Fla_moraes
MÓDULO BOOSTER BA-2100 3000W
oLÁ TENHO 2 SUB NITRO SPIDER 700W RMS BOBINA DUPLA 2+2 OHMS, O MODULO MÓDULO BOOSTER BA-2100 3000W 4 Canais Mosfet - 1500WRMS, TOCA OS 2 SUB?
AGUARDO, ESTOU COM UMA DUVIDA DE COMPRAR E NAO TOCAR.
tocar toca ne porem vai tocar fraco, com 2 fuse de 30a e 1500rms tao fazendo milagre agora? chuto 500 rms dois canais de 250...
oBrigado, mas qual me aconselha? que seja mais em conta??
voce acha que vai tocar bem fraco?
aguardo
aguardo
pra tocar forte da para colocar um stetsom 1k5 2ohm
mais se nao quiser gastar muito com amp vai no 3600gl, libera perto de 500 rms eh melhor q o booster ai... mais ainda assim nao vai dar tudo do sub...
pra 2 nitros colocaria SD 1000 2ohm ou stetsom 1500w
abraçao e cuidado pra nao queima-los
OBRIGADO
O MODULO Modulo Amplificador Ssl Ev 3000 W Rms Digital TOCARIA OS 2 COM QUALIDADE??
o SLL ev5000 deve ter a potencia de um 1k5h, eu iria de stetsom!
OBRIGADO, O STETSOM QUE VOCE FALOU É ESSE? MODULO DE POTENCIA STETSOM 1500W PMPO 4 CANAIS 400W RMS TH 4100
Número de Canais - 4
Potência PMPO - 1500W
Potência RMS @ 13.8V
STEREO 4 Ohms - 4 x 65W RMS
STEREO 2 Ohms - 4 x 100W RMS
BRIDGE 4 Ohms - 2 x 200W RMS
Consumo - 0,6 a 45A
Tensão de Alimentação - 13,8V
Resposta de Freqüência - 15Hz a 50KHz
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total - < 0,2%
Impedância de Entrada - 50 K Ohms
Impedância de Saída STEREO - 2 Ohms
Impedância de Saída BRIDGE - 4 Ohms
Fator Damping (Amortecimento) - > 400
Freqüência Crossover Front:
- Low Pass: Fixo 80 Hz
- High Pass: Fixo 80 Hz
Freqüência Crossover Rear:
- Low Pass: 40 a 700 Hz
Dimensão - 45 x 240 x 350 mm
Peso - 3,1 Kg
AGUARDO
AGUARDO
nao colega o q eu indiquei eh esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209501772-modulo-1k5-amplificador-digital-1500w-frete-gratis-brinde-_JM
ja ta ai uma sujestao de compra, ta no preço dos ssl, e vai ficar muito bom no seu set... mais recomendo comprar um novo...
Editado por mksound
Flavio, também sou de São Roque, inclusive tu é cliente la na loja kkkkk ( impacto sports )
Procure um SD1000 para tocar o par de nitro, ou então um roadstar 1600d, ou um booster BA1500 esses ultimos são mais baratos e vão tocar forte o som, mas lembre, procure outro ampli para o stereo ! use cabos de no minimo 21mm para a bateria !
Qualquer coisa estamos ai !
esse módulo esquenta muito mesmo com a impedância cérta compre um módulo digital ele não esquenta tanto
e como vc sabe ele só manda 1500 rms seu falante vai tocar apenas 100 rms com sóbra o ideal seria uma sóbra de no minimo 600 w rms
eu tenho um desse tocando 1 tornado 1100 rms só ele ta tocando no módulo e o módulo fica clipando.
