JuniorFernandes
Som Desligando
Bom dia galera, não sei se é o sub-fórum exato,
se não for favor mova o topico...
Também pesquisei sobre, e não achei nada semelhante, pois oque q ja vi aqui no forum de player desligar e devido ao alarme, e o meu não está no alarme...
O que acontece é o seguinte, possuo uma pyramid 800 GS com 6 coolers, 2 par 6x9 pioneer 600w um em cada canal. e um sub pioneer 1400w em bridge.
meu player é um pioneer 2380UB.
porém após ter instalado um crossover booster bc 72 cromado, o player quando em um volume razóavel e a após uns 30 minutos, mesmo com o carro ligado, o player fica como se tivesse armano uma proteção. Desliga e liga sozin, e entra em um loop... enquanto eu não desligo não da sossego. antigamente minha pyramid armava proteção pois não tinha os coolers porém so acabava o som e o player continuava ligado como se tivesse tocando porém sem som... agora é o player que desliga e consecutivamente a pyramid por causa do remoto...
Alguem sabe oque pode ser?
Obrigado
Obrigado
Bom dia
Qual o modelo de sub da pioneer e qual a finalidade de 6 cooler a potencia esta esquentando muito?
Abs Frederico
Bom dia
Abs Frederico
Pioneer 309D4...
Ele estava sim esquentando muito e armando proteção...
e como td mundo havia falado q precisava de coolers,
e geral aqui utilizam 6 para pyramid, sendo 4 jogando pra dentro, e 2 jogando pra fora...
Pioneer 309D4...
vc que ligou o sub como vc fez a ligação, vc ligou as bobina em paralelo ou em série; se vc ligou em paralelo e fez um brigde da pyramid provavelmente ela vai desligar por causa da baixa impedância.
Vc tem três alternativas:
1° Ou vc liga cada bobina em cada canal da potencia sem brigde, ou mantenha o brigde e ligue a bobina em série (em qualquer um das alternnativa a potencia vai cair pela metade)
2° Troque seu 309D4 pelo 309D2 que da mais certo com seu amplificador
3° Compre uma potencia só para o sub que toque com 400 a 500WRMS a 2ohms (eu acho a melhor opção)
http://www.pyramidcaraudio.com/manuals/PB310SX.pdf
E como vc esta ligando todos esses coolers se for na saida remota do HU então é por isso que ele esta desligando, a maneira correta é usando relê.
http://autosom.net/artigos/rele.htm
ABs Frederico
Editado por ejfrederico
ABs Frederico
Questão do rele, ja utilizo tbm esquecido de falar dele...
agora que estou vendo esta imagem tenho quase certeza que o meu sub, tem só um positivo e um negativo.
Vou abrir a caixa e da uma conferida novamente, talvez estou enganado com o modelo, ou talvez possua os 4 ;D
Esse manual ai ajuda tb :D...
Ve sim porque alem do D4 tem o S4 que é bobina simples.
http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=32835&picture_id=642901
Abs Frederico
esse set é padrão aqui em GO: 2 pares de 6x9 + sub pioneer + pyramid 800
isso deve ta uma chiadeira danada em volume baixo, esse cross da booster é complicado de lidar com ele, eu tiraria fora.
eu sou mais um que apoia a compra de um amp dedicado pro sub, não precisa nem ser tão forte... 300rms ja toca legal. deixa a pyramid com cada canal pra um 6x9, aposenta esse cross e vai ver o quanto seu som vai melhorar.
confere se seu sub é o d4 ou s4, se for o s4 ta mais fácil e barato de resolver o problema!
Abs Frederico
O meu é o S4, pelo menos é desse jeito ai.
Futuramente la pra fevereiro vo colocar mais um de grave
e pro pra tocar numa 1200d.
Só to cafufado com o player desligando :S
Referente a chiadeira em baixo volume nem tá.
porém quando é uma musica muito aguda, ou parte de dj qndo ele mete aquele flange
pra faze virada de musica e o volume tive acima do 20, shega doi os ouvido kkkkk
Reveja a ligação do HU se os fios do falantes se estão bem isolado se não estiver usando o mesmo, desligue a saida remota e os coooler da saida remota e liguei direto no positvo e veja se o HU volta a desligar.
Esse problema de chiado em baixo volume p regulagem do ganho errada, peguei semana retrasada um set de um camarada meu assim.
Abs Frederico
Eu queria saber quem foi o F** que inventou 6x9 com esse monte de tweeter e mid-range isso só faz o som ficar estridente e sem qualidade.
Confira também a alimentação. Se a fiação não for da bitola correta, não adianta deixar o carro ligado.
Veja tbem o aterramento isso faz um diferença gigante.
Abs Frederico
Intão de inicio pensei q fosse o aterramento do modulo mexi e talz, paro ate os ruido de qndo eu andava, mais continuou desligando o player...
o aterramento do crossover ta no player, será q pode ter algo coisa haver?
Uso um fio 6mm para pyramid...
ja vi outros carros aqui com pyramid e a mesma fiação.
Eu não achei achei quando RMS essa potencia manda mais fio de 6mm se fosse para um potencia que consumiria uns 15A no maximo 20A, agora para ele sua teria que ser um cabo de no minimo 10mm um de 16mm estaria de bom tamanho.
Tira fora o Hu ligue só a alimentação (fio vermelho, amarelo e preto) e o cabo RCA e ligue o remoto da potencia direto no positivo da bateria e veja se desliga se desligar é problema da HU.
Abs Frederico
Bom dia
Head Unit = Unidade Cabeça ou Unidade Principal
Abs Frederico :legal:
kkkk, descubri o que era de fato semana passada. (dps de revisar fio, por fio kkk)
O fio do grave tinha um leve corte, creio que ele
encostava no banco e fechava curto.
pois passei uma isolante nesse descascado quase minusculo kkk , e parou de entrar em proteção...
kkk
po q bom q axou o problema !
proximo passo seria por um rs1200 e mais um sub e deixar a Piramid soh pros 6x9 vai melhorar MUITO teu som
axo q pode trancar !
Vendi a pyramid, comprei uma power one...
próximo passo e mais um de grave e 2 twitter e a 1200d...
Moderadores podem fechar ake...
:smile:
