105dB
Damping factor: >250
Signal sensitivity: 0.2V-6V
50Hz Bass Boost: 6 or 12dB
35Hz Subsonic Filter
Como da para observar o SN do Soundstream é maior que do Alpine, e o que isto quer dizer? THD também é menor.
Mais como eu vejo com esses dados qual melhor? O que identificar pra saber qual é melhor? Sei que os componentes utilizados também contam. Mais enfim, não sei como proceder para buscar um amplificador melhor.
Se puderem me dar algumas dicas, ajuda, tutoriais, qualquer material fico agradecido.
Obrigado.
Editado por guilhermemazur
Obrigado.
Amigo, não da pra saber qual o ampli é melhor só lendo as especificações (teoria é uma coisa, prática é outra)... vc tem que ouvir, até pq o ampli que toca bem com um falante pode não tocar com outro, o correto é testar os amplis em questão com o seu kit de falantes e ver qual casa melhor...
abs
abs
Obrigado pela resposta.
Entendo, o problema que onde moro o pessoal não tem ideia do que seja SQ/HI-FI, muito menos de marcas e equipamentos para este fim, por isso fica complicado pra mim querer escutar um sistema assim pra tirar alguma ideia, por isso fico somente na teoria. E também não tem como eu sempre ter que comprar algum equipamento para testar hehehe
