Phelipe Winter
Duvido orçamento de som
Bom dia pessoal
Sou novo no fórum e no mundo do som automotivo.
Vou direto ao assunto, ontem fui no Gordinho SOM, aqui em floripa, sc
e o cara montou um som pra mim, só fiquei na dúvida, acho que ele está me enrolando
Ele colocou um Modulo Taramps 3,5k com 3 Eros 12" 400W
4 cornetas Seleniun D200 e 2 supertuiter
Mais um crossover não lembro qual era (sei que era preto grande e cheio de saidas RCA e um monte opções de ajuste
Minha dúvida mesmo é em relação ao modulo, não é muito potente pra este falantes?
Valew galera!
Editado por Phelipe Winter
O módulo realmete é mais forte do que precisaria, mais dependendo da impedancia do módulo e dos falantes ele pode ter feito uma ligação em que seu módulo nao mande toda potencia e trabalhe mais folgado.
se nao intende nada sobre impedancia e ligaçoes axo bom dar uma pesquisadinha pra voce intender o que eu disse
mas diz ai, voce gostou do resultado final?
Cara, procura saber qual a impedancia dos falantes,
Qual a impedancia do módulo
Ele pode ta rendendo metade do que toca...
Não fique bravo coom o gordinho som pois vc pode fazer um up futuramente de falante com essa taramps []-[]
Ainda não mandei fazer, estou só na faze de orçamento.
Podes me tirar mais uma dúvida,
quais falantes vc recomendaria para este modulo?
a quantidade de corneta está boa?
Quais alterações vc faria neste itens?
haa o meu carro é um clio sedan 2008.
Valew
esse módulo é bem fortinho, da pra colocar uns alto falantes de responsa nele
a escolha do alto falante é bem relativo ao tipo de musica que voce ouve ou o tipo de som que voce quer(mais gravao, um pouco mais de atack, ou poc poc)
nao vo indicando nenhum falante pois assim como voce eu tbm sou novato e nao conheço a maioria dos falantes que o pessoal aki do forum recomenda.
diz melhor onde voce quer chegar que o pessoal pode te ajudar melhor.
Vou ligar pra ele ao meio dia
perguntar quais as especificações dos alto falantes e do modulo
a tarde dou mais detalhes.
Turra
Na verdade eu não sei muito que som eu quero, mais eu queria um com bastante grave (Gravao eu acho),
o suficiente pra poder abafar uns sonzinhos que tem perto da minha casa.
se quer gravao parta para alto falante de 15 ou até de 18, ai vai do espaço do seu carro, creio que o de 15 ficaria legal.
esses falantes de 400W que voce se refere deve ser o eros 312lc, eles vao dar um grave mais seco, mais eles sao muito bem falados aki no forum (eu msm to querendo por 2)
eu particularmente prefiro os falantes sempre em pares, alem de EU achar melhor esteticamente, as ligaçoes casarão certinho com o módulo, o que nao acontece com numero impar de falantes
Editado por Turra
Eu acho que de 15" não passa na tampa do porta-mala (clio sedan 2008)
um colega meu tem 2 pioneer championship de 12" e a caixa já tem que entrar de lado
e e na hora de virar dentro passa raspando.
Mas vou ver a possibilidade $$$ de colocar 4 de 12"
ou até trocar por 2 mais potentes, será que fica bom? qual vc indicaria?
vix, sedan é fo** msm
a, se tive como vai de 4 de 12, axo que nem se compara com 2 alto falantes pela maior área de cone(dobro),e tbm falantes mais fortes são menos sensíveis(fazem menos som com o msm tanto de potencia).
4 312lc ja ia dar pau facil nos pamonheiros ai da sua cidade kkk
umz vez eu peguei 2 falantes de 1 amigo e liguei junto com meus 2, eram falantes diferentes, caixas diferentes e msm assim o som ficou muuito forte(imagina só se fosse 4 falantes iguais e caixas iguais).
Editado por Turra
Bom dia pessoal
Valew galera!
Então o Taramps não precisa de tudo isso, faça as contas 3x400= 1200 ainda vai te sobrar 2.3k de modulo até ai tudo bem pois é correto trabalhar com uma margem de potencia maior que falante, e isso tambem te daria opção de futuros up's colocar mais falantes.. mas caso não queira mais mexer e deixar assim na minha opinião 2x 312lc Taramps 1.2k, 2 d200 + SuperTweeter atenuados vai ficar legal, sobre o crossover isso pode ser um stetsom, taramps dai é so vendo o modelo mesmo, o crossover vai usar nos woofer e nos drivers.
Consegui os dados dos aparelho
Modulo Taramps T 3500 RMS 2om
Falante Eros 12" 312LC 400Rms
nosa vai ficar a baicho da impendacia do modulo
vai torra alguma coisa ai ein
tinah q c modulo de 1 ohms ou os falante de 8
