MarcosBittencourt
[R.I.P] MTX RFL 1200d
Estou precisando de uma grande ajuda de vocês, meu modulo mtx rfl 1200 foi praticamente para o espaço, o motivo: Queimou(torrou) uma placa PWM por aquecimento. E aqui no Brasil nao tem essa placa para vender, segundo a assistencia tecnica.
Outro problema: Chegou ontem meus 2 P3 D4 12 que eu ligaria nesse modulo a 1 ohm, só que agora sem modulo eu nao vou poder ouvir os bichinho tocando...
Para substituir o MTX eu estive pensando em 2 modulos: Stetsom 1k5 e o Roadstar 1600D.
O que vocês me recomendam? Algum desses dois estaria necessario ou precisaria de algo mais?
Vou comprar no Brasil para ter garantia, ja que tudo que comprei no PY em 1 ano foi pro espaco.
Aguardo sugestões
quanto olhei o R.I.P dei risada huhuahua mas normal, acontece ;), pow, certeza que não tem esa placa? o MTX é um sinhor amp pasmafaute
pow..pra um par de p3, não tem a possibilidade de AMP gringo não? um JBL 1500 rms por exemplo :rolleyes: quer gasta quanto em média?
Editado por anikilenter
Amplificador Gringo "nao tem reparos".
Vindo de fora, nao tem garantia e bla bla bla... cansei de ficar sem som pq os reparos, quando tem demoram demais para vir.
Gostei muito do Stetsom 1k5, comparado com o SD 1500. (eliminei o RS 1600)
O Stetsom tem 1 regulagem a mais (bass bost) e aparenta ter metade do tamanho.
O SD tem alguma caracteristica relativa a mais escondida que eu nao vi?
Algum esquenta alem do normal? Qual desses dois costuma visitar mais a assistencia tecnica?
se eu nao me engano o 1k5 é o menor de todos, não me recordo de outro menor.... talvez um gringo mas acho q nao é de 1500w.
só de pensar q o 1k5 é do tamanho de um livro, vc mata o 1600d
normal, rma de todos é 10%, é sorte mesmo....
cara eu boto fe q o BBUSTER 4500D toque melhor que o 1k5 e sd1500
não sei, mas não duvido hehe
BBuster? Mas isso nem deve ter assistencia tecnica, quanto mais garantia...
Fora que deve ter o tamanho de um tijolo de cimento :)
Então vamos todos andar de Chery QQ :legal:
Será que uma SD2000 vai forcar muito?
Surgiu uma oportunidade boa pra pegar um desses...
manda ver
ja vi um par em uma 2500 toca mto
soh toma cuidado ueh e saber usar
Mais um RFL1200D torrado, eu tinha um ligado a 2 ohms no meu TS8512-44 e queimou também
Todos que conheço que tiveram esse amp. deram problema também
Acho que essa linha RFL da MTX saiu com defeitos, por isso também o preço mais baixo entre as outras linhas da MTX
manda ver
Os cuidados seriao no ganho ne?
Uma SD2000 com 70% de ganho comparado com uma 1k5 em 90% enviaria menos distorcão?
Tinha o mesmo set :)
Garanto que eh melhor que Roadstar :legal:
cara o ganh do amp depende de varios fatores pra ser ajustado.
Hmmm... quais seriao?
Mas a minha duvida faz sentido?
Um modulo mais proximo do limite (1k5 90%) deve enviar mais distorção do que um quase na metade (Sd2000 70%)?
Player RCA tudu isso influencia.
O ganho do modulo nada mais eh que a sensibilidade de entrada do sinal!
No caso o SD iria trabalhar mais suave, força menos o amp e com certeza manda um sinal beeeem mais limpo
A coisa do cuidado eh saber o limite do teu sub !
ontem msmo pra testar um Upgrade 250w liguei ele numa taramps 1200w e cara tocou forte d+, porem nao posso aumentar o volume ateh o amp mandar potencia ateh q teu sub peça agua.... sentiu xeiro de queimado, etc abaxa, vc tbm ve pela excursao...eh coisa de bom senso soh saber usar q nao queima nada.
pode por o sd 2k, mas pra ver o clip aceso, nem pensar. mas usar com o amp enviando sinal limpo teus subs axo aguentam de boa 1800w por ai q ele pod te enviar
alimenta bem com 200ah de bateria no total e ja era. sem mais
abras
