Angrod
Montando sistema basico com boa eficiencias
Bom pessoal, vendi minha caminhonete e estou vendendo todo meu trio.
Comprei 1 palio 2011 e quero 1 sistema com boa eficiencia mais nao quero perder toda a mala do pálio.
Primeiramente gostaria de lembrar que nao gosto de corneta mais gosto muito de voz com qualidade....
o que estive pensando...
1x dvd pioneer retratil
1x kit 2vias heartz de 5" nas portas tratadas...
2x pares de 6x9 pionner 160wrms cada parzinho, é 1 excelente 6x9 nao distorce, não é estridente, mt bom custo x beneficio
1x powerone, aproveitei do trio da caminhonete.
agora a questao do grave eu to na duvida...
uxp + taramps t800?sd700?
pioneer w309 + t800 ou algo menor?sd700?
sub protech excursion + t800?sd700?
quanto a preço de falantes e modulo nao faz dif.
Lembrando que a bateria vai ser a original do carro e nao pretendo colocar mais nada de bateria aux...
som voltado para ouvir dentro do carro com ele andando, nada de parar e abrir a mala...
aguardo sugestoes
abraços
aguardo sugestoes
abraços
EU ia de uxp + SD...
Pelo que entendi, seu objetivo é um trio mais modesto, no Palio!?
Como vai utilizar dois pares de 6x9 no stereo, para acompanhar seria bom um par de subwoofer, de 12¨ para não perder todo o portamalas e ter uma caixa adequada.
Entre os citados, acho que UXP não se enquadra, pois á mais recomendade para som interno.
vcleu a parte onde ele fala q naum vai abrir a mala?
n queria 2 falantes.
qt a marcas, essas foram as q pensei rapido, aceito sugestoes.
