Biano Santos
SPL - Mtx 9515
Voltando a ativa com o SPL, Mtx 9515 + Sd 3000 Novamente:
http://www.youtube.com/watch?v=YDAts3Vsalc
Fala aí GaLera ! :legal:
Eu ia criar la no D.I.Y. um tópico sobre o projeto mas acabei não tirando tantas fotos detalhadas, então aqui estamos !
Após meu último SET Mtx 9515 + SD 3000
Vendi meu GM Classic e comprei um Corsa Sedan Premium onde resolvi partir pra algo mais SQPL !
Equipamentos:
- Player Pioneer 6080UB
- Fosgate Power 1001BD
- Fosgate P4004
- Kit 2 Vias Pioneer Kevlar Ts-E136C 5"
- Coaxial Pioneer Kevlar Ts-E1376 5"
- Cabos Rca Stinger SHI 2120
- Alimentação: 2 baterias Eletran 80Ah Pro Sound
- Cabeamento: Stereo 16mm / Mono 21mm
- Terminais e porta fusível: DB Link
Tenho o Mtx 9515-44 excelente Sub porém,não sei se vou usá-lo por ser um Sub (destruidor,pesado,etc..) e procuro algo um pouco mais músical pra acompanhar o SET
Me surgiram algumas idéias como 2 ou até 3 Pioneers TS-W259 10", 2 ou até 3 RE Audio SRI 10" ou 2 ou 3 P2 de 10" a idéia de 3 de 10" seria legal, porém, queria poupar um pouco do porta malas... quais sugestões galera ?
Calculando aqui algumas medidas pra ficar legal no malas ficou assim:
Altura 42 Cm, Largura 80 Cm, Profundidade menor: 19, Profundidade maior: 36 Cm (criando ângulo de curva do banco) rendeu em torno de 70L, complicado pra 3 de 10" unsure.gif
Algumas fotos da montagem do SET:
p0310111611.th.jpg Decidi os módulos preso nas laterais dessa maneira, preso por uma MDF travando na lata, pelo fato de ter abas escondendo os cabos preferi ele todo a amostra !
p03101116113.th.jpg Detalhe no tampão com dutos para passagem do ar, pra mim isso é muito essencial no Sedan
Por enquanto é isso, o SET está sendo montado por mim e um amigo Lojista: RaphaSound.
Estamos montando de boa e sem pressa, pensando agora nos subs e na caixa e algumas outras melhorias, tratamos o teto e as portas, agora pretendemos tratar todo o porta malas com manta...
Conforme andamento vou postando novas fotos !
Abraco, vlw ! []-[]
Editado por Biano Santos
Reservado para fotos !
Edit: 05/10
Estou pensando por qual ou quais subs optar pra fechar na Fosgate Power 1001BD 1000Rms a 2 ohms
Lembrando que estou dispensando meu MTX 9515 pelo fato de ser um Sub muito pesado,litragem alta, etc...
Estou estudando quais Sub's poderiam entrar no SET, Fiz um cálculo das medidas possíveis que tenho no porta malas e me renderam 76 L.
1 de 15"; 2 de 10"; 3 de 10"; 1 de 12"
Se a galera puder me dar algumas sugestões, quero algo musical e que não fuja da força do SPLxSubgrave !
Vlw... :legal:
Muito bacana o set,
Gostei dos equipamentos e instalação,
Os lugares de por alto falantes nas portas do corsa é de 5'' ?
A Bateria Eletrans, no caso é uma no cofre, e a outra auxiliar ?
Acompanhando []-[]
Muito bacana o set,
Acompanhando []-[]
Vlw leksom !
Então, a porta do corsa é pra 6" na época só tinha achado o kit de 5"
Isso mesmo, por enquanto só tem uma instalada, mas tenho as 2...
AbracO ! :legal:
show o tratamento...
e pelo jeito vai ser top o som...
se possível, coloque mais fotos desse esquema qe vc fez para colocar os modulos nas laterais, quero fazer no meu corsa, porem é o classic...
os meus estão em uma madeira qe foi parafusada no final do PM, e como eu afastei o banco deixando um vão entre o tampão e o banco, quero tirar os modulos dali e colocar na lateral, um de cada lado, como o seu...
aguardando mais ups ai !!!
abçs
abçs
Fala aí Row !
vaaleu ! :legal:
beeleza, vou tirar umas fotos melhores das laterais ee mostro pra ti !
desse corsa é bem parecido com o classic, então tu pode fazer o mesmo esquema...
unhuum, tu fez +- como era do meu classic, saudades do classic ! rs
Tópico do SET no classic: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163730#entry2461212
Vlw, abraco !
e ai maluco, blz?
vai partir pra um negocio mais de boa? heheheheheeh
vamos ver qnto tempo vai durar, aposto q depois volta pra algo mais forte!
abraço
e ai maluco, blz?
abraço
eai feelipe !
pois é, voou tentar ! ahuhauha...
vaamos ver o quanto dura ² rs
Dps de pronto a gente marca de se encontra !
abracO ! :legal:
Pois é, estou estudando agora qual ou quais Subs usar no novo SET !
Galera se puder dar algumas dicas e sugestões, me expliquei melhor no 2º Post !
Minha sugestão custo X benefício:
Que tal 2 de 10'', no caso o Keybass black phanter ! com 38L sintonia @36hz deve ficar uma boa resposta pra qualidade + SPL, dependendo do seu gosto musical deve ficar bom ! Se eu não me engano o user KaduVtec já teve 4 phanter 10'' alimentados por um explosound 6100d, no youtube deve ter vídeos ! :legal:
Editado por leksom
RE REX 10'' também é uma boa pedida
Se quer algo um pouco mais ''bruto'' sem perde qualidade, tem do tipo 3 Fosgate P2D410, 1 Fosgate T1D415, que deve ficar bom no seu set ! :legal:
Brother, tô lembrando aqui de um user que usou um 9515 no classic e ganhou um campeonato por aí,
como SPLover, tenho que tentar te fazer usar o MTX kkkk
Seria um show a parte us 3 RE no seu Set hein!?!? Acompanhando, to vendo que vai sair coisa boa!
boa sorte!
Pois é, pessoalmente nunva ouvi os RE, um brother meu daqui da cidade consegue alguns modelos de RE e como Custo x Beneficío ele me indicou o modelo SRI 10" 300 Rms... o problema é eu ter livre algo entre 75 a 80L pra 3 de 10" é complicado, creio que os 3 Re peçam um pouco mais que isso ! :/
Pois é, a idéia de 3 de 10" seria bacana, porém só tenho livre algo entre 75 a 80L pros 3, vou dar uma olhada quanto L +- pra um SUB de 10" render legal ! 1 T1 não mudaria muito pro T9, daí ficaria quase a mesma litragem do T9 mesmo vio !
Estive pensando em 3 Pioneers 259 10"
Alguem já teve experiência com esses Sub's ?
Pesquisei, tem um bom preço por 350 rms, vale saber se é um bom SUB custo x beneficío como os de 12"
Creio que ficaria legal no SET !
Aguardando opiniões...
Tem um usuário com esse set, se não me engano é o MarceloAbath, tem 3x 259 num SD700...
Vou achar aqui e te passo :legal:
Os 259 também é uma boa ideia !
tem também o Bomber Upgrade 10'' ! outro ótimo subwoofer, que tem bom subgrave, e boa musicalidade !
O user vxice, já teve 1 Par de Upgrades ! da uma olhada no que ele respondeu quando perguntei o que ele achou do Bomber Upgrade 10'':
usava uma bride do fosgate 4.6x pra tocar um par. Teoricos 75rms pra cada.
Eles tem uma pegada forte no subgrave... e quando digo subgrave, eh coisa de 30hz mesmo, coisa boa... Alem de ser bem musical e tem uma precisao tonal consideravel, a nivel de sub mais top.
Acho que vale a pena, um dos mais baratos e melhores subs que ja escutei.
Essa caixa que vc disse, eh identica a que eu usava. vai nela sem medo.
Pois é, estou trabalhando muito esses dias... corerria, acabei dando uma abandonada no SET !
Mais estou ainda analisando os SUB's para continuar o SET !
Vou postando... :legal:
Depois de algum tempo dei um novo UP no SET !
Tive problema com 1 Tweeter do kit Pioneer e acabei colocando par de Tweeter Selenium 1TW1...
É um bom Tweeter, um pouco mais estridente que os Pioneers, porém destaca melhor em certas músicas...
Com a correria do dia a dia dei uma abandonada no SET mais ainda quero dar uma mudada na parte dos SUBs, algo em torno de JAN a FEV...
Salve galera !
Aproveitando pra dar uma ressuscitada no tópico, esse fds quis matar uma lumbriga e montar o T9 no Corsa e acabei fazendo alguns videozinhos pra galera ter noção !
http://www.youtube.com/watch?v=ygyXqnYTftE&feature=youtu.be
Em questão de força eu prefiria o antigo corsa classic que tinha o grave parecia ser mais forte dentro do carro, em questão de qualidade em resposta do grave preferi esse modelo !
é isso aí, espero que curtam...
abraçO. !
