rseifert
C4 - início da instalação e equipamentos
Tem determinadas questões que terminam sempre do mesmo jeito:
Pragmatismo, regadas ao bom e velho comercialismo...
Um dia, grandes amigos e parceiros comerciais..
No outro, nem tanto..
As vezes o silêncio é mesmo o melhor remédio.
PS: Não me xinguem, pois nem torno a ler mais esse tópic.
pois é!!!
leio umas afirmações aqui, que é brincadeira, maioria sem fundamentos, sem base, sem parâmetros comparativos e sempre apresentadas como falsas certezas e 1 tom de soberba.
Olá Pessoal, boa tarde,
Voltando a minha ajuda, considerando a experiência que vocês possuem, qual seria o caminho certo agora, usar o que tenho e ir fazendo up`s ou não montar nada, começar a vender e fazer outro set?
Ainda, não me atenho tanto as marcas, mas ao que leio geralmente sobre elas, gostaria de mais especificidade quanto ao que tenho que melhorar.
Pelo que percebi meu som não se encaixa na terminologia hi-fi, ao que nada tenho a me opor, mas quero transformar o meu set em algo próximo a isto, e preciso da ajuda de vocês.
Passo os cabos nesta semana?
Abraços,
Rafael
monta com o que vc tem mesmo cara.... não tem como ficar ruim nao.. abraços
Olá Pessoal,
Então, vou montar na boa com o que tenho e ver o resultado, vai que me surpreendo (o que não duvido)!!!
Ai sim, vamos curtir o som até ficar com aquela vontade de mudar algo, dai vamos ver.
Vou postar aqui algumas fotos da instalação, que vai ser feita em partes, pois ficar sem carro ou dependendo de carona da patroa e complicado.
Ao invés de trabalhar na fiação vou para o porta malas tentar colocar tudo lá sem acabar com o meu espaço.
Passas alguns cabos inclusive, e fazer a "blindagem" da mala com a tal manta nacional.
Nas portas vou aguardar para fazer com o dynamat ou similar que ainda não encontrei a venda.
Assim vamos indo.
Rafael
Olá Pessoal,
Assim vamos indo.
Rafael
vai ficar bom sim... as vezes o pessoal aqui é exigente d+...
não desanime.. monte com seus equips, faça uma instalação decente que vai ter um ótimo resultado.
Olá Pessoal,
Assim vamos indo.
Rafael
ótimo rafael!
só como dica, já existem outras mantas concorrentes da Dynamat a venda no Brasil
1 - Mohawk - já peguei as 2 na mão... ela e a Dynamat (lá no curso da Bass Audio) - te afirmo - pelo tato.. são extremamente parecidas, para não dizer iguais - eu usei no meu carro e gostei bastante do resultado (portas, tampa do porta-malas, laterais do porta-malas, um pouco dentro da caixa do subwoofer, que no meu caso é de fibra + resina + massa plástica + mdf). Ela é vendida em placas, diferente do sistema de kits da Dynamat.
2 - no evento da Koyama eles apresentaram a FOCAL B.A.M, tive como manusear e pareceu bem interessante idéia, são camadas de materiais... a parte exterior é meio "fofinha"... dá uma pesquisada...
parece que tem uma da DLS tb, mas não conheço.
PS: fotos próprias minhas, se quiser que as apague para não poluir seu tópico, sinta-se a vontade que eu edito. boa sorte!
Editado por LeandroVeterinario
Olá pessoal, bom dia.
Começei a instalação.
Ao invés de passar a fiação estou trabalhando na caixa do sub e no porta malas.
Vou colocar o sub no estepe mesmo, consegui a litragem recomendada pela JL para o 10w7.
Sim, irei subir o fundo do porta malas, mas ira ficar muito melhor do que perder a parte traseira dos bancos, e ainda vou aproveitar o piso para encaixar os 03 módulos.
Estou confeccionando a caixa de MDF, eucatex (acho que este é o nome) e massa plástica para revestimento. Terminando ela colocarei o sub para funcionar durante um bom período com carga máxima para procurar vazamentos e outras falhas afins.
Logo eu tenha as fotos posto aqui.
Grande abraço,
Rafael
Boa tarde amigo, se vc for fazer tudo sozinho acho que poderia pedir pra mover seu topico pra parte de DIY. O pessoal de la ia te dar uma força maior nesse momento.
Sobre os seus equips, realmente fogem do que o pessoal costuma utilizar pra fidelidade por aqui sim. Mas não quer dizer que o resultado nao vá ser legal. Se vc quer ouvir o seu sistema e quer procurar um ajuste mais voltado pra fidelidade, dá sim pra correr atrás e ajustar os seus equipamentos mesmo. Por exemplo, deixar o sub regulado pra não se sobressair tanto ao restante.
Depois se vc notar alguma deficiência pelo menos vc vai ter uma ideia do que poderia trocar pra melhorar. As vezes vc ve que o agudo e médio não ficaram legais mesmo depois de todo o ajuste? Troca o amp que alimenta essas vias, ou os cabos. Enfim vai conhecendo.
Se possível posta fotos da construção da caixa/etc aqui pro pessoal.
Opa,
Vou postar as fotos sim.
Diogo, você sabe quem tem estas mantas com maior qualidade?
Muito Obrigado a todos.
Rafael
Opa,
E quem vende?
Att.
Rafael
não sei onde vc está, as importadoras tem políticas de venda rígidas em relação a usuários... mas podem ser encontradas em revendas em sua região. Procura o contato da RELM AUDIO E KOYAMA IMPORTS no GOOGLE....eles poderão informar melhor...
Opa,
Dificil conseguir estas mantas!!!
Pessoal, sei que e dificil, mas onde consigo uma listagem de cortes para testar o p99 com o kit elate e sub? Algo tipo "os melhores cortes de frequência do mundo - escolha o seu"!!!!
A montagen esta saindo, so quero fazer a revisao dos 10mil antes de passar fiação e tudo mais. Vou postar umas fotos esta semana.
Abracos,
Rafael
"Melhores cortes" Nón Ecxisstee!
Veja os cortes recomendados pela morel para o elate, deixe como o recomendado, fique sei la, 1 semana com os cortes assim, ai tenta mudar alguma coisa... fica mais alguns dias... muda mais alguma coisa...
lembrando que não tem formula, cada set e CADA GOSTO vai ficar melhor um corte diferente.
Olá Pessoal,
Tendo em vista as opiniões sobre os cabos de rca monster, bem como os de speaker, gostaria da colocação de vocês o que seria interessante alterar e que seja justo a um ouvido normal e a um bolso normal para alteração significativa da resposta sonora em meu set.
Coloquei algumas dúvidas no tópico atual de teste de cabos RCA.
Se alguém puder se manifestar, fico agradecido.
Estou entre os cabos chord cobraplus para tweeter e midrange e van den hul para sub e médio grave.
Os de speaker gostaria da colação de vocês.
Att.
Rafael
