XZiBeT
Projeto de som para Montana
Ae galera to montando um som na minha montana me dêêm algumas dicas.
2 Subwoofer Endurence E2k Bravox 15'' 900 Wrms
1 Modulo Amplificador Ssl Ev 3000 W Rms Digital pra ligar nos Subs.
6 Driver D-250x Selenium
2 Super Tweeter Selenium St200 100wrms
1 Modulo Roadstar Power Two Rs-4810
e ae será que vai ficar bom?
nao!
kkkk
olhe cara, sub nao é muito bom pra pick-up nao
& o modulo tambem naoé la aquelas coisas mas axo q libera 2k ou nao? kkkk
& 6 D-250x é muito!
o certo seria:
2 woofer 12" / 15"
modulo tipo sd / taramps
& cornetas...
creio que 2 d405 ja esteja de bom tamanho!
dae pega um sd250.2 pra elas msm...
nao!
kkkk
& 6 D-250x é muito!
o certo seria:
2 woofer 12" / 15"
& cornetas...
é esse sub nao é pra trio mesmo, shaush
o amp acho q libera uns 1,5k oia la ainda
mais 2 D405 fala por 12 D250x ou seja fica na mesma 6 d250x ou 2 d405 :vts
qual wooffer usar e qual modulo para eles?
Particularmente gosto dos eros!
mas tem tambem over, snake, tomahawk & varios outros,
pesquis, veja o que mais lhe agrada e depois poste aqui!
ah cara, num modulo nao muito forte, com o ganho la em baixo, cones de alta qualidade fica bom!
corneta nao pode grita, tem que toca...
kkkkkkk
kkkkkkk
depende a finalidade...
Pra racha tem berra.
Agora pra um trio com PM fechado já tem que fala.
Pra caçamba de uma montana acho q ficaria bom 2 Selenium Tornado 15 ou 18(tem um grave mt bonito)+ taramps 2.7 ,2 d250x+2st 400(acho q é isso) + t 400.4.
Ja o e2k nao vai toca nada num trio.
Mudando o projeto para:
2 TOMAHAWK LIVE-1000RMS
2 Driver Selenium D405
Agora a duvida quais modulos usar? queria saber com um bom custo beneficio.
vlws =D
vlws =D
Opa blz amigo...
Da uma pesquisada na sessão trio tem muitos projetos parecidos com oque você quer montar, ja com diversas opiniões.
Modulo pra tocar esse set??
1 sd3000
2 sd250
Bateria uns 150ah reserva + bateria do cofre da pra brinca ja. Porem o recomendado seria uns 300ah de bateria.
como ja falaram
na sessao trio..la voce dando uma olhada em alguns topicos..vera os projetos do pessoal..
resta de ti ler bastante e ver quanto tu pode gastar..para ter o resultado que tu quer
Ja ta quase tudoo pronto
comprei as 2 cornetas Selenium D405 Trio
2 tweeter Selenium St400
amanha compra o modulo soundigital sd5000
agora fiquei na duvida dos auto falante podem me ajudar?
qual é o melhor?
ou
SUB-Woofer STRONDUM 18"
1400wrms 4+4/2+2
São duas coisas bem diferentes...
Mas eu voto nos Live. Woofer de 18 tocando em pickup é coisa linda.
Amigos pra eu nao errar na hora da compra me ajudem.
2 Tomahawk Live 18p 1000rms
agora a duvida posso usar o modulo
Soundigital sd5000?
e qual deve ser 1 ohms ou 2 ohms?
valeus
espero que seja a ultima duvida
Amigo, o ideal para você que tem pick-up, se quer um "triozão", é uns 2 woofer's de 15" ou 18", e um modulo que case com a impedância dos mesmos. Aconselho um Soundigital forte, tipo um SD5000.
No mais, cornetas, ST's, Mid's fica a teu criteiro.
A questão de casamento precisa ser vista antes da compra dos aparelhos, analisando a forma como irá liga-los.
Quando me refiro a casamento, quero dizer que a impedância do modulo tem q ser a mesma dos woofers, e isso pode ser modificado se os woofers tiverem bobina simples ou dupla, e se o modulo tiver um ou mais canais para fazer ligação em bridge, lembrando que somando as impedâncias, elas se dividem! :)
Amigo sou leigo nesse assunto nao entendi o que você quiz dizer.
Entao resumindo eu quero comprar esses produtos
1 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209017418-amplificador-soundigital-sd50001d-controle-jfa-cabo-rca-_JM
2 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211278508-kurtsom-tomahawk-live-18-1000-rms-stetsom-taramps-selenium-_JM
Vai casar?
Editado por XZiBeT
Os tomahawk live são bobina simples de 4 ohms, ou seja, ligando os dois somando da 2ohms final.
O SD5000 tem disponível tanto em 1 quanto 2 ohms, pra você tem que ser a de 2 ohms, peça isso na hora da compra e irá casar certinho as impedâncias.
[] 's
[] 's
Nossa manu salvou msm muito obrigado hoje msm irei comprar tudo. E chegando é so montar =D
Qual mudulo usar no lugar do soudigital sd5000?
1 Taramps T5000 2 ohms
2 Stetsom 5K2
me ajudem mais uma vez?
tomanorris? eu iria de taramps facil... se n tiver como comprar uma sd...
Cara sub nao da pra trio, mas esses E2K DE 15'' na caçamba deve da um subgrave monstro, de cabine fechadinha com capota é claro!!
montamos um montana aqui na loja...
segue:
4 Protech Sub1500 18" + SD8000;
4 Protech Mb600 + SD5000;
2 Titanio Snake + SD400;
400 ah AGM + Fonte caseira (não sei qtos amperes)
Pense em um trio forte...
Segue ai um exemplo de um trio xique e forte !!!
boa sorte com o seu, abçs
