JOOL
ALTERNADOR X AMPERAGEM
Daee pessoal!!!
Sou meio leigo no assunto de alternadores e amperagem, então segue uma dúvida!
Meu sistema de som consome 90ah, e tenho no cofre uma bateria de 90ah, e o meu alternador é de 45ah.
Minha dúvida é a seguinte: quando o carro esta ligado a amperagem do alternador soma com a da bateria ou seja tenho 135ah, ou o que é enviado para o sistema de som são só os 45ah do alternador???
Obrigado!
Não, seu alternador recarrega só 45Ah.
Então se eu estiver com o som ligado e o carro ligado o amplificador receberá somente os 45ah?? Vale mais a pena então sempre ligar o som (no caso um mini trio) com o carro desligado??
Alguém????
Alguém????
Rapais se ta mais crú q comida japonesa!Te recomendo pesquisar bastante pq tem muita coisa pra ler.
Resumindo funciona assim,com o carro ligado,seu alternador de 45 vai alimentar o sistema eletrico do carro e oq sobrar vai alimentar o som.Se o seu som consumir mais do q o resto q sobrou do alternador,ele vai começar a puxar carga da bateria.
Ex:Alternador de 45,seu carro consome 35,vai sobrar 10A/h do alternador,se seu som consumir mais q isso(oq com certeza vai) ele começa a puxar carga da bateria.
Com o carro desligado ele ja puxa da bateria direto e só dela.
Acho q é isso,uma dica,esse tipo de tópico é bloqueado pelo bloom entao da proxima vez usa a pesquisa.
Valeu!!!!!!
