koso
caixa selada
huahuahuauh realmente virou comédia o tópico.
mas voltando ao assunto sobre a caixa, faz com 95L e duto retangular
Preciso de ajuda com o som automotivo nao com lingua portuguesa seu mané!!!!
Relaxa cara, aqui forum pessoal abrevia e tal as palavras, mas escrever certinho tbm não faz mal a ngm!!!! hehehehheh Outra coisa, antes d abrir tópico e tal, sempre é aconselhável boa busca, com intuito d evitar tópicos repetitivos e assim não insuflar o fórum com mesmas coisas. ok :pirou::legal:
como vai fazer caixa pra 1 só de 18...pode usa caixa de 140 litros...e testa com 2 dutos de 4" por 11cm mesmo...apenas o aeroduto
e deixe um espaco se caso precisa pra por outro duto de 4" se ver q esta soprando
tenho um amigo q tem dois de 18 na saveiro...toca mto bem funk e pagode...gravaum gostoso mesmo pelo q esse falante custa....eu sei q a caixa tem 140 litros... e é duto retangular agoras as medidas nao sei te falar.....vlw
opa blz tava em off e vou fika por um tempo deu problema no led mas da p encherga aida kkkkk.........
mas nu teu caso faz uma caixa com 95l com 2 dutos de 4" x 10 cm e bota as cornetas e os st em uma cx separada :legal:
espero t ajudado
OPa vlw amigo, ja estou fazendo a caixa , depois volto para dizer como que ficou ^^
ok amigo vlw a dica XD
Beleza joia , vo fazer com duto retangular , vamos ver como vai ficar ^^ vlw brigado
Já que vai de duto retangular, tem que verificar as medidas da "boca" do teu duto, e simular num programa pra calcular a profundidade do duto. A sintonia da caixa com dois dutos de 4" x 10cm é de 55Hz pra caixa de 90L.
Editado por jpchiullo
