RSN
Ajuda + Opiniões kit
Fala ae pessoal,
bom sou novo por aqui mas já vi que o pessoal ajuda pra caramba e como tb to precisando de uma ajudinha hehe
cheguei até esse fórum procurando sobre cabos RCA que pelo que vi alguns recomendaram o krystal:
http://www.knukonceptz.com/productMaster.cfm?category=RCA%20Cables
tava pensando no mKs, mas dae vem a pergunta quantos e quais tamanhos devo comprar? o carro é um corsa modelo hatch do modelo novo.
vi que o krystal tem mais medidas disponíveis, se for necessário fico com ele mesmo.
Estou comprando meu kit
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=MS-62C - comprado
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO528
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO5355 - comprado
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO1014D
pra tocar tudo isso ae pensei no player 6350 (estou mostrando link do 80 pq foi o q encontrei no site, mas ambos são iguais, o 80 só é fabricado aq no br)
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-6380sd
http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer-cdmp3wma-deh6350sd-usbsd-card6-p-1128.html - onde devo comprar
esse player acham legal? li algumas recomendações de alpine pra trazer de fora, vcs acham que rola mais? vai ficar com maior qualidade?
agradeço a ajuda e opiniões desde já :)
abraço
Editado por RSN
dica pra marujo de 1° viagem
se não quer ter o tópico trancado, ou então ser zoado pra caramba, modifica o título (só trocar Hi-Fi por SQ)
tenho quase certeza que o kit q tu comprou é o mesmo Selenium vendido por 200 pilas no ML, mas o pessoal pode confirmar
ah! o pessoal vai dizer q este player não dá nem pro início
Editado por CristianoLO
SE NÃO ME ENGANO o Seleniu 62V3A é o mesmo JBL MS-62C
mas como falei, posso estar enganado
tem um tópico falando disso aqui na seção SQ mesmo, passa lá e confirma se são esses 2 aí
é sim o mesmo kit, agora a selenium é da JBL é bom o kit mas não é hi-fi
tao falando mto bem no outro tópico e não paguei caro.
e o resto que perguntei? alguém pode ajudar :)
o Rca se o amplificador ficar na mala compra de 6 ou 5 metros, o player pode ser esse a não ser que vc tenha paciencia de importar um kenwood ou dar uma garimpada nos classificados, vc não vai ligar os kits no player né?
o amp é de 5 canais, vou ligar tudo nele (frente/tras/sub)
o player tem 3 rca's, por isso ficou a dúvida de quantos e qual tamanho dos cabos...
ainda falando um pouco sobre o ms-62c, pessoal gostou do mid mas alguns não gostaram do tw, vou experimentar e quem sabe possa trocar só o tw depois.
pretendo colocar na mala sim o amp.
sou novo e não sei nada de som, quero tentar montar um com uma qualidade boa mas não precisar ser mto top por conta de $$$
comprei dois itens apenas do som até agora, vai demorar um pouco pra ficar pronto, qual kenwood indica?
pretendo no mínimo ligar o ipod no player, esse que passei tem entrada pra SD card o que evitaria ter que ficar com o ipod pendurado na entrada frontal a todo instante.
Editado por RSN
Exemplo de cabo para o stereo:
Exemplo de cabo para o sub:
As imagens são para você ter noção do que precisa, não necessariamente seguir a marca.
Lembre-se de comprar com no minimo 5 mts cada um deles.
Editado por cmpicolo
Seu foco é qualidade, no sentido de SQ ou produtos de qualidade no seu set?
Se for SQ, dispense o GTO528.
Mantenha o kit 2 vias na frente e subwoofer no porta malas.
Bons RCA, bons cable speaker, cabo de alimentação e terra do módulo bem dimensionado ajudam bastante também !
RCA´s:
Um 4 canais para ligar o stereo e um "mono/2 canais" para o subwoofer.
Tamanho ? 5 mts no minimo. :legal:
tenho uma dúvida..
é 1 cabo rca por par de falantes?
1 cabo frente + 1 tras + 1 sub ou falei besteira?
por exemplo:
frente - http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY2.6M
trás - http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY2.2M
por favor postem o link se puder.
valeu
enquanto tava escrevendo a pergunta vc respondeu com as imagens :)
então pensei em retirar já tb, mas é que queria manter um pouco mais uniforme dentro do carro, deixar sem nada atrás é ruim pra quem tiver andando comigo e sentado lá
só não tava afim de levantar mto o som na frente pra pessoa atrás ouvir alguma coisa
e o par do 528 é barato, se fosse caro até tiraria mas não é algo que vá mudar mto o lado $$
Editado por RSN
HHHuummm.. ok
Bom, de toda a forma, mantenha a compra dos RCA´s conforme exemplo das imagens.
Teoricamente, você já tem( ou já sabe o que comprar ):
- Kit 2 vias
- Coaxiais
- Subwoofer
- Amplificador para todo o set
Falta definir
- HU
- RCA´s ( marca/modelo )
- Cable speaker ( "normalmente", 16 awg para tweeter, 12 awg para mid´s e 10 awg para subwoofer. Nesse caso, você vai precisar de uns 3 metros de cabo 16 awg, para os mid e coaxiais aproximadamente 20 mts e 2 metros de 10 awg / isso é bem superficial, calculei com bastante sobra... pesquisa bastante antes da compra, mas é mais ou menos isso que você vai precisar )
- Cabo de alimentação do amplificador ( do cofre do motor até o porta malas. Compre uns 6 mts positivo e 1m, 1,5m de cabo negativo, ambos do mesmo mm/awg )
- Porta fusível ou disjuntor para o cabo de alimentação do módulo.
Depois disso, caixa do sub, tratamento das portas com manta, instalação em si ( passar cabo, player no painel, amplificador e caixa no porta malas... )
Sorte com o set aí ! :legal:
O que você ja pagou, deixa como esta...
Mas pesquisa bastante antes das próximas compras..
Acessa a parte de SQ aqui do autoforum e da uma olhada no set do pessoal.. em tópicos com o mesmo principio/ideia do que você quer.. da uma lida nos artigos do autosom ( http://autosom.net/artigos.asp tem bastante conteudo, mas é muito valido a leitura.)
Pede opinião do dono do set/tópico a respeito do equipamento que você tem em vista... coisas desse tipo
E mantem esse tópico atualizado.. por mais que demore, procure sempre ir atualizando.
acho que daqui uns dias estarei com esse kit aqui ja tinha escutado a linha da selenium 62v3 acho q é isso, não gostei dos tweeters, mas quem sabe seja falta de atenuação no cross gostei dos medios, lembrando estava ligado em um taramps, acredito que fique melhor em um classe ab de qualidade
cabo rca bom pra sq é knuconceptz krystal... melhore CxB do mercado...
até pq cabo rca é tão importante qto os falantes instalados ou o ampli ou a HU... um cabo ruim Ferra todo um set...
abs
conheçe alguém com quem eu possa comprar aqui do fórum mesmo?
fiz cadastro no site do knu e posso importar de lá direto tb, só queria ajuda se possível com link pra qual pegar, desculpa ser ignorante no assunto :(
valeu
não conheço as classificações de amp
o que comprei foi esse aq
espero que toque legal :D
vc que já testou e não curtiu o tw, trocou por um outro? qual?
abraço
valeu
proccura pelo user janderstyle, ele deve ter...custa na média uns 150,00 o cabo 4 vias...
abs
abs
mandei mensagem pra ele, pedi pra dar uma ajuda
valeu a dica
e dei uma mudada no meu set
- cda-117
- morel tempo
- morel coax tempo 5
devo trocar esse 2 vias pelo sub com o vendedor
o amp vou ficar com esse mesmo por enquanto
