regio
[HONDA - NEW CIVIC] SQ Pioneer
Aí pessoal. Preciso de uma ajuda de vocês
Estou fazendo uma segunda fase no upgrade do som do new civic.
Primeiro instalei somente um amp independente Falcon de 690wtts para empurrar um sub de 10" da Bravox.
Agora estou colocando adquirindo 4 auto falantes novos + amp
gostaria de saber o q vcs acham dessa segunda fase:
2 pares de auto falantes - Pioneer TS-A1683R 6.5", 280-Watt 4-Way Speakers
1 amp - Pioneer GM-6500F 4-Channel Bridgeable Amplifier
Busco um som de qualidade, onde eu tenha um som limpo com uma boa batida para dentro do carro....nada de Trio elétrico pra fora
por favor, qual é a opinião de vocês sobre essa última aquisição?
Obrigado
Pessoal.. fiquei um pouco preocupado então
as descrições dos aparelhos são:
Pioneer GM6500F
Technical Details:
  • Amplifiers send a cleaner current to your car speakers. It means that stereo gets cleaner sound & frequency,ensuring a higher sound quality overall.
  • The 4-channel GM-6500F delivers a whopping 760 watts max (60 watts x 4 at 4ohms or 85 watts x 4 at 2 ohms; 180 watts x 2 at 4 ohms)
  • GM-6500F's speaker level inputs allow to connect your OEM unit (or any unit with no typical RCA-type inputs) without having to buy add-on adapters.
  • Amplifiers send a cleaner current to your car speakers. In layman's terms, this means that your stereo gets cleaner sound and frequency, ensuring a higher sound quality overall.
Pioneer TS-A1683R 6.5-Inch, 280-Watt 4-Way Speakers
Auto falantes
Technical Details:
  • 6-1/2-inch, four-way speakers with 280 watts maximum power handling (50 watts nominal)
  • Woofers feature carbon graphite IMPP interlaced aramid/basalt fiber cone with polymer surround
  • 3/4-inch soft dome midrange, 3/8-inch PET film dome tweeter and supertweeter
  • Heat-resistant polyester-imide resin voice coil wire for improved power handling
  • 36 Hz to 28 kHz frequency response with 91 dB sensitivity
Esse setup que eu montei ficou ruim? ficou em que estilo?
Por favor, me ajudem
Obrigado
Editado por regio
Amigão, o pessoal nunca recomenda a série nacional da pioneer pra SQ. Nem player, nem amp, falante jamais. Tem DVDs que estão sendo bem cotados por alguns users mais experientes.
Grosseiramente:
SQ = Som de qualidade
Kit 2 ou 3 vias instalado na frente e subwoofer no porta malas.
Marcas mais "comuns": Focal, Morel, Hertz, Alpine, Hibryd Audio, Arc, DLS...
pra SQ? fez cagada...
não é pq é importado que é bom
aliás, pode ser bom pra uma coisa e ruim pra outra, ou bom se for comparado a algo que seja pior
neste caso, pra SQ, não é bom
um kit Selenium ou Bravox seria mais interessante, se comparado a estes aí
galera.. esses produtos são importados.
não são bons? pensei q fossem =(
fiz cagada?
Amigo!!!
Digamos que se vc fizer uma superultramega instalação com cabos rca de ótima qualidade(tipo knuconceptz,mosnter,stinguer,etc) fios de falantes bons (tipo shok industries, knuconceptz, etc), tratar as portas com manta asfaltica, direcionar os tweeters, usar cabos de força e terra, de boa marca e bem dimensionados,bom porta fusível, talvez de pra tirar um leite de pedra...uma boa instalação ( melhora em uns 30% a qualidade do seu audio...é impressionante vc ouvir um set mal instalado com cabos e fios ruins etc e depois ouvir o mesmo set bem instalado, parece que mudou todo o set por equipos melhores...
se quizer uma ajuda,e umas boas idéias me add no msn (souza731@live.com)...
abraços :legal:
Guto, melhora mas não faz milagre né...
Ele não tem tweeter é um quadrixial.
Verdade Scult,não me atentei qdo li, pensei que era o kit duas vias da pioneer, tri,qadri, penta, hexa, qto mais axial, pior fica o som, no máximo dos máximos se usa coaxial e kit duas vias...
então, minha dica pro moço ai é:
vende essas quadriaxiais ai e compra um kit duas vias decente...
abraços
pessoal, só mais uma última dúvida.
Com essa troca, dos originais do Civic pelo quadrixial + amp da Pioneer, fica melhor do que como estava, não?
se o kit do Civic for duas vias, acho que não fica melhor
talvez, se o civic tiver um kit muito porcaria, mas muito mesmo, possa melhorar alguma coisa, mas o palco certamente será prejudicado pela falta da direcionalidade dos twiter
Cara na boa, da uma lida nos tópicos aqui do SQ(Som de Qualidade), ninguém usa quad, penta, etc,
Se voce quer melhorar seu som, tenta comprar um kit 2 vias, tem aos montes nos classificados assim como um bom modulo,
Leve em consideração um tratamento de portas e uma boa instalação com fiação adequada, após estas observâncias, ai sim voce vai começar a entrar no som de qualidade.
Olha amigo se você quiser tenho um pouco de gasolina e um fósforo
Podemos fazer uma fogueira
Kkkkkkkk
AHUAHUAHUAHUA. MELHOR RESPOSTA
Amigo peço ate desculpas pela brincadeira, :vts
Nos dias de hoje não se usa essas tranqueiras, gastar dinheiro com isso é o mesmo que queimar,
Pense em um kit 2 vias nem que seja de entrada, mas ainda sim vai ser muito melhor que esses, tri, penta, etc "lixoaxial"
Da uma lida aqui no forum, pesquisa no classificados que voce vai encontrar muitas coisas legais a um preço bom,
Abraços, :legal:
:vts:vts
Boa Regio,
Primeiro dá uma boa olhada nos classificados, vê com qual kit duas vias quer trabalhar, opções: morel, focal e etc. Pra ampl. dê uma olhada nos audiphonic, estão bem cotados por alguns users daquí, o restante dos equipos, fala com o reginaldocm, janderstyle e outros, os caras são gente boa e vão te ajudar de certeza, por enquanto relaxe, vai dando uma olhada nos posts sobre SQ e vai tirando suas próprias conclusões. valew.
olha, se o orçamento é curto, pode pegar até aquele Selenium Xclusive 62v3a
200 pilas e já começa brincando com um kit duas vias que até o nome da JBL recebeu! pra porcaria não serve!
