ossat
Preciso de ajuda dos universitários: Qual dos sets ?
Prezados Experts, :rever1:
Estou iniciando no SQ/Hi-End e estou montando um Peugeot 3008 Griffe. Tenho a seguinte dúvida em relação aos 2 sets abaixo, qual a melhor relação custo x benefício, lembrando que o valor de cada set é basicamente similar, variando muito pouco a diferença de valor entre os 2 (preços tirados do fórum)...
SET 1
Audison 5.1K
Audison 5.1K
subwoofer Morel Ultimo
2 Vias Morel Elate 6"
2 Vias Focal 165KR2
SET 2
Focal F Power LE FP4.75LE
Focal F Power LE FP1.800LE
subwoofer Focal 27KX
2 Vias Focal 165KR2
3 Vias Focal 165KRX3
Se alguém puder dar alguma dica precisa ou outro set melhor, fiquem a vontade e sugerir...
Agradeço desde já o apoio de todos. []-[]
Abraços,
Tasso. :mac1
tassolug@terra.com.br
rpz, os 2 sets estão muito bons. os amps estão emparelhados, mas os falantes eu sempre preferi os morel! o sub ultimo é fantástico, inclusive eu tenho um guardado!! semana que vem vou botar pra tocar denovo!!!! :mac1
o pessoal aqui quando acordar vai te detonar, dizendo que vc vai gastar muito... mas se tem $ faça... bote pra rear..
kkkkkkkkkkk
abraços
Amigo tudo vai depender de quanto quer investir. Particulamente eu ficaria com o 1 set, a 5.1k já é um amp bem conceituado que caiu no gosto dos foristas aqui, até por se tratar de Audison. Quanto a falantes vai depender do vc quer ouvir. Já tive morel tempo e o TW é realmente show, mas os mids deixam um pouco a desejar,não sei se é o mesmo caso do Elate, diferente do focal que tem mais ataque, são mids que tocam muito em porta. Nunca ouvi o Ultimo, mas pessoal fala bem. Tem também o JL w6, já tive e recomendo.
e quanto ao player?
Rca?
boa sorte!
Editado por daran
Ao meu ver o Set 1 tem uma proposta melhor pelo fato de conhecer todos os equipamentos,
É impressão minha ou voce colocou mesmo 2 LRX 5.1k, 2 morel ultimo, 2 LE FP1, 2 sub 27KX e vai usar 2 kits 2 vias?
se voce pretende usar 2 kits duas vias vai matar seu som, uma vez eu fiz isso ficou horrível, ate mesmo ja usei 1 kit e 1 coaxial ficou horrivel também, a não ser que ache extremamente necessário, não vai usar T.A. e so quer equipamentos bons no carro, ai beleza.
Mas se voce almeja um real som de qualidade teria de ser + ou - assim, kit 2 vias 1 ou 2 subs, via de regra 1 sub só.
Eu iria de:
SET
Audison 5.1K
subwoofer Focal 27KX (2 deles)
E só!
Basicamente, entre os amps Focal e o Audison 5.1K sou MUITO mais o Audison. Sobre os falantes eu não acho que tenha comparação entre um KRX3 e um Elate ou KR2, é um kit que vai tocar muito com esse amp. E escolhi o sub Focal mais para manter todos os falantes na mesma linha (Focal) e pq eu ACHO, puro achismo, que o 5.1k pode não ter folego pra empurrar um Morel Ultimo, mas acho que empurra bem dois 27KX.
Vamos assumir que se vc esta no HiFi vc dá bastante importância a qualidade de áudio e palco. Se for isso mesmo eu não colocaria kit algum nas portas de trás. Dessa forma vc tb não precisa colocar duas 5.1k no porta-malas e pode usar o espaço que sobrar pra fazer caixas grandes para os subs. O canal mono do 5.1 empurra os dois KX, os canais AB fortes empurram apenas o Midbass do KRX3 e o canal "A" dela empurra os mids e tweeters cortando pelo cross que já vem no kit.
Cara, vai ficar excelente
Concordo em tudo, mas eu já usei várias vezes dois Subs e sempre gostei mais desse jeito.
Verdade 2 subs também fica legal para um set de qualidade, ate na estica fica interessante,
agora 2 kits 2 vias ou 1 kit + coaxial num vai,
kkkkkkkkkkk
abraços
Grande arthurff,
Como tinha te falado, acabei vendendo grande parte dos equipamentos que tinha, e agora queria investir em um puta som de qualidade...
vamos ver...grande abraço.
Eu iria de:
SET
Audison 5.1K
E só!
e quanto ao player?
Rca?
boa sorte!
Fala daran,
Inicialmente tinha optado pelo 5.1k por ser bem conceituado e vi que a galera do Hi-end tem em seus sets, os kits 2 vias são para as portas, pensei nos JL tbm porém pra sub de 11" acho melhor os Focal KX...pretendo utilizar uma Central Sony XNV-770BT/GPS/ipod 7" integrada com interface Connects2 pra Peugeot, pois ela habilita todos os comandos do volante e do computador de bordo...pensei em colocar um processador Alpine PXE-H650 e Cabos Rca Audison, Monster, DLS, Conection ou knuconceptz...
Valew !
Bom Dia Reginaldo,
A idéia era 2 LRX 5.1k para empurrar 2 morel ultimo ou colocar 2 LE FP1 para empurrar 2 sub 27KX, usando 2 kits 2 vias em cada porta revestida com Dynamat...não sabia que a utilização de 2 kits 2 vias mataria tanto assim o som...quero um som de qualidade, com efeito de palco mesmo...o fo** é que aqui em Vitória/ES não tem nenhuma loja que manja bem de instalação/calçibração de um hi-end...agradeço pelo apoio ! Abraços...
Fala com o Flavio, da Atomic Sound, fica em Marataizes - ES.
a 5.1k empurra o ULTIMO de 1000w 2ohms com tranqulidade... já usei assim e ficou ÓTIMO, é um sub do ca*****, desde até o inferno, 2 subs desses ficaria fantástico.
entre focal e morel eu sempre achei melhor morel, esse negocio de mid tocando grave com força na porta pra mim é só um detalhe, o sub existe pra fazer esse papel.
já ouvi todos os equips citados...
o KRX3 não combina com a 5.1k, pois o crossover nao permite bi-amp, não vou falar sobre isso porque tem um topico aqui falando dessa ligação.
já o elate ou supremo(que sao kits tops) para a 5.1k é perfeito, o cross permite bi-amp. não gosto de ligar kit ativo na 5.1k, já testei e não gostei mesmo, fica estranho o som. pra mim ou bota processador ou liga no cross mesmo.
eu acho estranho a maioria dos kits focal nao permitir bi-amp no crossover, não entendo isso.
pra mim o set é:
Audison 5.1k
morel elate ou supremo
sub morel ultimo @2ohms 1000W
fica perfeito.
saca meu topic do C4
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162546
já ouvi também um set todo focal:
4.75 empurrando 2 kits KR2
1.800 empurrando 2 subs 27KX
pra mim perde para o set audison e morel.
abraços
Opa, mais um Capixaba no SQ? Isso não é comum por aqui.. se quiser trocar ideia é só falar...
Editado por Edgrau
Eu iria de:
SET
Audison 5.1K
E só!
Valeu ! Vc tirou boa parte das principais questões...um único 5.1k empurra 2 27KX Focal no canal mono...ficou show o set, mas a idéia do kit KR2 na porta traseira...é pra eu esquecer né..rsrsrrss. Abraços.
Ok !
pra mim o set é:
Audison 5.1k
fica perfeito.
abraços
Cara tava vendo o seu topic do C4...simplesmente show !
É exatamente o mesmo conceito que estou almejando...tbm pretendo instalar um Bit One ou um processador Alpine...
Abraços.
Opa, mais um Capixaba no SQ? Isso não é comum por aqui.. se quiser trocar ideia é só add no msn edgargatti@hot...
Fala Cara ! Tamo junto...iniciando o projeto...
Grande abraço.
Galera, pelo dinheiro que ele esta querendo investir, o audison 5.1k não é a melhor coisa do mundo não..
Tem coisa MUITO boa por este preço..
Não vejo fundamentos em usar DOIS audison 5.1k p/ sq, mt menos p/ hifi.
Vc pode procurar um brax ou genesis para o estereo. E algum DLS A3 ou A6 para os subs...Ficaria mais barato e melhor.
Um tratamento no carro inteiro é uma otima opção de usar parte do orçamento.
Apenas um kit duas ou três vias ficaria muito superior, a kits em todas as portas.
P/ vc que quer um som mais forte, acho que gostaria muito do Focal KR3. Puta kit!
vai de krx3 e 5.1k e subs, guarda o resto da grana pra instalacao cabos e cerveja!
Opa, mais um Capixaba no SQ? Isso não é comum por aqui.. se quiser trocar ideia é só add no msn edgargatti@hot... Abraço
Fala Cara ! Tamo junto...iniciando o projeto...Grande abraço.
Isso ae cara, adiciona o pessoal de vix aqui que tem uns sets pra você escutar e tirar suas conclusões.
Pode me adicionar no facebook e no msn se quiser. Facebook tá Bruno Uliana é o e-mail do Msn é sacola999@hotmail.com
Eu estou sem set montado no momento, mas tenho um Dls Ultimate A4 e um DRZ parado aqui em casa, se quiser ouvir e comparar com o focal e a audison é só falar que a gente testa.
A galera aqui do ES é tranquila, sugiro não montar o set antes de ouvir alguns pra saber o caminho que você quer, por exemplo eu prefiro som analítico, já alguns amigos preferem musicalidade, só esse detalhe faz toda a diferença na hora de escolher os equipamentos.
Abraços []-[]
O KRX3 foia tualizado para permitir bi-amp. É até recomendado no próprio manual ligar em bi-amp. Fica uma entrada pro woofer e uma pro mid/tweeter
Como não pago para dar opiniao, ai vai a minha heheheh
Ficaria com 2 amps Arc Audio 4200SE, falantes Focal linha kevlar 2 vias, subs 27KX
Acho que deve sair mesmo preço ou mais barato...
lembre-se de usar bons cabos (leia-se evite os monster cable da vida).
curiosidade, qual será a head unit?
abs
Pelo sistema que ele esta montando tem de vir com uma Heat Unit de respeito para poder acompanhar o sistema, se não......
abs
Fábio,
Pretendo utilizar uma Central Sony XNV-770BT/GPS/ipod 7" integrada com interface Connects2 pra Peugeot, pois ela habilita todos os comandos do volante e do computador de bordo...
Valeu...
