thales godoy
Como ligar interruptor no positivo.
Olá galera, to precisando ligar um interruptor no positivo de um som pra ser só chavinha de liga desliga msm, o problema é que o fio é 16mm e eu nao sei se posso usar esses interruptores domesticos normais, nao sei se eles aguentam. O módulo é um explosound 600 rms e ja li aqui tbm que não dá pra usar disjuntor. Entao queria que me ajudasse, posso comprar esses interruptores residenciais msm e meter no positivo? ou tem que ser algo diferente? Abraços
como nao pode usar disjunto? pode sim... agora pra ligar o interruptor tbm da eh so usar um rele pq o interruptor e so 10a
Posso usar disjuntor residencial msm?? É pq no que tinha lido falaram que era perigoso por serem correntes diferentes.... Se puder usar disjuntor com certeza vou usá-lo, bem mais barato rsrsrsrsrs
sim, usa uma chavinha no remoto... interruptor é inviável pra alta corrente, disjuntor é uma solução, mas não é essa a função original
O sistema ja ta montado e é uma canseira passar fiaçao HSAEUHUEASUHE entao ficaria mais facil so cortar o positivo e meter o disjuntor lá do que puxar um remote até a frente do carro, pq essa chavinha seria um "liga-desliga" do som perto do motorista.
nao sei como é o sistema, mas o remoto nao sai do player? e o player nao fica na frente?
pensei q so queria cortar o positivo se for so para desligar o ampli eh so cortar o remote!
O som nao tem player, uso ipod ligado direto no rca, o remote ta ligado direto no positivo, nao puxei ele pra frente. O unico fio que vai la pra frente é o positivo, por isso tenho que colocar o liga desliga nele. Qual amperagem do disjuntor?
ja tem fusivel nao? se tem eh so colocar um da mesma amp do fusivel...
Ok, fusivel de 60 amp, entao vou procurar um disjuntor assim! Abraços e agradeço muito!
nada colega pode pegar ate o de 50a se for residencial eles nao desarma facil... aki sai 4 reais um disjuntor residencial de 50a :D
Editado por mksound
c vc manter o fuze pode colocar em quaquer lugar pelo contrario coloque o mais perto possivel da bateria em caso de curto circuito!!! fik dik...
pelo q entendi ele vai usar dentro do carro para desligar o modulo...
entao mantenha o fuze ao lado da bateria e o disjutor o mais facil para vc ligar e dsligar ok
