Erick felipe
Problema subwoofer pioneer ts-w309
Estou ajudando um amigo a colocar o som para funcionar, pois ele foi enganado por um dos vários puxadores de fio que se denominam instaladores de som automotivo.
O som em questão:
Subwoofer pioneer ts-w309
Amplificador: taramps t500 2ohms
HU: dvd Hbuster
Problema: O som não estava tocando nada o grave parecia um mid bass de 5" fui dar uma olhada na instalação feita, simplemente uma vergonha o sub estava ligado com um fio de 2x0,5mm passando 500Rms por ele o positivo não tinha porta fusível, o cara que instalou não colocou nem um terminal para ligar no + da bateria colocou o fio direto com uma arruela em cima...
Só para terem idéia do fio mal dimensionado
Refiz algumas coisas mal feitas troquei o fio de 2x0,5mm por 2x2,5mm coloquei um terminal no + da bateria e coloquei o porta fusível... testamos e o som melhorou 100% mas aí aconteceu o que está me deixando intrigado :banghead e venho pedir a ajuda de vocês que tem mais experiência do que eu :rever1: , o som toca normal e forte com o carro desligado vai até o volume 28 sem pedir arrego, mas quando o carro está ligado o subwoofer só toca até o volume 15 passando disto ele simplesmente para de tocar como se o amplificador entrasse em proteção mas por que? apenas com o carro ligado com o carro desligado ele toca normalmente não para em momento algum... pasmafaute se alguém tiver uma idéia do que pode ser vai ajudar bastante a acabar com essa novela que já rolar a quase 1 mês.
Não sei o problema,
mas se quiser posso ajudar a comprar uma marreta e ir la tirar satisfaçoes com o estalador. que tal?? eheheh
que lixo ein!!
Talvez possa ser aterramento, reveja a ligação todinha.
meça no amp qual a Voltagem de entrada com carro desligado e Ligado, e com o multímetro faça o mesmo com o som ligado.
Não sei o problema,
que lixo ein!!
O dono do carro foi lá para ele concertar o som e o cara simplesmente disse que estava tudo certo não tinha problema nenhum kkkkkkkkk merecia umas marretadas mesmo.
Eu pensei nisso também pq todo o resto já revisei vou refazer o aterramento e ver no que vai dar... e o cara ainda tinha ligado as bobinas do subwoofer em série fechando 8ohms e o amplificador trabalha em 2ohms eu acho que foi tudo se somando para gerar esse problema amanhã vou dar uma geral no som do pobre do meu amigo kkkkkkkk gastou uma grana do ca*****
