linekermoura
Bateira x alternador (duvida)
to montando um som esse fds, meu carro ta com uma bateria de 70a, e vo coloca + 1 de 90a separa para o som!
no caso meu som é 2 pioneer 309d4 numa roadstar digital 1200d e 6 6x9 e 2 tweeter numa pyramid 800...
meu alternador é original do carro de 45a!
a pergunta é seguinte, a bateria de 90a pro som vai aguentar diboa, pode ser uma com menas amperagem?
e eu preciso trocar o alternador tb, ou esse de 45a aguenta tocar o som com o carro ligado?
(nao entendo nada sobre esse trem de alternador x bateria) =/
vlww!
90A eh o suficiente sim, para um RS-1200D.
e os 45A de alternador tb eh o suficiente.
nao sei como q esta pensando em ligar a bateria auxiliar,mas vc disse "SEPARADA" e isso me preocupou, pois ela deve estar ligada em paralelo com a bateria original ou "do cofre" do teu carro, para q o alternador possa carregar as duas baterias heim?
a forma mais facil e indicada para isso é ligar um cabo do positivo de uma bateria no positivo da outra bateria, e o negativo da bateria auxiliar na lata do carro. Cuidado nessa manobra de fazer o negativo na lata, deve ter um bom contato elétrico, então lixar bem para remover a tinta eh essencial, usar parafuso de pelo menos 8mm para a fixação do cabo na lata lixada, e usar terminal na conexão, nada de cabo direto na lata! como teu alternador eh de 45A, um cabo 10mm ja serviria, mas recomendo o uso de 16mm (isso para interligar os positivos das baterias e para ligar o negativo da bateria auxiliar na lata do carro). pelo menos um disjuntor entre os positivos das baterias tb é indicável.
Qualquer dúvida estamos ai!
é isso mesmo que eu tava querendo, é que eu nao soube explicar sobre esse negocio de bateria auxiliar! rsrs
ai tipo, o alternador carrega as 2 né... :D
Carregar, carrega..
Mas sinceramente, investe e coloca um alternador de, no minimo, 90A
Se tiver "bala na agulha", ja coloca um de 120A e seja muito feliz !! :legal: :legal:
É ilusão colocar um "senhor alternador", pra um RS1200-D 45A é mais do q o suficiente.
pra ter ideia, ajudei a instalar um som de um amigo, 4 batstaka de 15, 1.100rms cada, o consumo de pico era 40A, medido com amperimetro true rms....
entao pense em qnto consome um RS1200-D
Nao jogue dinheiro fora, vc n precisa de mais fonte!
Abç!
EDIT: o amplificador do meu amigo era um Eartquake (5.000rms)
Editado por X_Sonic
opaa, agora vc me animou! kkkkkk... quanto menos gastar melhor ainda!
entao vc acha q posso apenas colocar 1 bateria de 90a e ja da pro gasto? rsrs
é q nao vo usar muito o som com o carro desligado!
isso mesmo, coloque mais uma bateria de 90A instalada corretamente e seja feliz []-[]
o alternador de 45A NUNCA vai carregar as 2 baterias. Se usar o som demais as baterias vão descarregar ( 2h ) e ele vai ficar fritando quando vc usar o som, pode zuar o bichinho ou algo na elétriac do seu carro, som forte vc precisa de alternador monstro ou uma fonte 110v em casa pra dar carga nas baterias frequentemente.
sobre ligar a de 90Ah separada do sistema do carro, vc pode usar um relé na ignição, que ativa ao virar a chave, assim a energia do alternador e bateria cofre se juntam com a de 90Ah do portamalas, carregando ( superficialmente ) as 2 baterias.
abss
