wagnerrabelo
Problema com Kit 2 vias MTX.
Eae galera, blz??
Meu kit duas vias é da MTX, modelo RTS652 6" 60wrms.
Eles estão ligados no stereo do módulo e coloquei o ajuste de frequência no DVD Pioneer para não ter distorção, também foram instalados com os crossovers originais do kit.
Porém quando eu aumento o som, mesmo sem distorcer, e atinge certo volume os tweeters do kit param de tocar e ficam só os coaxiais, dai quando eu abaixo novamente eles voltam a tocar. Se eu ligar o som apenas no volume baixo eles tocam normalmente.
"Acredito" que possam ser os crossovers que estão cortando os tweeters, mas acho estranho porque o volume nem é tão alto para que eles parem de funcionar, e também não está indo grave para eles.
Preciso da ajuda de vcs para resolver este problema, pois quando os tweeters desligam o som fica muito ruim!
Grato!
Wagner
que modulo é?
Atualmente está ligado em uma Pyramid 800w q eu tinha guardada em casa, mas pretendo trocar por um módulo melhor.
rapaz pelo que vi o seu kit tem cross que em um lado é entrada do sinal e outro é a saida para o TW , veja se o seu instalador não inverteu , botou o sinal entrando pelo saída...
Digo isso pois minha primeira experiência com um kit duas vias (um senenium) e tinha o cross assim , só que na anciedade de instalar não me liguei que tinha IN/OUT , então coloquei errado e bastava eu aumentar o volume que ele cortava e desligava...
Putz cara... vou fazer esse teste amanha! Quem sabe não seja este o problema!Vlww!
Infelizmente o problema não é este... desmontei e os crossovers estão ligados corretamente!
Alguém ai tem mais alguma sugestão??
Abras
então da uma olhada no amplificador , se não for da uma olhada em cada AF com multimetro para ver se tem algum em curto...
tambem acho q eh o amplificador mais primeiro testa os tw ver se nao estao em curto como o amigo disse
Quando ele para de tocar o amp arma proteção ?
então para você não ter o trabalho de tirar os AFs pra dps ver que não estão com problema , pega algum amp e coloca no lugar do seu , caso funcione normalmente ai é o AMP...
Pode ser até algum componente no cross do kit ruim que esteja armando a prot do amp
O amp não arma a proteção não, apenas os tw param de tocar! o restante dos alto falantes continuam normalmente.
A ligação está assim: canal 1 = kit duas vias da frente, canal 2: kit de coaxial 5" traseiro, canal 3 e 4 em bridge: subwoofer
está certa a ligação?
Vou pegar outro amp emprestado para fazer o teste e coloco aqui o resultado!
e medir para ver se tem curto nos tw
abraços
Editado por wagnerrabelo
abraços
Bom pessoal...consegui fazer o teste com outro amp e o problema continua...
Será q se eu ligar apenas os tweeter direto na saída do dvd pode solucionar o problema???? pois ai estaria "jogando" menos potencia para eles...
Alguma outra sugestão??? rsrsrs..
só pra saber, como está a conexão de energia entre a bateria e o amp? tem porta fusíveis (e seu respectivo fusível)???
verifique as conexões dos cabos e do próprio fusível
eu tive um problema bem parecido, e era falta de aperto dos perfaruso!
Eu aproveitei a fiação de energia de um outro som que eu tinha no carro, tenho um fio de 21mm com um disjuntor próximo à bateria.
Os cabos estão todos bem conectados... mas se fosse este o problema não era para o restante dos alto falantes pararem de tocar??
não sei pq, mas nunca me acertei com disjuntor pra fazer som decente em carro...
sobre teu problema, o tw desliga pois no cross mesmo tem uma proteção q desarma por temperatura/distorção/excesso de potencia, mas duvido q seja o caso em questão. tenta inverter o cross, pode ter sido erro de montagem dentro da carcaça e foi montado invertido, ou então testa outro cross, revisa a fiação que vai pro tw pra saber se não tá encostando na lata... se fosse amp não desligaria só o tw, mas o canal inteiro.
Vc ta falando para inverter os fios de entrada e saída do cross??
Caso seja problema com potencia, seria o caso de ligá-los somente na saída do aparelho??
Acredito que não vou encontrar para comprar somente o cross da MTX, posso utilizar de outro kit 2 vias?
Vlwww..
Bom galera, depois de muitos testes realizados, fui em uma loja aqui e o cara me disse que os tweeters estão desligando por distorção, então ele regulou o som, tirou um pouco da voz e melhorou um pouco, mas continua desligando em volumes mais altos...
O que pode ser feito para reduzir a distorção? apenas regulagem? trocar módulo? ligar somente na saída do dvd??
