vicentinii
Bateria auxiliar, duvida.
Galera, to dando um up no meu set e vou precisar de mais bateria.
Já tenho uma Heliar 75 no cofre e vai ser pouco pra empurrar um RS-1600D - 2 x 315LC e
um SD 250.2 ou T200 - 2xD200 2xST200( não decidi qual dos dois ainda, aceito opiniões)
O 1600D requer 150ah mas por não estar tocando full creio que não necessite totalmente dos 150ah,
mais 15ah do outro amp, mais necessidades do carro. Penso que 150ah seria o minimo né?
Obs: Alternador 90ah
Será que mais uma Heliar 75 no porta-malas já estaria de bom tamanho ?
(Heliar 75 por ser mesmo modelo da que ja ta no cofre e pq pego preço de custo com um parente)
Tenho costume de usar som com carro desligado, mas nada de muito tempo, e nem muito alto.
Qual melhor instalação ? ( Disjuntor, Diodo, etc )
Tava pensando em fazer algo meio que plug'n'play,(plug [bat x bat.aux] e outro [bat.aux x amp] pra tirar a bateria auxiliar e caixa quando eu precisar sem ter tanto trabalho... por conta do pouco espaço que sobra no p-malas. Alguem tem alguma dica sobre isso ?
Editado por vicentinii
Só lembrando você,
que são 100ah para cada 1000W RMS.
Lembrando que ainda tem os componentes elétricos do carro que consomem um pocado.
Eu tenho esse tipo de esquema.
Uma bateria no cofre, com Fuse.
Outra atrás do Banco do motorista, tbm com Fuse.
Fica bem fácil de tirar, e quando precisar carregar alguém é só tirar o fuse, desparafusar e tirar.
Mesma coisa a caixa, mandei colocar aqueles engates rápidos.
Muitos condenam, mas a praticidade é muito grande.
Fica a dica, o quanto mais fusíveis melhor, pra garantir que o extintor fique intacto.
Só lembrando você,
Falou tudo, muita gente comete o erro de usar apenas um fusivel entre baterias.... entre a bateria da mala e do cofre tem que ter 2 fusiveis, de igual capacidade, um proximo a bateria do cofre mesmo e outro proximo à bateria do PM.
Editado por Gabriel Arthur
eu colocaria uma de 100ah ae..ja que vai fazer um UP..faz logo um baum..pra alimentar com folga..ja que tu axa que nao vai usar os 1600wrms do rs1600
