rODriGo_mUniZ
IMPEDÂNCIA ENXERGADA PELA SAÍDA DO AMPLIFICADOR QUANDO TEM CROSSOVER
Saudações senhores do Auto Forum.
Depois de muito procurar pela web a fora e não encontrar nada de fácil entendimento sobre o assunto proposto por este tópico, resolvi postar aqui minhas dúvidas que tenho certeza que é a de muitos. Eu acredito que este tópico será de grande utilidade e ajudará muitos usuários. Conto com a ajuda dos colegas.
Alguns comentários:
É de conhecimento geral que todo amplificador assim como falantes, drivers e tweeters tem uma impedância nominal. Normalmente 2,4 e 8 Ohms para falantes e 8 ou 16 Ohms para drivers e tweeters profissionais.
Para um correto funcionamento e melhor aproveitamento da potencia empregada nos mesmos é necessário que haja uma harmonia entre eles. Ou seja: Se um amplificador foi desenvolvido para fornecer 1000 W com impedância mínima de 4 Ohms, o falante deve ser capaz de suportar essa mesma potência com a mesma impedância ou usar uma combinação que resulte nestas condições.
Obs.: No geral estes falantes tem a capacidade de suportar até o dobro da potência nominal mas isso não será comentado para não fugir ao foco.
Quando se trata de falantes iguais fica fácil o entendimento de algumas regras. Exemplo: Se tenho dois falantes de 500 W por 4 Ohms e ligar em paralelo (+ com + e - com -) terei a redução da impedância pela metade e vou somar a potência. Ou seja: 2 Ohms e 1000 W. E se eu ligar em Série (+ com -) terei dobrado a impedância e a potência. Ou seja 8 Ohms e 1000 W.
Até aí tudo Bem!!
REAL PROBLEMA:
O Real problema é quando preciso saber o que o amplificador enxerga quando temos divisores de frequência (Crossovers).
Ex.: tenho 6 drivers e 2 tweeters. Todos de 8 Ohms. sendo metade em cada canal. Ou seja, se fossem 3 drivers e 1 tweeter em paralelo sem crossover, eu teria uma impedância de 2 Ohms. Certo? Mas, cada um deles tem um capacitor (divisor passivo de 1ª ordem 8dB/8ª). Então minha pergunta: O que o amplificador está enxergando nesse momento tendo em vista que antes de cada driver ou tweeter tem um capacitor?
Gostaria de receber informações técnicas sobre o assunto. Tipo, fórmulas para eu calcular isso e as fontes se possível.
A medida que eu for aperfeiçoando a proposta deste tópico vou mudando aqui!
Abração galera do Fórum!
Editado por rODriGo_mUniZ
Brother, uma coisa n tem nada a ver com a outra.
O cross vai cortar a frequencia do canal de SINAL de audio, ele está entre o player e o modulo, e nao entre o modulo e os drivers e/ou falantes.
a impedancia do sistema esta na parte de potencia, nao na parte de sinal da parada.
Compriendes? :legal:
amigo, vc nao entendeu a pergunta, ele ta falando de cross passivo... tem um tópico que eu fiz uma rápida explicação de um texto do Homero Sette
e toda linha de transmissão, por mais simples que seja, tem uma impedancia caracteristica, como p.ex. os cabos RCA, assim como as fontes de sinal como o player tem uma impedancia de saida, tambem a entrada do amplificador, etc
a tah.. eu fui pelo mais facil aushuas
