n3n0
Teste de speaker cables
mais um encontro feito aqui em casa
testamos hoje alguns cabos speakers, cabos rca e amplificadores
equipamentos:
mcintosh mx5000
mcintosh mda5000
cabo digital coax wireworld eclipse 5
cabos rca purist audio corvus praesto revision
cabos rca canare L4E6
cabos speaker canare 4s8
cabos speaker kubala sosna imagination
amp mcintosh mcc602TM
amp sinfoni amplitude 150.2
caixa kef C3
primeiro teste foi com cabeamento purist de rca e canare com amp mcintosh - pra mim foi a melhor combinacao de todas.
segundo com cabeamento canare de rca, canare de spk e amp mcintosh
terceiro com sinfoni de amp, purist de rca e canare de spk
quarto com sinfoni de amp, purist de rca e kubala de spk
consideraçoes:
1. baita dum soundstage, nao tanto pra largura, mas em profundidade, com diferenca pra mim de quase meio metro a mais que as outras combinacoes, imagem sólida com corpo estável e posicao entre os instrumentos bem distinta. Na parte tonal, destaque para o médio, médio grave e grave. Faixa de voz bem detalhada, com médio grave bem profundo e detalhado. A questao pra mim de profundidade de palco, recorte de imagem e médio grave está lingada ao RCA já que com o chord eu nao tive essa percepcao.
a parte negativa pra mim foi na parte de agudos, que poderiam se mostrar um pouquinho mais presentes. Mas acho que todos que escutaram gostaram mais dessa combinacao
2. com o canare de rca, percebi uma diminuicao da profundidade do palco, de cerca de 20 a 30cm, mas todo o soundstage também veio pra frente, a faixa de voz ficou um pouco mais acentuada mas perdeu detalhamento, Na parte tonal, os agudos foram semelhantes, mas perdeu corpo no médio grave. Mas considero um bom custo beneficio, já que esse rca custa cerca de 20x menos que o anterior.
3. com a mudanca de amplificador, inverteu-se a parte tonal, a parte de médio-agudos e agudos ganhou força e a parte de médio e médio-graves perdeu corpo e consistencia. o soundstage ficou profundo mas pra mim perdeu corpo de imagem, ficou mais magro que com o mcintosh, e também perdeu em detalhamento. os agudos soaram bem abertos e alguns detalhes desta faixa ganharam presença.
4. com o sinfoni e kubala, enfatizou-se mais ainda a faixa de médio agudos e agudos, ficou mais aberto que o canare que pra mim, deixou o som mais flat, palco também perdeu profundidade em relação a configuraçao 1 mas o corpo de voz e alguns instrumentos que tocam faixas mais agudas ficaram bem vivos.
Como resultado do teste, no set numero 1 gostei bastante e acho que estou no caminho certo, faltam mais alguns upgrades com cabos (spk e digital) e acho que achei os cabos certos e nao preciso mais procurar por rca's
Muda muito, ja tive os 2 ao mesmo tempo para comparar. O 3 vias eh mais parrudo, ima maior, cone diferente, o centro tb, e tocam diferente. Nao da pra um substituir o outro nao. Abs
Então não conseguiria utlizar por exemplo somente o midbass e twt do kit n7, caso precisasse de um duas vias?
Já vi pelo menos 2 pessoas usando assim. Eu tenho um desse,o Focal Utopia 6w3 (Que é o midbass do Utopia N7) mas infelizmente nem pude testar mais profundamente, só liguei pra ver se funcionava ok. Mas eu já ouvi falar,e mais de uma vez ainda, que esse midbass não é só bom em médio-grave não, dizem que ele tem ótimo medio tb...
No workshop da Focal foi comentado que o midbass do No7 foi projetado exclusivamente para tocar frequências em médio grave, totalmente diferente do No6 que já responde as frequências médias também.
Tweeter - O WRC tem o tweeter que era utilizado na linha Grande Utopia, até dois anos atrás, ou seja era uma peça de som residencial. Realmente, ele sobe menos (um vai até 30khz e ou outro até 40khz) que o n.6, porém na transição de voz, ele é muito superior, pois toca extremamente bem em até 2khz. Essa é uma tendência que a Focal esta seguindo, pois o novo tweeter da Grande Utopia, desce ainda mais. Para um kit duas vias isso é bem importante.
Informação adicional: O tweeter do kit 165 W-RC é o mesmo modelo (TB872) utilizado atualmente nas Studio Monitor SM 9. Tivemos a oportunidade de ouvir tanto os monitores quanto o W-RC no carro, é são simplesmente fantásticos! Assinatura Utopia e ponto!
Bruno nao foi o que percebemos por aqui em 2 carros tentando usar o 6w3 direto com tweeter. Nao ficou bom
Bom saber, como eu disse eu só tinha ouvido falar já que não tive oportunidade de escutar o 6w3 ainda.
Obrigado pelo esclarecimento, tive uma oportunidade de comprar um kit n7, então ele não serviria para o que pretendo montar no futuro.
Valeu pela confirmação....
eu mesmo tinha o kit n.7 e troquei pelo n.6 pq queria fazer 2 vias no carro (nao aguento mais coluna grande rsrs).
Mas e o fato de os seus mids não serem direcionados não gera perda em detalhamento abaixo das freq q o tweeter toca?
Sim, mas nao soh os meus, , os de todo mundo que usa mid na porta. Infelizmente essa eh a pegada do som de carro. Cobertor curto. E meu set nao eh montado para hifi e sim para sq.
Nao perde soh em detalahmento mas em precisao tonal, recorte, naturalidade. A telinha de plastico do carro tb ajuda a estragar o som.
não tem como fugir disto, só se voce tem um carro especifico pra som automotivo sem presar por conforto e dia á dia , carro de exibição mesmo!!!!! adoro pesinhos e direcionamento mais avançado ,mas no certo momento que vivo é impossivel ter um carro pro dia á dia e ter um set ajustado pra extrair o maximo do som !!!!!
Essa é a vantagem de ter um midrange tocando a partir de 200Hz em cima do painel e direcionado :mac1
Dan, quem esteve presente nesse último teste?
Eu, Massami, Leandro (leorbolato) e um amigo dele
depois se eles quiserem postar as impressoes deles
Editado por triatletadan
com certeza, por isso acho dificil largar do 3 vias !!!!!
cornetado, magro, colorido, com transicao estranha na grande maioria dos casos... :mac1
concordo com voce!!!! consegui um bom resultado com midranges no painel, os tang que usava não eram cornetados, e nem magros,mas sim com uma coloração meio estranha, dai vem o que todo mundo fala: É dificil acertar um 3 vias
Tive um sistema bem simples no último carro e gostei mto do resultado. Transição estranha pq? A do 2 vias acho bem pior, mid tocando até 2kHz lá no pé e não direcionados ainda...sei lá. E não tava nem um pouco "magro"...usava os L3+L1 antigos nas colunas A e os L6 nas portas.
Ele disse na maioria dos casos. Pode não ter sido o seu. Transição estranha e colorido não foi o meu caso. Mas era cornetado, magro, c/ um trambolho horrível em cima do painél. Não voltaria ao 3 vias de jeito nenhum.
