Pezão09
Configuração " PIONEER E O MODULO "
Como é um tornado, poe o subsonic em +- 50Hz, não 50%. o LP vc abre pra 125hz ou liga numa saida normal sem ser SUB ,deixando FLAT.
e o crossover coloco quanto ? como assim ligar numa saida normal sem ser sub .. deichei flat já la e vo coloca 125hz tbem..
Ganho 100% ?
Ganho não é volume, deixa o HPF em 50hz e LPF em 125hz.
Volume em 70% do total, coloca numa música que tenha bastante grave e vai aumentando o ganho até clipar, quando clipar, volta um pouquinho e tá pronto.
Se deixar o ganho em 100%, mesmo em 2ohms,4ohms,8ohms, vai enviar distorção pro sub.
Potência não queima falante, distorção é que queima.
Ganho 100% ?
Até agora não entendi o que o "tape" que ta no título do tópico, pensei que fosse um toca fitas
entendi mas tp lembrando que eu quero o grave pra fora viu... eu fiz isto ai que seis mandarão volume 25 com o ganho no maximo ja tava clipano o sub :S .. dae abaixei um poco o volume pra 22 e paro . vo deichar ganho no maximo pq lembrando qe minha potencia é de 2ohms então não vai ta mandano tudo o suficiente do sub então prefiro deichar no maximo o ganho.
desisto! naum guento mais falar que ganho nao eh volume! :(
HAHAHAHHAHAHHA, ele deve ter entendido agora xD
não jhow essa fita memo entendi o esquema . mais tp acho qe compensa mais eu deichar o o volume baixo e o ganho alto . sinto mais grave ... ou to errado ? vo passar certo a configuração que ta pioneer .. ja qe posto aqui dae voces me ajudão e ja era :P
Ganho 100% ?
então feria essa fita memo colokei hpf 59hz e LPF 125 HZ SO QUE NO LPF TEM OUTRA OPÇÃO TBEM . DO LADO COLOKEI 125HZ +5 .
vo colocar tudo como ta no meu pioneer
DEH-4250SD .
S.STRV 2
CONFIGURAÇÕES AUDIO.
SW SETTING 2 125HZ +5
HPF SETTING 50HZ
BASS BOOSTER 0
SLA +1
FAD|BAL 0 0
PRESENT EQ CUSTOM 1
GRAPHIC EQ 3.15KZ +5
LOUDNESS HING
PONTECIA TARAMPS 1.2K 2OHMS . E O TORNADO É 4OHMS QUERO O SOM PRA FORA UM GRAVE FORTE
SUBSONICO 50HZ CROSSOVER 80%.. GANHO DA POTENCIA 60% clipando assima do volume 32.
e ai agora tá bom ? .. tp esses +5 ai são das portas do lado né ? pq ta tremeno distoceno os kite 2 vias ...
mais neste volume minhas cornetas estão distocendo bastante com o porta malas aberto .. são duas selenium D-250x com 2 tweetes st200. tocando numa steetsom 4200 4 canais .
DEH-4250SD .
S.STRV 2
HPF SETTING 50HZ
BASS BOOSTER 0
SLA +1
FAD|BAL 0 0
PRESENT EQ CUSTOM 1
LOUDNESS HING
O Pezão acho que o SW 125 +5 ta muito fera
deixa 125 +1
e aumenta o bass boost igual os cara falou lá encima.
