MyTh
Projeto GOL G5
Aee Pessoal presciso de ajuda pra monta meu projeto de Mini Trio e SPL...
-4 sub pioneer 309S4 (caixa 160L 4 duto 3" 20cm)2 sub para cima e 2 viro pro porta malas.
-Roadstar 1600D em 1ohms para os sub.
-2 selenium 12pw3 200rms (caixa 20L selada em cima do tampão reforçado)
-2 Super Driver Hinor Hdc2000
-1 Super Tweter Hinor Hst600
-roadstar power one para o medio grave e agudo.
-Crossover Stetsom 3 Vias Stx62 6 Canais Mono Ou Stereo Mesa.
-Mega Capacitor Digital Ssl 10.0 Farad (sera que prescisa?)
-Bateria BATERIA MOURA 60AH ORIGINAL GOL G5
-Bateria XS POWER D2400 AGM
Sera q o set vai fica com qualidade? e sera q da pra anima uns churrascos e festinhas?
Essas duas baterias dão pro gasto? eu não conheço a bateria XS POWER, mais me recomendarão... sera q guenta a rs1600D? e a power one guenta tudo isso com potencia?
ajuda aiw pessoal sou meio novato... primeiro post ;D
Thanks ;b
Editado por MyTh
ajuda aiw pessoal ^^^
sujestoes,criticas,opnioes....
;D
porque não uma SD2000 no lugar da 1600D.
Duvido muito que a 1600D da 1600Rms
intão é q vou pegar os mudulo no feriado da semana q vem no paraguai e tals...
e dizem q essa bateria da XS com o carro ligado fica a 13V... eu sei q a roadstar n da 1600 rms so q a 13v vai chega a perto disso. pelo menos eu axo
E vai fica bem mais encontro pega ela lah.
vlws
mais para frente vo troca pelas SD.
pela qualidade q elas dão vale a pena mesmo ne
Editado por MyTh
ajuda aiw pessoal
Sera q o set vai fica com qualidade? e sera q da pra anima uns churrascos e festas?
sera q os pioneer e os 12pw3 vão dar um som gosto de se ouvir?
rlx cara daqui a pouco a turma começa a responde.
Bom creio que essas 2 corneta vao ficar muiiiiito forte, Sao drivers profissionais berram mais que D405, 2 D250x ja fica bom.
Bom medio grave ta OK
Twiteer ta OK
A caixa nao posso falar nada pois nao intendo muito de caixa com apenas 1 camara para todos os subs
e bateria é facil so seguir a regra: para 1000Wrms presciza de 100Ah
ou seja 1600rms vai presciza de uns 150Ah
intão essa bateria da XS power so tem 70ah so q elas são diferente fraga ;D
so q n sei qau modulo q ela guenta so sei q é mais forte q as normais de acido...
em relação as corneta sera q só 2 d250x da? vai sobra pouco espaço pra elas daiw qeria coloca 2 forte pra garanti pq 4 drive normal vai ficar mto apertado...
vlws ;D
Editado por MyTh
so q n sei qau modulo q ela guento so sei q é mais forte q as normais de acido...
vlws ;D
se que pensa 2 D250x bem alimentada fais um baita tropé, mais se quiser coloca as HDC2000 pode também é so deixar o ganho delas baixo e quando quisé berreiro aumenta.
uhuum isso q qero faze ;D
daiw é só configura o Crossover pra deixa tudo equilibrado e tals...
tambem tenho curiosidade pra saber a potencia desses hdc 2000 parecem ser bem butelão sabe kkkkk
tomara q tenha qualidade tbm né
sera q o power one vai toca os 2 drive+tweeter+12pw3 ????
so vo usar os drive e os 12pw3 com mala aberto...
quando tive com mala fexado tenho 1 kit 2 vias na frente e outro na porta traseira da bravox ;D
Por que 4 pioneer?
Edit: se acalma aí com os up. Tenha paciência.
Editado por Lely_Coelho
é q vo pega eles no paraguai no feriado q vai ter agora sabe e são baratinhos kkkkkk;D
e tbm curto mto o som deles...
sera q com essa litragem vou conseguir algum ganho pra externo?
esses dias fui num churrasco e o cara tinha 2 pioneer 308 em rs 5.1 e mais 2 corneta e 1 tweeter
e me impressionei com o grave, tava dando grave macio e tava indo ate longinho pra sub
por isso tbm q gostei deles ;D
vlwes
hmmm sera q os dois 12pw3 n vão ajuda?
e tbm vo faze caixa relativamente pequeno para eles, pra ve se rendem...
e tbm sao 4 né area de cone deve ajudar um pouco né kkk
vlwss
vlwss
Com a grana dos 4 pega 2 eros 818 e seja feliz.
Thanks ;b
so trocaria os 12pw3, e colocava 10pw3.
o set fica bom sim, pode ir na fé que fica muito bom.
mais teoricamente os 12pw3 n renderial mais pra malas aberta q os 10''?
4 pioneer=480 reais no paraguai
CxB mto bom ao meu ver sei laah
axo q so da pra compra 1 woofer bom por esse preço...
vlwss ;D
vlwss ;D
Realmente tá barato mesmo. Com essa grana não dá pra pegar nem um falante!! ahush
é mais axo q 4 pioneer 309 com uma caixa pequena e com dutos 3''20cm deve da um grave gosto pra fora né?
alguem aki ja ouvi set parecido?
sera q essas 2 baterias só vão dar? (XS Power D2400 AGM+60ah moura p/ power one+rs1600D)
gosto de grave macio por isso q optei pelos pioneer tbm alem deles serem bombril mil e uma utilidades kkkkkk
vlws ;D
dicas aiw pessoal ;D
Dá uma pesquisada nas caixas de pioneer pra trio. Com certeza tem que eu já vi por aqui
intao pessoal fala 40L pra cada auto falante mesmo... com 4 dutos de 3'' ou 4''
axo q menos q isso os pioneer n vao bate mto bem sei laah...
pq nunca ouvi 4 pioneer tocando, alguem aiw ja viu 4 deles batendo em caixa de 40L?
vlwss ;D
