Sign in to follow this
akyshow
fusivel bateria queimando direto
Bom dia a todos estou com dois modulos hurricane modelo ha4.250 sendo 4 canais 160 rms ou 2 bridge de 500 rms a 4Ohms
tenho dvd pionner retratil com 5 saidas rcas sendo 2 porta dianteira 2 tampao e 1 para o sub
liguei 1-modulo só para fazer as ligacoes stereo ele toca:
par de 6/9 150 rms cada
par kit 2 vias 80 rms cada
2 cornetas 100 rms cada
2 super tweeters 100 rms cada
o outro modulo usei para bater 2 sub da pionner de 12" 400 rms cada bobina simples 4ohms.. ligacao em brigde
puxei um fio de bitola grossa 25mm direto da bateria..
coloquei um porta fusível aquele estilo bastão com fuzivel grande de 50 amperes não agüentou quando aumento acima de 30 queima o fusível coloquei um de 60 e tambem estourou.
To pensando em colocar djuntor para som mais qual a potencia correta ? para não ter danos futuros quanto a elétrica do carro?
obs
carro voyage novo ano 2010/2011
Bateria original moura 65 amperes
Share this post
Link to post
Share on other sites
obs
ve os fusiveis que tem nos modulos soma todos e pronto vc ja sabe qual o fusivel q vc tem q colocar la na frente!
mais so 65a pra tudo isso?
Share this post
Link to post
sao 2 modulos cada um com 2 fuziveis de 30a entao tenho que colocar um djuntor de 120amperes? mais minha bateria é de 65a.. nao vai dar problema ?
Share this post
Link to post
voce tem 120A de modulo
em tese voce teria um consumo maximo de 120A com os modulos
se com 50A é o fusivel..quando os modulos tiverem consumindo apartir de 50A vai cortar a corrente
o correto é voce usar...os 120A ..ou superior
o fusivel na bateria..é pra proteger basicamente o carro..e nao o amplificador..visto que o amplificador ja tem os seus devidos fusiveis
exemplo...em caso de uma colisao..o cabo sem fusivel desprende da bateria e encosta na lata..gerando faiscas..resumindo FOGO
o fusivel ae nesse cabo..serve para cortar essa corrente
use apartir de 120A..ate 150a ta de bom tamanho
Share this post
Link to post
blz obrigado é isso mesmo que vou fazer.. vou comprar um djuntor automotivo ate 150a e testar qualquer coisa se passar muita corrente coloco outra bateria auxiliar para o som
muito obrigado pela ajuda
Share this post
Link to post
Em 08/11/2011 at 13:56, akyshow disse:
Fala amigo, blz?!
tópico antigo, mas eu gostaria de deixar esta informação para, quem sabe, ajudar outra pessoa.
Primeiro ponto: Fusível não é cumulativo, então se vc colocar 10 fusíveis de 30a em sequencia e usar 40a, vai queimar. Cada fusível é feito para 1 amperagem específica, então quando passa uma amperagem maior, ele não vai dividir e sim queimar assim que a amperagem for maior do que ele aguenta. Pense da seguinte maneira: Vc calça 40 e eu te dou 1000 sapatos número 30, vc vai conseguir colocar seu pé dentro de quantos sem rasgar? É a mesma coisa, se vc enfia 45a dentro de dois fusíveis de tamanho 30a, vão quebrar os dois.
Na parte do disjuntor: Se vc precisar colocar um disjuntor, é pq tem coisa errada... Pq fusivel e disjuntor são dispositivos de emergencia, caso de PROBLEMA em alguma coisa eles serem acionados para proteger o sistema, se eles precisam ser trocados ou ficam desarmando toda hora.. é pq tem coisa errada!
Portanto vc precisa dimensionar tudo oq vc for fazer na parte elétrica e usar fusíveis que sejam compatíveis, assim, como a fiação e sua fonte de energia(bateria).
As vezes para economizar 100reais o cara acabando tendo um prejuízo absurdo.. não vle a pena.
Abraço.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
