cledison
Duvida sobre alternador
com um alternador de 35Ah posso por uma bateria de ate quantos Ah??
seiq ue as baterias de chumbo acido sao carregadas com no minimo 10% da capacidade total ..sabendo disso poderia por uma bateria de 200Ah na mala e uma de 70Ah no cofre??? somando assim 270Ah?
sei que demoraria mais para carregar...fiz um carregador com 3 fontes em serie e minha bateria de 70Ah carrega em 2 horas ....
mais a duvida eh esta poderia ligar as 2 baterias em paralelo no carro???
O alternador precisa ter pelo menos 70% da "amperagem" das baterias. Logo, vc poderia colocar até 50A pro teu alternador dar conta do recado.
Como vc quer colocar bateria auxiliar, vai ter que carregá-las de vez em quando com carregador. Esse coeficiente de 10% da capacidade da bateria, na verdade não é o mínimo e sim o "recomendado", carregando com mais do que isso vc diminui a vida útil da bateria.
Carregando com 10% da capacidade, então teoricamente vc deve deixar carregando por 10 horas, na verdade não é tão simples assim, o ideal é usar carregador com flutuação automática, que vai diminuindo a corrente conforme a bateria vai carregando.
3 Fontes em paralelo ou série ?
Você pote ligar as 2 baterias em paralelo no carro sim, porem recomendo nem deixa-la ligada ao alternador, pois o mesmo não dara conta de carregar ela (200ah no caso) e o mesmo ficaria "Pesado" o tempo todo.
Antes de eu trocar, na minha saveiro veio um de 45Ah, eu deixava ele desligado das baterias auxiliares, pois ele não fazia nem cocegas e o consumo de combustível era altíssimo pois ficava pesado o tempo todo.
Agora fiquei encabulado.tenho uma bateria de 60ah no cofre e uma de 105ah da moura aquelas estacionaria.e acho qu eo consumo do meu gol g2 aumentou. como resolvo isso ?
Obs: nao sei quantos Ah é meu alternador.
