ars1804
Set Old School SPL - 2x Punch 2002
depois tem gente que diz que shocker não desce nada...fico bem loco seu set eim.
Acabo de falar com o Felipe30hz e eles colocaram 2x Shocker 20KW de 19" numa SD16K e falaram muito bem da resposta de frequencia nas baixas, fora a pura força bruta neste caso.
Acho que meu próximo Up é pôr um módulo mono mais forte com mais bateria num futuro não tão distante...
Obrigado por acompanhar. :legal:
Editado por ars1804
Acabo de falar com o Felipe30hz e eles colocaram 2x Shocker 30KW de 19" numa SD16K e falaram muito bem da resposta de frequencia nas baixas, fora a pura força bruta neste caso.
bem que ele podia postar esse set ai pra gente ver né...o esquema erá vc testar um agressive spl pra ver se tocaria melhor que o seu ssl.
Deve ser um módulo muito bom, porém enorme, e pra carro pequeno que não cabe tanta bateria não é uma boa.
Ainda não tenho nada fechado, mas estou entre um Soundstream 2000RMS e uma SD5000.1 com R$200,00 de diferença para pegar a SD.
Editado por ars1804
tah po*** meu a 20 hz e desceu eim...eu achava que 35 hz erá muito..pronto,agóra temos um nacional que desce muito..só o fóda de subs dessa força é a alimentação.mas um dia chego perto de montar um set desses.
ah agóra lembrei uma vez liguei na shocker e perguntei até quantos hz descia e eles falaram que a nova linha descia até 30 hz ai eu falei isso aqui no forum e teve um user que falou que eu tava mentindo e que se descesse meu nariz coçava agóra quero ver alguem falar algo. :vts :vts :vts:legal: :legal:
Eu ouvi pessoalmente os Shocker, mas apesar de toda força, acho um pouco de covardia comparar com o DD3518, pois não são subs do mesmo porte....
O Shocker 20K tem 3.000wrms e 19", contra 1.500wrms do DD...
O sub é muuuuuito bruto, toca muuuito baixo... Tem uma música que parte dela desce até uns 18hz e o sub tocou de boa, uma ventania absurda... hehehe
Mas não se animem muito, pois é a mesma faixa de preço dos DD...
Veja só é um conjunto de acertos que fazem o sub descer ou não, o sub deve ter condições mecânicas e eletricas para vim forte nas baixas, e a caixa e a sintonia do duto também fazem muita diferença, a frequencia de ressonancia de cada carro também influencia pacas, e o acerto do corte das frequencias no módulo (com subsonico é melhor) e se tiver um player decente ajuda muito.
No meu caso com o Fiesta antigo acredito ter chego no limite com os 33hz no set com estes equipamentos.
Editado por ars1804
Meu 18Hz é muuuuito baixo....caracas!!!
Falei com o Felipe hoje por telefone e ele falou que tá mais forte que o Escort e disse ..."como tá tocando este novo set com os 19" e inclusive comentou que você ouviu eles tocando e ficou assustado...
- Acho que quero ficar assustado também ouvindo um set deste porte tocando...kkkkk [""]
Editado por ars1804
mas se for ver o preço que vc paga ne um dd 3515 vc paga ne um shocker 20kw,e o preço que vc paga ne um shocker neo é o mesmo preço que vc paga ne um dd 99xx.
É não sei como está agora, mais acredito que os Shocker devem ser uns 30% mais baratos que os DD9900.
e é nacional né,é um bom aproveitamento do que a gente tem de melhor no brasil,só que o pessoal antes de testar jah fala mau sem nem ao menos ver tocando,eu acho que depois destes seus posts e esse set vai ter mais gente com shocker.depois falam que o brasil não tem subs tipo low bass.
Editado por evinho19
Eu acho que como eu,a solução para não investir TANTO em bateria seria usar modulos mais eficientes,problema que no EUA modulos acima de 2k rms são caros....mais baratos que tem são os hifonics que podem ser linkados,porem dependendo da pessoa,se for paga imposto no modulo e talz,ai não conpensa
Não, não... Quando digo que é a mesma faixa de preço são com subs equivalentes... O de 1500wrms por exemplo, acho que é o "Furacão", sai quase o mesmo preço do 3515...
Esse Shocker 20kw Neo nem sei quanto deve custar... kkk
A galera dos E.U.A são loucos por Shocker e SD lá, importam e tals e nós compramos Orions HCCA, DD9900, Fi e DC´s LVL 6. Acho que o ser humano é assim, não quer aquilo que tá ali do lado a disposição, quer o mais exclusivo.
A conclusão desta história toda é que hoje temos um pouco mais de $$$ para este intercâmbio destas belezuras de subs gringos e ainda de quebra temos subs Nacionais dando um Show de bola. Quem ganha somos nós apaixonados pelo Béis.
Cabem aos brasileiros mostrarem a força de suas marcas, e cobrar o governo para incentivar estas empresas.
o shocker neo é 3.000R$ eo 20kw é 1200R$ o de 15.. eo apocalipse eu não sei,mas o bom é que dá pra comprar direto dá fabrica só liga lá;
Ainda não tenho nada fechado, mas estou entre um Sounstream 2000RMS e uma SD5000.1 com R$200,00 de diferença para pegar a SD.
Não entendi Alexandre, você fala que não tem espaço para bateria e quer pegar uma SD5000? rs...
Um set deste porte não tem jeito, no mínimo duas AGM de 100ah... Sendo, pode esquecer porta malas inteiro e o espaço atrás de um dos bancos... rs
Eu acho que cabem duas AGM de 75Ah ao lado da caixa, pois onde está hoje a bateria de chumbo de 90Ah cabe mais uma sossegado...imagino não ocupar o interior da ocupação do Fiesta.
Obs.: Mas você me fez pensar a respeito e eu realmente estou em dúvida... <_<
é mais a agm slim é cara mas é bem fina ai vai da sua imaginação.
Tava pensando nas First Power valvuladas estacionárias, as bichas seguram pacas e são pequenas,ou uma grande de 200Ah também da mesma marca o problema é o gáz que emana .
Editado por ars1804
Eu já vou ter que descordar, haha. Não vejo tanta procura por Shocker nos EUA, acompanho alguns fóruns bem grandes e sinceramente, ate agora nunca vi um Shocker por la.
Sobre as SD já vi os modelos grandes (leia-se SD8000 pra cima), mas os mais fracos parecem que simplesmente não engolem. :)
Vamos ver se o Rafael (Protech) vai acertar o sub corretamente, tem tudo pra decolar nas vendas e quem sabe talvez mostrar para o pessoal la fora que ha publico (pequeno, mais ha) para subs pesados.
Pra uma SD5K isso nao e o suficiente. Nesse caso seria muito mais interessante montar uma SD3K ao invez da SD5K mal alimentada :)
Pois é... Vale mais um Amp fraco bem alimentado, do que um mais forte passando fome...
dependendo do tipo de bateria que ele por dá para ele fazer uma caixa com a lateral falsa pra colocar as beterias lá dentro ficaria show de bóla né.
...kkkkk. Xicão acho que não em, veja abaixo:
Forum - ecoustics.com
User: Tommy Patzus
I hear a lot about these subwoofers called the shocker neo-sig and how it destroys its competition. I also heard that the atomic APX is better then the neo-sig. does anyone know about the atomic APXX? and how do they compare to the APX and neo-sig? this ones all you lilrob lol.
Tradução
Usuário Tommy Patzus
Ouço muito sobre estes subwoofers chamado Shocker neo-sig e como ele destrói sua concorrência. Eu também ouvi sobre o APX atômica e dizem ser melhor que o neo-sig. alguém sabe sobre o APXX atômica? e como eles se comparam aos do APX e neo-sig? Tudo isso pra os lilrob lol.
Smd - Forum
Vira e meche falam do Apocalipse e soundigital...
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/51842-shocker-apocalipse/
E o que geralmente eles reclamam é o valor que eles pagam por ter algo mais exclusivo pelos produtos brasileiros e nós para comprar suas beldades Fi, Orion, DC´s, etc...
Este último post é de 2009, mas é o grande problema da exportação até os dias de hoje.
Daí que entra a parte do governo, entendeu?
Editado por ars1804
Sinto muito Alexandre, mais o trecho do forum ecoustics.com nao provou nada, somente mostrou um usuário interessado no sub em questão e nada mais.
O tópico do fórum do SMD segue o mesmo esquema, outro usuário com um certo interesse ou curiosidade sobre o Shocker, um pergunta aonde pode consegui-lo, outro acha o sub bacana, outro duvida que ele de fato consegue dissipar a potencia rotulada, e por fim outro usuário tira sarro do nome, haha.
Não existe essa pagacao de pau pra Shocker nos EUA, podem existir gente curiosa pra testar os mesmos, ou talvez serem procurados para serem usados em campeonatos, etc. Mas para som diário, aonde eles tem aquela admiração por um Crossfire, AA SMD, Level4XL/5 da vida não existe com os Shockers.
Lembrando que não estou querendo bancar o chato, só estou expondo o meu ponto de vista. :)
Sobre a SD sei que os amplificadores maiores são relativamente procurados, porem como falei anteriormente, somente os modelos grandes, uma duvida que vários usuários já levantaram ao falar das SD e o seguinte:
Como uma SD8000 promete 8000w, e e relativamente menor que um 3500/4500D (SA) ou um 3.5K ou 4.5 (DC) que por sua vez prometem metade da potencia da SD8000? Talvez uma montagem mais avançada, permitindo colocar os componentes no PCB de uma forma mais organizada e ocupando menos espaço? Ou componentes com melhor eficiência? E de se pensar...
Eu nao vou nem me aprofundar muito pois se nao o seu topico vai perder o foco, e e bem provável de virar um campo de guerra :legal:
